Soluzioni di accumulo termico con Fronius
Acqua calda grazie al fotovoltaico
Molti proprietari di impianti fotovoltaici si chiedono come possono utilizzare l'energia solare in surplus con maggiore efficienza. In qualità di installatore, puoi rivestire l'importante ruolo di consulente energetico per i tuoi clienti, aiutandoli ad ottimizzare il loro impianto fotovoltaico con soluzioni intelligenti. In questo modo possono risparmiare sui costi energetici e diventare più indipendenti dalla rete. Le soluzioni di accumulo termico Fronius offrono varie opzioni per utilizzare l'energia solare in surplus per produrre calore e quindi massimizzare l'autoconsumo.
Producendo acqua calda con fotovoltaico, i proprietari dell'impianto beneficiano di molteplici vantaggi: Migliorano il livello di autoconsumo del loro impianto fotovoltaico, riducono i costi energetici, diminuiscono il carico di lavoro del sistema di riscaldamento, compiendo così un grande passo in avanti verso l'indipendenza dalle fonti di energia fossile.
Riscaldamento dell'acqua sanitaria con gli inverter Fronius
Gli inverter di Fronius sono dotati di 4 ingressi e uscite digitali integrati che consentono di integrarli facilmente con i componenti di altri produttori (ad es. pompe di calore, pompe per le piscine o impianti di climatizzazione). Questi carichi possono essere comandati in funzione della produzione fotovoltaica o dell''energia solare in surplus. Così facendo i proprietari dell'impianto potranno usufruire di una pompa di calore, alimentata dall'energia solare autoprodotta, per produrre acqua calda sanitaria e aumentare l'autoconsumo.
I vantaggi in sintesi
- Riduzione dei costi energetici
- Controllo diretto dei componenti di altri produttori
- Utilizzo dell'energia solare in surplus azionando altri carichi (ad es. una pompa di calore)
- Funzione di Energy Management già integrata nell'inverter
Ecco come funziona la soluzione di accumulo termico con Fronius Ohmpilot
Gli ingressi e le uscite digitali dell'inverter consentono di comandare i carichi in modo che utilizzino l'energia solare in base a specifiche esigenze o preferenze. Le soglie di energia in surplus definiscono la potenza a partire dalla quale gli ingressi e le uscite si attivano o disattivano. Raggiunta la soglia specificata, i carichi (come ad esempio la pompa di calore) si attivano. Oltre alle soglie per l'energia in surplus, è possibile impostare anche la durata dell'alimentazione oppure la priorità dei carichi, così da ottimizzare l'autoconsumo dell'impianto fotovoltaico.
Produzione efficiente di acqua calda sanitaria con Fronius Ohmpilot
Fronius Ohmpilot è la soluzione ideale per i proprietari di impianti fotovoltaici che desiderano migliorare la propria quota di autoconsumo e ridurre i costi in bolletta. Questo dispositivo consente di utilizzare l'energia solare per riscaldare e mantenere a temperatura l'acqua sanitaria nei boiler e nei puffer. Fronius Ohmpilot indirizza l'energia solare in surplus, che altrimenti verrebbe immessa nella rete pubblica, ai carichi resistivi disponibili (come, ad esempio, riscaldatori ad immersione, termoarredi o impianti di riscaldamento a infrarossi). Grazie alla regolazione continua della potenza, Fronius Ohmpilot permette di consumare tramite i carichi resistivi anche le più piccole eccedenze di energia prodotte dall'impianto fotovoltaico, evitando quindi di immetterle in rete.
L'energia solare viene così utilizzata nel miglior modo possibile all'interno dell'abitazione e l'autoconsumo può aumentare sensibilmente con effetti positivi sia sulla convenienza dell'impianto fotovoltaico che sui costi energetici. Grazie a questa soluzione il fabbisogno di acqua calda sanitaria nei mesi estivi può essere quasi interamente soddisfatta con l'energia dell'impianto FV. Solitamente la fonte di riscaldamento primaria viene totalmente spenta, prolungando quindi anche la durata dell'impianto di riscaldamento.
