Download
Fronius Solar.creator
Un modo semplice per progettare i tuoi impianti fotovoltaici
Progetta i tuoi impianti fv con Solar.creator
Fronius Solar.creator è uno strumento di configurazione online gratuito, flessibile e facile da usare che supporta nella progettazione completa di impianti fotovoltaici e ti aiuta in fase di appuntamenti di consulenza con i tuoi clienti. Può essere adattato individualmente alle tue esigenze e, grazie alle numerose funzioni, assiste in tutte le fasi di pianificazione dei tuoi progetti.
Vantaggi di Fronius Solar.creator
  • Completamente gratuito e con un'ampia gamma di funzioni
  • Connessione alla stazione meteo per determinare i dati d'irraggiamento e fare una stima dei rendimenti dell'impianto FV
  • Suggerimenti automatici di ulteriori componenti Fronius
  • Report dettagliati per avere sempre sotto controllo le informazioni più importanti
  • Semplice esportazione delle configurazioni
  • Un unico account per un numero illimitato di progetti
Molto più di un semplice strumento di progettazione
Fronius Solar.creator offre un'ampia gamma di funzioni che vanno ben oltre la semplice progettazione dell'impianto FV.
Questo è utile in tutte le fasi del lavoro, dall'analisi degli spazi al report finale.
I suggerimenti automatici di altri componenti Fronius consentono di creare la configurazione di impianto più adatta alle esigenze dei tuoi clienti.
Il report della configurazione dell'impianto può essere preparato prima e condiviso direttamente con lo staff, i colleghi o i consulenti tecnici.
Da un solo account è possibile lavorare a un numero illimitato di progetti.
Non sarà quindi più necessario passare da un account all'altro all'interno dello strumento.
La grafica chiara e immediata permette di avere le principali informazioni tutte sotto controllo. Solar.creator è davvero intuitivo e ti guiderà passo passo in ogni fase della progettazione dei tuoi impianti FV
Il cliente in primo piano
Crea report dettagliati da condividere direttamente con i tuoi clienti, così avranno a disposizione tutte le informazioni importanti in un unico documento:
  • Valutazione del rendimento dell'impianto FV
  • Andamento dei flussi di energia in caso di impianti con diversi componenti
  • Panoramica dei componenti in uso
Grazie ai profili di carica predefiniti all'interno di Fronius Solar.creator, che ti supportano nella scelta del profilo più idoneo, puoi fornire ai tuoi clienti una stima dettagliata dei consumi.
Webinar
