La soluzione integrata di Fronius: protezione di rete, impianto intelligente e conveniente
I vantaggi della protezione di rete e impianto Fronius in sintesi:
- Interruttore di accoppiamento integrato e comandato da un’interfaccia esterna
- Niente più interruttore di accoppiamento esterno
- Risparmio di spazio all’interno della ripartizione principale
- Certificazione da parte di un istituto di controllo accreditato
Cos’è esattamente una protezione di rete e impianto?
La protezione di rete e impianto funge innanzitutto da dispositivo di protezione che monitora continuamente la tensione e la frequenza
della rete elettrica per quanto riguarda le condizioni di spegnimento stabilite.In caso di guasto l’interfaccia dell’inverter spegne l’interruttore di accoppiamento, scollegando così l’impianto fotovoltaico dalla rete elettrica in maniera sicura*.
* Un errore isolato non pregiudica la funzione di sicurezza
Risparmio sui costi grazie all’interruttore di accoppiamento integrato nell’inverter
L’installazione di una protezione di rete e impianto si rende necessaria soprattutto negli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni e di solito viene esplicitamente prescritta dal gestore della rete.Su tutti gli inverter Fronius, l’interrutto di retere di accoppiamento integrato può essere comandato da un relè di protezione di rete e impianto mediante un’interfaccia esterna. Ciò significa che negli impianti a partire da determinate dimensioni non occorre installare un interruttore di accoppiamento aggiuntivo, consentendo così da risparmiare fino a € 2000 per gli impianti di grandi dimensioni.
È inoltre possibile fare a meno di un quadro elettrico aggiuntivo, dato che il relè di protezione di rete e impianto centralizzato e l’interruttore di accoppiamento spesso occupano molto spazio.
SnapINverter:
l’interruttore di accoppiamento viene comandato dall’interfaccia di corrente multifunzione.
(Realizzato come variante di contatto di segnale su “RECERBO”)
GEN24 Plus e Tauro inverter:
Inverter GEN24 Plus e Tauro: l’interruttore di accoppiamento viene comandato dalla funzione WSD (wired shutdown).
