Fronius Solar.creator: funzioni che tutti dovrebbero conoscere
Controllare il design fotovoltaico
Per chi preferisce andare sul sicuro, ma non vuole avviare un nuovo progetto: con l'opzione Controllare il design fotovoltaico è possibile sfruttare tutti i vantaggi e le funzionalità più popolari del software predecessore, Solar.configurator. Basta un paio di clic per adattare l'impianto fotovoltaico alle proprie esigenze. Il numero ideale di moduli solari viene calcolato in base ai dati dei moduli e dell'inverter e ai valori caratteristici generali. Il risultato: il design migliore possibile per l'impianto fotovoltaico, compreso un elenco dettagliato dei collegamenti dell'inverter che può essere esportato come file PDF per ulteriori attività di pianificazione e documentazione.
Crea dimensionamento manuale
Controllo completo: l'opzione Crea dimensionamento manuale permette di modificare comodamente il risultato generato in automatico. Dalla scelta dell'inverter alle impostazioni dettagliate, è possibile adattare i parametri fino a raggiungere la configurazione ottimale.
Profili di carico definiti dall'utente
Condizioni di carico ottimizzate con caratteristiche personalizzate: Fronius Solar.creator consente anche di creare e importare profili di carico definiti dall'utente, ad esempio profili di carico standard leggermente modificati, ma anche profili per pompe di calore e veicoli elettrici. Ciò permette di adattare, fin dalla fase di progettazione, il design dell'impianto fotovoltaico al consumo energetico individuale previsto. Un'altra funzione che offre insieme sicurezza e flessibilità nella creazione dell'impianto fotovoltaico ideale.
