Fronius Verto
Designed to transform.
L'inverter flessibile per qualsiasi tipo di tetto
Fronius Verto è stato progettato e sviluppato per piccole aziende, case plurifamiliari e applicazioni in campo agricolo. L'impiego di quattro MPPT ad alta intensità di corrente (28 A per stringa e MPPT), un ampio intervallo di tensione in ingresso e una gestione innovativa dell'ombreggiamento consentono all'impianto di garantire la miglior resa possibile. Che stiate installando un impianto fotovoltaico nuovo o ne stiate ampliando uno esistente, con Fronius Verto creare progetti di impianti complessi con orientamenti o inclinazioni diversi dei moduli non è un problema.
- Flessibilità totale
- Sicurezza massima
- Installazione e messa in funzione semplici
- Utilizzo ottimale
Fronius Verto: designed to transform.
Disponibile nelle classi di potenza 25, 27, 30 e 33,3 kW.
La soluzione ideale per qualsiasi tipo di tetto
Grazie al SuperFlex Design con tecnologia multi-MPPT e a un ampio intervallo di tensione in ingresso, anche i progetti di impianti più complessi non sono assolutamente un problema per Fronius Verto. In più, il nuovo inverter offre la massima flessibilità in fase di installazione, consentendo un montaggio a parete o su una superficie piana. Per quanto riguarda i moduli, potete scegliere tra numerose opzioni. L'impiego di quattro MPPT ad alta intensità di corrente (28 A per stringa e MPPT) permette di utilizzare senza problemi anche moduli ad alta intensità di corrente.
Sicurezza senza componenti aggiuntivi
La sicurezza ricopre un ruolo centrale in Fronius Verto, dotato di serie di una protezione contro le sovratensioni (SPD) di tipo 2 lato CA e CC o di una SPD di tipo 1+2 lato CA e CC. In più, in Fronius Verto è integrato di fabbrica un rilevamento degli archi voltaici (AFCI) che protegge l'impianto fotovoltaico da archi voltaici. Fronius Verto rispetta così i più elevati standard di sicurezza anche nella sua configurazione di base, senza bisogno di accessori aggiuntivi. Con noi, anche i dati dei vostri clienti sono ben protetti grazie al nostro sistema di sicurezza delle informazioni certificato, ai nostri server e al nostro cloud storage in Europa.
Massima comodità durante l'installazione
Con la sua scatola dei collegamenti ampia e ben protetta, Fronius Verto offre agli installatori spazio più che sufficiente per lavorare rapidamente e in tutta comodità. Il corpo esterno è progettato per consentire un'installazione semplice con una grande scatola dei collegamenti CA, connettori MC4 e supporto di montaggio. Il campo di serraggio compreso tra 4 e 35 mm2 permette di utilizzare un'ampia varietà di cavi in base alle esigenze.
Integrazione settoriale semplificata
Grazie alle sue interfacce aperte, Fronius Verto consente di integrare facilmente stazioni di ricarica o pompe di calore compatibili, come Fronius Wattpilot e Fronius Ohmpilot, oltre a prodotti di terze parti tramite Modbus RTU, Modbus TCP o Solar API.
Qualità sostenibile
Quando realizziamo i prodotti Fronius, ci atteniamo sempre al principio "Pensato e prodotto pensando alla sostenibilità". Attribuiamo grande importanza a un uso consapevole delle risorse e, laddove possibile, utilizziamo sempre materiali riciclati e riutilizzabili. Grazie alla tecnologia Active Cooling dell'elettronica di potenza, Fronius Verto è destinato a durare molto a lungo. Le protezioni SPD possono anche essere sostituite sul posto, risparmiando tempo e risorse.
Strumenti digitali Fronius: dalla messa in funzione alla manutenzione
Solar.start – L'app dei professionisti per i professionisti
Configurate gli inverter Fronius in pochi minuti: Solar.start vi semplifica il lavoro.
- Messa in funzione semplice e rapida in soli tre passaggi
- Impostazioni di rete
- Configurazione del prodotto
- Integrazione nella piattaforma di monitoraggio Fronius Solar.web
- Accesso rapido all'interfaccia web per ulteriori impostazioni e funzioni
- Prestazione di garanzia completa con la registrazione dell'inverter su Solar.web
- Link a piattaforme utili come Solar.web e Solar.SOS
Dati tecnici
| Dati tecnici | Fronius Verto | |
| Classi di potenza | 25, 27, 30 e 33,3 kW | |
| Inseguitore(i) MPP | 4 | |
| Intervallo di tensione MPPT | 150 - 870 V | |
| Tensione continua max. | 1.000 V | |
| Sistema di raffreddamento | Active Cooling | |
| Classe di protezione | 66 | |
| Tipo di installazione | Installazione interna ed esterna | |
Trovate il partner commerciale più adatto a voi nella vostra zona e ordinate oggi stesso il vostro Fronius Verto. Vi basta attivare la condivisione della posizione o cercare una località per trovare un partner commerciale adatto.
