Fronius SnapINverter
per impianti fotovoltaici commerciali
Inverter compatti e flessibili per gli impianti commerciali
La serie di Fronius SnapINverter offre anche vari inverter per l'impiego nei piccoli e medi impianti fotovoltaici commerciali.
- Fronius Symo è un inverter compatto e flessibile che consente di realizzare anche progetti di impianti complessi.
- Fronius Eco consente di realizzare impianti fotovoltaici commerciali ottimizzando particolarmente i costi.
Ottimizzare i costi con gli inverter Fronius
Nei grandi impianti fotovoltaici è particolarmente importante contenere il più possibile i costi correnti e massimizzare il più possibile la produzione di energia. In questo modo si hanno tempi di ammortamento più brevi e rendite più elevate (un maggior ritorno sull'investimento) – con grande soddisfazione di qualsiasi investitore.
L'impiego di inverter Fronius consente di realizzare un impianto fotovoltaico economicamente conveniente anche in condizioni complesse. Il Superflex Design di Fronius Symo consente anche progettazioni complesse che prevedono tetti con inclinazioni diverse o punti d'ombra.
Fronius Eco consente di progettare e realizzare impianti semplici all'aperto o su tetto con la massima semplicità e ottimizzando i costi.
Unire intelligenza e ottimizzazione dei costi
Nella maggior parte dei piccoli e medi impianti fotovoltaici commerciali è utile utilizzare Fronius Symo e Fronius Eco insieme,
in quanto solitamente piccole porzioni dell'impianto fotovoltaico sono ombreggiate o presentano orientamenti diversi.
Mentre Fronius Symo provvede a queste porzioni complesse, la maggior parte dell'impianto fotovoltaico può essere realizzata ottimizzando i costi con Fronius Eco.
Sostituzione delle schede elettroniche
La sostituzione delle schede elettroniche presso l'impianto consente l'esecuzione degli interventi di assistenza da parte di una sola persona, rapidamente e risparmiando sui costi. Nella maggior parte dei casi è così possibile fare a meno di sostituire l'intero apparecchio e occorre sostituire solo singoli componenti.
Per agevolare l'esecuzione degli interventi, potete utilizzare la nostra app di assistenza Fronius Solar.SOS. Per poter sostituire le schede elettroniche occorre la partecipazione attiva al programma Fronius Partner.
Tecnologia snapinverter collaudata
I Fronius SnapINverter si distinguono per design intelligente degli apparecchi, massima flessibilità d'impiego e funzioni smart.
- Semplicità di montaggio: basta orientare l'inverter nel supporto di montaggio.
- Un solo design per tutti gli apparecchi: basta conoscere un modello per poter installare facilmente anche tutti gli altri.
- Assistenza di prim'ordine: interfacce facilmente accessibili, aggiornamenti a distanza e il principio di sostituzione delle schede elettroniche agevolano e accelerano l'assistenza.
- Uso agevole: comunicazione dati integrata e monitoraggio online grazie a Fronius Solar.web.
- Compatibilità futura: le interfacce aperte semplificano l'integrazione di componenti di altri produttori – ora e in futuro.
Le funzioni in sintesi
Gli inverter Fronius in azione
Massime prestazioni di Fronius Eco in Brasile
"La caratteristica migliore dei Fronius SnapINverter è la semplicità di installazione. Cavi e attacchi sono facilissimi da raggiungere, semplificando notevolmente il montaggio. Anche l'integrazione di altri componenti Fronius è facilissima. Un altro aspetto positivo di Fronius è il portale Fronius Solar.web. La quantità dei dati disponibili è enorme."
L'esperto di fotovoltaico Diogo Martins Rosa di Platao Energia descrive così i Fronius SnapINverter per grandi impianti fotovoltaici.
Webinar: Assistenza a distanza professionale con Fronius Solar.web
Lo strumento online Fronius Solar.web consente di monitorare, analizzare e confrontare tra loro gli impianti fotovoltaici in modo semplice e chiaro – semplicità di utilizzo e opzioni di analisi completa inclusi. In questo Webinar i nostri esperti illustreranno tutte le funzioni dello strumento e i modi in cui eliminare rapidamente e agevolmente gli errori in caso di intervento.
Webinar: Massima produzione di energia con le soluzioni commerciali Fronius
Redditività e produttività sono tra i principali indicatori che vengono considerati durante la progettazione dei grandi impianti. Analizzeremo il calcolo e la progettazione degli impianti fotovoltaici commerciali e tratteremo le topologie di sistema e le soluzioni Fronius adatte.
Dati tecnici
| Dati tecnici | Fronius Eco | Symo Advanced |
| Classe di potenza in kW | 25/27 | 10 - 20 |
| Collegamento alla rete (Uac, r) | 3~ NPE 400/230, 3~ NPE 380/220 V | 3~NPE 400/230, 3~NPE380/220 V |
| Numero di inseguitori MPP | 1 | 2 |
| Gamma tensione DC di entrata | 580-1.000 V | 200 - 1000 V |
| Sovradimensionamento | 150% | 150% |
| Dimensioni in mm | 725 x 510 x 225 | 725 x 510 x 225 |
| Peso | 35,7 kg | 32 kg |
