Cambia lingua
INSTALLATORI E PARTNER
Fronius Tauro Il concept innovativo per grandi impianti
Inverter compatto e affidabile per impianti fotovoltaici commerciali e industriali
Fronius Tauro è la soluzione ideale per i grandi impianti fotovoltaici: flessibile nella configurazione, resistente alle condizioni più sfidanti, affidabile e compatto. L'inverter è disponibile in due versioni::
Fronius Tauro
  • Classe di potenza: 50 kW
  • Perfetto per qualsiasi tipologia d'installazione
Fronius Tauro ECO
  • Classi di potenza: 50, 99 & 100 kW
  • Permette di ottimizzare il costo complessivo dell'impianto
Fronius Tauro ECO
Disponibile ora
Fronius Tauro
da Settembre 2021
FLESSIBILITÀ DI CONFIGURAZIONE PER IMPIANTI OTTIMIZZATI A 360°
Grazie alle varie opzioni disponibili e alle diverse combinazioni possibili di Fronius Tauro e Fronius Tauro ECO, questa soluzione garantisce sia la massima flessibilità nella progettazione sia una gestione efficiente dei costi d'installazione e gestione dei grandi impianti.
  • Possibilità di progettare impianti centralizzati e decentralizzati
  • L'opzione AC Daisy Chaining consente di collegare più inverter risparmiando sui costi per il cablaggio e le scatole di distribuzione
  • Le protezioni contro le sovratensioni sono già integrate, così non serve installare componenti aggiuntivi
  • L'ampia scatola dei collegamenti e i morsetti a V facilitano l'installazione, rendendola più rapida e agevole
  • Possibilità di montaggio in orizzontale o verticale
IL SERVICE CONCEPT PIÙ EFFICIENTE DEL MERCATO
Il design di Fronius Tauro facilita non solo l'installazione, ma anche gli interventi di manutenzione e assistenza. Nel caso in cui sia necessario intervenire sul dispositivo, sarà sufficiente sostituire la sola fonte di energia anziché l'intero inverter, risparmiando così tempo e risorse.
  • Per sostituire l'intero inverter non serve utilizzare dei mezzi per il sollevamento di carichi pesanti
  • La fonte d'energia (27 kg) può essere facilmente sostituita da una sola persona
  • Con Fronius Solar.SOS (disponibile anche in versione app) si possono gestire gli interventi di assistenza con maggiore flessibilità e rapidità
MASSIMA PRODUZIONE GRAZIE ALLA TECNOLOGIA DI RAFFREDDAMENTO FRONIUS
L'innovativo design a doppia parete e la tecnologia Active Cooling (ventilazione meccanica) consentono di installare Fronius Tauro in aree caratterizzate da irraggiamento solare diretto garantendo sempre la massima produzione energetica.
La tecnologia di raffreddamento attivo:
  • protegge i componenti elettronici interni dalle alte temperature
  • Prolunga la durata dell'inverter e riduce la frequenza dei guasti
  • Assicura una produzione elevata con temperature fino a 50 °C
Fronius Tauro
Design a doppia parete Il corpo esterno a doppia parete di Fronius Tauro assicura un'ottima gestione della temperatura interna e protegge l'elettronica di potenza dal surriscaldamento.
Progettazione centralizzata e decentralizzata degli impianti A seconda delle esigenze, Fronius Tauro può essere utilizzato per la realizzazione di impianti centralizzati (versione precombined) o decentralizzati (versione direct).
Opzioni di collegamento Sul lato AC è possibile collegare cavi con sezione fino a 240 mm², aumentando la flessibilità di configurazione e riducendo notevolmente i costi d'installazione dell'impianto.
Flessibilità di montaggio Il pratico supporto consente di installare Fronius Tauro sia in orizzontale sia in verticale.
Active cooling Il raffreddamento attivo (ventilazione meccanica) veicola continuamente l'aria calda dall'interno dell'inverter verso l'esterno, proteggendo così i componenti elettronici dal surriscaldamento.
Ampia scatola dei collegamenti Grazie all'ampia scatola dei collegamenti, è più facile installare sia le protezioni contro le sovratensioni sia i componenti di altri produttori.
Sostituzione della fonte d'energia Il nostro service concept prevede la sostituzione della fonte d'energia , così gli interventi di assistenza sono più semplici e veloci e possono essere eseguiti da una sola persona.
Active cooling
CONFIGURA L'INVERTER FRONIUS TAURO ADATTO AI TUOI PROGETTI
Grazie al nostro configuratore online gratuito, puoi personalizzare il tuo Fronius Tauro in pochi clic.
Potrai scegliere la configurazione e le opzioni a bordo di Fronius Tauro in base alle esigenze dei tuoi impianti. Così avrai una linea guida per la progettazione, la richiesta di un preventivo e l'acquisto dei prodotti.
Inizia la tua configurazione
TUTTI I BENEFICI DI FRONIUS TAURO
“Questo è il primo impianto in cui abbiamo utilizzato l'inverter Fronius Tauro. È stato molto facile da installare e siamo molto soddisfatti del risultato.”
Thomas Rabensteiner,
Responsabile di progetto presso  KPV Solar
Leggi la referenza
EFFICIENTE ED ECOSOSTENIBILE
Fronius Tauro rappresenta un altro importante passo verso la realizzazione della nostra visione 24 ore di sole.
Infatti, è stato progettato per essere un inverter efficiente e soprattutto ecosostenibile in tutto il suo ciclo di vita.
Lo dimostrano:
  • La possibilità di sostituire la sola fonte d'energia, che evita di sostituire l'intero dispositivo
  • Una progettazione attenta della parte hardware, così da ridurre all'essenziale il numero di componenti aggiuntivi
  • La tecnologia di raffreddamento a doppia parete, che prolunga la durata dell'inverter
Webinar: Inverter compatto e affidabile per la massima produzione energetica
Scopri tutto ciò che c'è da sapere su Fronius Tauro, la nostra nuova soluzione per impianti fotovoltaici commerciali e industriali. Ti presenteremo il design del prodotto, le caratteristiche tecniche, la flessibilità di configurazione e le opzioni disponibili, insieme al suo service concept innovativo.
Guarda il video
SOLAR.START – LA NOSTRA APP PER LA MESSA IN FUNZIONE
L'app Fronius Solar.start consente di configurare l'inverter in soli 2 minuti..
  • Messa in funzione semplice e rapida con solo 3 passaggi
  • Connessione a Solar.web inclusa nella procedura
  • Registrazione del prodotto in fase di configurazione, così l'estensione della garanzia è ancora più facile e veloce
  • Collegamento ai portali Fronius Solar.web, Fronius Solar.SOS, ecc.
Scarica subito l'app e usala per l'avvio di tutti gli inverter Fronius!
dati Tecnici
Dati tecnici Fronius Tauro Fronius Tauro ECO
Classi di potenza  50 kW  50, 99, 100 kW
Inseguitori MPP  3  1
Gamma di tensione MPPT  400 - 870 VDC 580 - 930 VDC
Tensione DC Max. 1.000 V
Sistema di raffreddamento  Ventilazione meccanica e sistema a doppia parete
Classe di protezione  IP 65
Tipo di montaggio All'interno e all'esterno, in verticale o orizzontale
1. APPLICABILITÀ
2. OFFERTE
6. TRASFERIMENTO DEL RISCHIO
8. GARANZIA
10. CONSENSO PRIVACY
11. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
12.1 AMBITO DI UTILIZZO
12.2 ULTERIORI DIRITTI
12.3 GARANZIA
12.4. RISARCIMENTO DEI DANNI