- Prolungamento della durata del sistema di riscaldamento primario
- Possibilità di produrre acqua calda sanitaria con il fotovoltaico per 8 mesi all'anno
- Aumento dell'autoconsumo fino al 100%
- Regolazione continua della potenza da 0 a 9 kW, per un uso ottimale dell'energia in surplus prodotta dall'impianto fotovoltaico
- Possibilità di utilizzarlo anche in combinazione con la funzione zero feed-in
- Possibilità di fronteggiare anche brevi periodi di mal tempo
Aumento dell'autoconsumo con Fronius Ohmpilot
Con Fronius Ohmpilot L'energia solare in surplus non viene immessa nella rete elettrica pubblica, bensì utilizzata per produrre acqua calda sanitaria fino al raggiungimento della temperatura desiderata impostata all'interno del boiler. L'autoconsumo giornaliero può aumentare fino al 100%.
- Potenza immessa nella rete
- Potenza utilizzata da Fronius Ohmpilot
- Potenza consumata direttamente
Fronius Ohmpilot è un regolatore di potenza che utilizza l'energia in surplus dell'impianto fotovoltaico per riscaldare e mantenere a temperatura l'acqua calda sanitaria nel boiler. Quindi, l'acqua calda non viene riscaldata da una fonte di riscaldamento tradizionale (ad esempio un impianto di riscaldamento a gasolio o a pellet), ma con l'energia solare. Uno dei grandi vantaggi di questa soluzione consiste nella regolazione continua e personalizzabile della potenza (da 0 a 9 kW), che permette un utilizzo altamente efficiente dell'energia solare in surplus. Fronius Ohmpilot può comandare anche carichi resistivi, come ad esempio termoarredi o impianti di riscaldamento a infrarossi.
Come sfruttare al massimo l'impianto fv: Riscaldamento con Fronius Ohmpilot e pompa di calore
Sia la pompa di calore, sia Fronius Ohmpilot sono soluzioni per il riscaldamento che offrono molteplici vantaggi. Combinandoli insieme si può sfruttare appieno il loro potenziale e incrementare sensibilmente la quota di autoconsumo di un impianto FV.
- Uno dei vantaggi delle pompe di calore consiste nell'elevata efficienza nella conversione dell'energia in calore.
- Tuttavia, numerosi cicli di accensione e spegnimento ne riducono sensibilmente la durata.
L'esempio di un contesto residenziale permette di vedere la frequenza media con cui una pompa di calore si accende e si spegne nel corso di una giornata.
L'integrazione di Fronius Ohmpilot, in abbinata ad un boiler, può fare la differenza: infatti è stato progettato per fruttare ogni watt di energia fotovoltaica in eccesso e utilizzarla per riscaldare, ad esempio, l'acqua calda presente nel boiler mediante una resistenza ad immersione. Così facendo, si riduce la frequenza con cui si attiva la pompa di calore, prolungandone la durata.
Un altro vantaggio di Fronius Ohmpilot è la sua capacità di aumentare la temperatura all'interno del boiler o puffer anche al di sopra del limite della pompa di calore (circa 55 °C). In questo modo si può far fronte anche a periodi di maltempo prolungati senza dover azionare la pompa di calore.
Simulazione con Fronius Ohmpilot su Solar.web
Grazie allo strumento di simulazione sul portale Fronius Solar.web, puoi mostrare in anticipo ai tuoi clienti quali benefici potrebbero ottenere installando Fronius Ohmpilot, partendo dai loro dati di produzione e consumo. Sarà così possibile quantificare in pochi minuti l'aumento dell'autoconsumo e i risparmi annui per i proprietari dell'impianto.
| Fronius Ohmpilot | Dati tecnici |
| Frequenza (di entrata) | 50 Hz |
| Potenza di uscita max. | 3 kW/9 kW (ciascuna in continuo) |
| Tipo di regolazione della potenza |
Modulazione della larghezza d'impulso |
| Dimensioni (altezza x larghezza x profondità) | 350 x 280 x 110 mm |
| Peso | 3,9 kg |
