Fronius Reserva Pro
Batteria per C&I e agrisolare
Più indipendenza energetica per aziende e industrie
Fronius Reserva Pro è la soluzione di accumulo per attività commerciali, aziende agricole e grandi complessi residenziali che vogliono gestire la fornitura elettrica con più efficienza e autonomia.
Integrandosi con gli inverter ibridi Verto Plus o GEN24 Plus crea un sistema energetico che riduce i costi in bolletta grazie all’autoconsumo e alla gestione ottimizzata dei processi di carica/scarica.
Insieme ad un sistema di backup può fornire energia anche durante sbalzi di tensione o blackout, garantendo la continuità operativa di macchinari, celle frigorifere, sistemi di ventilazione o altri impianti.
Prodotto in Europa*
Fronius Reserva Pro nasce dalla collaborazione con partner che operano all’interno della filiera di produzione europea: infatti, *sia le celle della batteria che i moduli sono fabbricati in Europa e soddisfano i più elevati standard di qualità e sicurezza. Questo si traduce in: tragitti più brevi, minori emissioni di CO2, maggiore sostenibilità dei processi produttivi e la possibilità di accedere ad incentivi e bandi che premiamo il Made in EU.
La struttura modulare di Fronius Reserva Pro permette di creare soluzioni di accumulo su misura, da 12 a 32 kWh per singola torre. Il sistema è scalabile fino a 128 kWh totali di capacità utilizzabile, collegando 4 torri batteria in parallelo.
Grazie alla tecnologia ad alta tensione per l’accoppiamento in corrente continua (lato DC), l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico viene immagazzinata con la massima efficienza, riducendo al minimo le perdite di conversione. Inoltre, con Fronius Verto Plus la capacità di carica/scarica può raggiungere la potenza massima di 28,3 kW – ideale per applicazioni commerciali e agrisolari.
Punti di forza
Fronius Reserva Pro
Scopri i punti di forza della batteria ad alta tensione intelligente:
Sistema completo
Dati tecnici & downloads
| Dati | Reserva Pro 12.0 | Reserva Pro 16.0 | Reserva Pro 20.0 | Reserva Pro 24.0 | Reserva Pro 28.0 | Reserva Pro 32.0 |
| Capacità utilizzabile | 11,9 kWh | 15,9 kWh | 19,9 kWh | 23,9 kWh | 27,9 kWh | 31,9 kWh |
| Numero di moduli | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Tensione nominale | 212,52 V | 283,36 V | 354,2 V | 425,04 V | 495,88 V | 566,72 V |
| Gamma di tensione | 165 ~ 240,9 V | 220 ~ 321,2 V | 275 ~ 401,5 V | 330 ~ 481,8 V | 385 ~ 562,1 V | 440 ~ 642,4 V |
| Corrente di uscita massima1 | 50 A | |||||
| Tecnologia di cella | Litio ferro fosfato (LFP) | |||||
| Funzionamento in parallelo |
Fino a 4 torri batteria |
| Dimensioni (altezza x larghezza x profondità) | 775 x 579 x 449 mm | 935 x 579 x 449 mm | 1.095 x 579 x 449 mm | 1.255 x 579 x 449 mm | 1.415 x 579 x 449 mm | 1.575 x 579 x 449 mm |
| Peso totale | 126 kg | 162 kg | 198 kg | 234 kg | 270 kg | 306 kg |
| Inverter compatibili | Fronius Primo GEN24 Plus, Symo GEN24 Plus & Verto Plus | |||||
| Grado di protezione | IP65 | |||||
| Altitudine massima (dal livello del mare) | 2.000 m | |||||
| Range di temperatura ambiente² | -20 a +50°C | |||||
| Umidità dell‘aria consentita | 5-95 % | |||||
| Installazione | All‘interno e in aree esterne protette | |||||
| Tecnologia di connessione DC | Stäubli MC4 Evo Stor | |||||
| Certificazione e conformità normativa | VDE2510-50 / IEC 62619:2022 / IEC62040-1 / CE / RCM / UN38.3 | |||||
| Interfacce | Modbus (RS485) | |||||
| Garanzia | 10 anni (80% SOH - stato di salute della batteria) | |||||
1 La corrente di carica e scarica è limitata dall‘inverter.
2 A seconda della temperatura, la capacità di carica/scarica potrebbe essere limitata.
Scopri come sfruttare al massimo il tuo impianto fotovoltaico
Trova il tuo partner Fronius
