Fronius Tauro & Tauro Eco
Designed to perform.
L'inverter compatto e affidabile per impianti FV commerciali e industriali
Affidabile sotto tutti i punti di vista: grazie al suo design innovativo Fronius Tauro consente un'elevata versatilità e riduce i costi di gestione dell'impianto FV. Un inverter solido e resistente per impianti FV commerciali e industriali sempre più performanti.
- Installazione veloce e manutenzione efficiente
- Protezione dell'elettronica di potenza grazie alla ventilazione attiva
- Compensazione ottimale della temperatura grazie al corpo esterno a doppia parete
- Massima performance fino a 50 °C di temperatura ambiente
Fronius Tauro: Designed to perform.
Fronius Tauro
- Classe di potenza: 50 kW
- Perfetto per qualsiasi tipologia d'installazione
Fronius Tauro ECO
- Classi di potenza: 50 kW
- Permette di ottimizzare il costo complessivo dell'impianto
Design solido e resistente
Irraggiamento solare diretto e temperature estreme non sono un problema per Fronius Tauro. Anzi, è stato sviluppato proprio per produrre la massima energia anche nelle condizioni ambientali più sfidanti.
Estremamente efficiente
Installazione facile e veloce, assistenza ancora più disponibile: Fronius Tauro assicura un'installazione rapida e una manutenzione efficiente. In caso di necessità è possibile sostituire la singola fonte di energia anziché l'intero inverter. Con un notevole risparmio di tempo e risorse sul campo.
- Installazione facile e manutenzione efficiente
- La fonte d'energia (peso 27 kg) può essere facilmente sostituita da una sola persona
- Assistenza efficiente e sempre disponibile con Fronius Solar.SOS
Tutto sotto controllo
Sempre più smart: Fronius Tauro – come tutti i prodotti Fronius – può essere controllato a distanza tramite smartphone o PC.
Il protocollo di comunicazione aperto del sistema consente di integrare con la massima facilità elementi aggiuntivi e componenti di altri produttori.
- Facile monitoraggio, controllo e manutenzione dell'inverter
- Protocollo di comunicazione aperto
- Semplicità di integrazione di elementi aggiuntivi e componenti di altri produttori
Massima flessibilità di progettazione
Fronius Tauro offre la massima flessibilità di configurazione, progettazione e installazione. L'installazione centralizzata o decentralizzata, in verticale o in orizzontale consente alla gamma Tauro di rispondere alle specifiche esigenze dei clienti.
A tale scopo è possibile combinare liberamente Fronius Tauro e Fronius Tauro ECO. Inoltre, l'innovativa opzione AC Daisy Chaining permette di collegare più inverter Tauro in parallelo, portando vantaggi in termini di risparmio sui costi dei cavi AC e una sensibile riduzione delle perdite di energia..
Inoltre la versione a 30 ampere di Fronius Tauro Direct è adatta anche a moduli solari più grandi con intensità di corrente elevate.
- Flessibilità di progettazione degli impianti
- Possibilità di combinare Tauro e Tauro ECO
- AC Daisy Chaining
- Protezione contro le sovratensioni integrata
- Minor numero di componenti e cablaggi aggiuntivi
Fronius Tauro
I punti di forza di Fronius Tauro in breveStrumenti digitali Fronius: dalla messa in funzione alla manutenzione
Fronius Solar.start - l'app professionale per i professionisti
Fronius Solar.start consente di configurare facilmente gli inverter Fronius in pochi minuti.
- Messa in funzione semplice e rapida con solo tre passaggi
- Impostazioni di rete
- Configurazione prodotto
- Integrazione nella piattaforma di monitoraggio Fronius Solar.web
- Accesso rapido all’interfaccia Web per ulteriori impostazioni e funzioni
- Prestazione di garanzia completa al momento della registrazione dell’inverter in Fronius Solar.web
- Collegamento a portali utili come Fronius Solar.web o Fronius Solar.SOS
Fronius Solar.SOS - La nostra app per l'assistenza post-vendita
Fronius Solar.SOS, disponibile in versione app e per PC, consente di accedere a tutti i dati dell'inverter in pochi secondi e di ricevere assistenza durante la manutenzione. Basta il numero di serie dell'inverter o il codice di stato.
Tutti i vantaggi dell'inverter Fronius Tauro
"Questo è il primo impianto in cui abbiamo utilizzato l'inverter Fronius Tauro. È stato molto facile da installare e siamo molto soddisfatti del risultato."
Thomas Rabensteiner,
Project Manager presso KPV Solar
Webinar: Inverter compatto e affidabile per la massima produzione di energia
Scopri tutto ciò che c'è da sapere su Fronius Tauro, il nostro nuovo inverter per impianti FV commerciali e industriali. Ti presenteremo il suo design, le caratteristiche tecniche, la flessibilità di configurazione e le opzioni disponibili, insieme al suo service concept innovativo.
Dati tecnici
| Dati tecnici | Fronius Tauro | Fronius Tauro ECO | |||||||
| Classi di potenza | 50 kW | 50 kW | |||||||
| Inseguitori MPP | 3 | 1 | |||||||
| Gamma di tensione MPPT | 400 - 870 VDC | 580 - 930 VDC | |||||||
| Tensione DC Max. | 1.000 V | ||||||||
| Sistema di raffreddamento | Ventilazione meccanica e sistema a doppia parete | ||||||||
| Classe di protezione | IP 65 | ||||||||
| Tipo di montaggio | All'interno e all'esterno, in verticale o orizzontale | ||||||||
