Fronius Wattpilot
Designed to move.
La soluzione di ricarica intelligente per tutte le auto elettriche
Fronius Wattpilot permette ai tuoi clienti di caricare la loro auto elettrica in modo facile e flessibile, ovunque, con o senza un impianto fotovoltaico.
Fronius Wattpilot è disponibile in due classi di potenza:
- Go – modello portatile da utilizzare a casa o in viaggio
Classi di potenza: 11 kW e 22 kW
Montaggio: appeso in verticale, in interni o in esterni, rimovibile e portatile
Fronius Wattpilot consente di eseguire la carica utilizzando l'energia solare o l'energia elettrica prelevata dalla rete quando costa di meno, contribuendo alla sostenibilità e a rallentare i cambiamenti climatici.
Questa è la mobilità elettrica del futuro. Fronius Wattpilot. Designed to move.
DUE MODALITÀ DI CARICA PER UNA MOBILITÀ ELETTRICA FLESSIBILE
Fronius Wattpilot consente ai tuoi clienti di caricare il loro veicolo secondo le loro esigenze grazie a due modalità di carica selezionabili direttamente sul caricatore o tramite l'app Fronius Solar.wattpilot:
Eco Mode
La modalità di carica preferita dai proprietari di impianti fotovoltaici. Consente di eseguire la carica con l'energia solare autoprodotta o con l'energia elettrica prelevata dalla rete quando costa di meno.
Next Trip Mode
La modalità di carica che consente di caricare l'auto elettrica in funzione di un chilometraggio definito entro un'ora precisa. Fronius Wattpilot carica l'energia necessaria in maniere intelligente e affidabile utilizzando l'energia solare in surplus prodotta dal proprio impianto fotovoltaico o l'energia elettrica prelevata dalla rete quando costa di meno.
CARICAre l'auto elettrica CON L'ENERGIA SOLARE AUTOPRODOTTA
Se i tuoi clienti possiedono un impianto fotovoltaico, sfruttano già i vantaggi ambientali ed economici dell'autoapprovvigionamento energetico. Se posseggono un'auto elettrica, con Fronius Wattpilot potranno aumentare enormemente il loro potenziale di risparmio. Il caricatore per auto elettriche è in grado di caricare il loro veicolo utilizzando l'energia in surplus prodotta dal loro impianto fotovoltaico pressoché a costo zero. In poche parole: risparmieranno sui costi di carica e sfrutteranno al meglio il loro impianto fotovoltaico ammortizzandolo più rapidamente.• Surplus impianto FV • Auto Elettrica
Distribuzione ottimale della corrente con Dynamic Load Balancing
Con Dynamic Load Balancing è possibile sfruttare al meglio la quantità disponibile di corrente autoprodotta dall'impianto fotovoltaico, nonché la massima potenza del collegamento domestico alla rete. I clienti possono caricare fino a tre auto elettriche con un solo sistema, contemporaneamente e ottimizzando l'energia. Inoltre viene tenuto conto sia dell'energia generata dall'impianto fotovoltaico, sia del consumo domestico. In questo modo è possibile risparmiare sugli elevati costi di collegamento, oltre a evitare in modo efficace i picchi di potenza. L'energia necessaria viene distribuita in modo mirato e quindi suddivisa dinamicamente tra i veicoli in carica.
SOLAR.WATTPILOT – l'app per il wallbox di carica
Flessibile come la soluzione stessa, consente ai tuoi clienti di utilizzare Fronius Wattpilot comodamente da smartphone o tablet:
- Messa in funzione semplice di Fronius Wattpilott
- Visualizzazione chiara e sintetica di tutti i dati di carica
- Selezione delle modalità di carica sempre e ovunque
- Modifica delle impostazioni con un solo clic
- Aggiornamento software semplice
Fronius Wattpilot
La soluzione più flessibile per la ricarica delle auto elettriche. Tutte le funzioni e caratteristiche utili ai vostri clienti
fronius wattpilot in azioni
“Fronius Wattpilot, grazie alla regolazione rapida e precisa, si adatta perfettamente alla mia produzione energetica, sfruttando appieno tutta l'energia fotovoltaica prodotta dal mio impianto fotovoltaico.
Inoltre l'abbinata con l'inverter Fronius GEN24 Plus permette di sfruttare tutta l'energia autoprodotta con la massima efficienza.”
Franz Breitwieser,
Utilizzatore di Fronius Wattpilot e Product Manager di Fronius GEN24
FRONIUS WATTPILOT E LA SOSTENIBILITÀ
Fronius Wattpilot è una componente fondamentale della nostra gamma di prodotti che consente di sfruttare 24 ore di sole per un approvvigionamento energetico basato solo ed esclusivamente sull'energia rinnovabile:
- Il caricatore per auto elettriche favorisce la mobilità a emissioni zero, contrastando i cambiamenti climatici
- Un impianto fotovoltaico e Fronius Wattpilot consentono di caricare le auto elettriche in autonomia e in maniera sostenibile
- Le modalità di carica disponibili sono particolarmente efficienti.
WEBINAR: FRONIUS WATTPILOT E L'APP FRONIUS SOLAR.WATTPILOT
In questo Webinar tenuto dai nostri tecnici e rivolto ai professionisti scoprirai tutto ciò che devi sapere sull'uso e sulla configurazione di Fronius Wattpilot con l'app Fronius Solar.wattpilot. I nostri esperti illustreranno nel dettaglio l'uso delle varie funzioni e delle modalità di carica del Wattpilot, nonché le funzioni dell'app e le opzioni per visualizzare e avviare il processo di carica.tutti i modelli FRONIUS WATTPILOT
| Wattpilot Go 11 J | Wattpilot Go 22 J | |
| Max. potenza di carica | 11 kW | 22 kW |
| Dimensioni (l x w x h) |
28,7 x 15,5 x 10,9 cm | |
| Connessioni principali |
CEE16 30 cm, incl. conduttore neutro |
CEE32 30 cm, incl. conduttore neutro |
| Kit di adattatori opzionali |
CEE32 (rosso) CEE-Cara 16A (spina da campeggio blu) contatto di protezione 16 A |
CEE16 (rosso) CEE-Cara 16A (spina da campeggio blu) contatto di protezione 16 A |
| Connessioni di rete | WLAN | |
| Dispositivo di corrente residua | 20 mA AC, 6 mA DC |
| Cavo di alimentazione e sezione trasversale | Min. 2,5 mm² | Min. 6 mm² |
