Fronius Wattpilot
Designed to move.
La soluzione di ricarica intelligente per auto elettriche
Fronius Wattpilot consente di caricare le auto elettriche in modo intelligente e flessibile, ovunque, con o senza un impianto fotovoltaico.
Con Fronius Wattpilot è possibile scegliere tra due classi di potenza:
Go – modello portatile da utilizzare a casa o in viaggio.
Disponibile nelle classi di potenza 11 kW e 22 kW.
Basta collegarlo e avviare la carica
Fronius Wattpilot consente di caricare le auto elettriche utilizzando l'energia solare prodotta dall'impianto fotovoltaico o l'energia elettrica prelevata dalla rete quando costa meno, con notevoli vantaggi sia economici sia ambientali.
Questa è la mobilità elettrica del futuro. Fronius Wattpilot. Designed to move.
Ricaricare l'auto con l'energia solare autoprodotta
Possedendo un impianto fotovoltaico, conosci già i vantaggi ambientali ed economici dell'autoapprovvigionamento energetico. Se possiedi anche un'auto elettrica, con Fronius Wattpilot potrai aumentare enormemente il tuo potenziale di risparmio. Il wallbox di carica per auto elettriche è in grado di commutare automaticamente tra 1 e 3 fasi con regolazione in intervalli di 1 A. In questo modo potrai sfruttare al meglio l'energia fotovoltaica in surplus compresa tra 1,38 kW e 22 kW per caricare il tuo veicolo pressoché a costo zero. In poche parole: risparmierai sui costi di carica e sfrutterai al meglio il tuo impianto fotovoltaico ammortizzandolo più rapidamente
Due modalità di carica per una mobilità elettrica flessibile
Fronius Wattpilot consente di caricare il tuo veicolo secondo le tue esigenze grazie a due modalità di carica selezionabili direttamente sul tuo wallbox o tramite l'app Fronius Solar.wattpilot:
- Eco Mode
La modalità di carica preferita dai proprietari di impianti fotovoltaici. Consente di eseguire la carica con l'energia solare autoprodotta o con l'energia elettrica prelevata dalla rete quando costa di meno.
- Next Trip Mode
La modalità di carica che consente di caricare l'auto elettrica in funzione di un chilometraggio definito entro un'ora precisa. Fronius Wattpilot carica l'energia necessaria in maniere intelligente e affidabile utilizzando l'energia solare in surplus prodotta dal tuo impianto fotovoltaico o l'energia elettrica prelevata dalla rete quando costa di meno.
Distribuzione ottimale dell'energia - con il bilanciamento dinamico del carico
Sia con l'energia in eccesso del vostro impianto fotovoltaico che con l'energia della rete, il Bilanciamento Dinamico del Carico vi permette di utilizzare in modo ottimale l'intera quantità disponibile di elettricità domestica. Con una o più stazioni di ricarica installate, non solo potete caricare le vostre auto elettriche contemporaneamente, ma anche in modo ottimizzato dal punto di vista energetico. L'energia richiesta può essere controllata e distribuita dinamicamente tra un massimo di tre veicoli in carica. Il vantaggio per l'utente è che si tiene conto sia delle prestazioni dell'impianto fotovoltaico che dell'energia consumata in casa. In questo modo si risparmiano gli elevati costi di allacciamento e si previene efficacemente il sovraccarico dell'allacciamento domestico. E soprattutto, grazie al bilanciamento dinamico del carico, è possibile stabilire con precisione le priorità e quindi ottenere una potenza di ricarica ancora maggiore.
Fronius Wattpilot
La soluzione più flessibile per la ricarica delle auto elettriche
Solar.wattpilot – l'app per ricariche ancora più smart
Permette di utilizzare Fronius Wattpilot con maggiore flessibilità da smartphone o tablet:
- Messa in funzione semplice del Fronius Wattpilot
- Visualizzazione chiara e sintetica di tutti i dati di carica
- Selezione delle modalità di carica sempre e ovunque
- Modifica delle impostazioni con un solo clic
- Aggiornamento software semplice
“Da quando abbiamo installato Fronius Wattpilot (che possiamo impostare per caricare nelle fasce orarie con tariffa più bassa) e un impianto fotovoltaico (con il quale Wattpilot si integra perfettamente), risparmiamo circa la metà dei costi per il carburante di un'auto con motore a combustione.”
Gernot Gugerbauer,
proprietario di un'auto elettrica e utilizzatore di Fronius Wattpilot
Fronius Wattpilot e la sostenibilità
Fronius Wattpilot è una componente fondamentale della nostra gamma di prodotti che consente di sfruttare 24 ore di sole per un approvvigionamento energetico basato solo ed esclusivamente sull'energia rinnovabile:
- Il wallbox di carica per auto elettriche favorisce la mobilità a emissioni zero, contrastando i cambiamenti climatici
- Un impianto fotovoltaico e Fronius Wattpilot consentono di caricare le auto elettriche in autonomia e in maniera sostenibile
- Le modalità di carica disponibili sono particolarmente efficienti.
Tutti i modelli di Fronius Wattpilot
| Data | Wattpilot Go 11 J | Wattpilot Go 22 J |
| Potenza max. di carica | 11 kW | 22 kW |
| Dimensioni (l x w x h) | 28,7 x 15,5 x 10,9 cm | |
| Connessioni alla rete |
CEE16 30 cm, incl. conduttore neutro |
CEE32 30 cm, incl. conduttore neutro |
| Kit di adattatori opzionali |
CEE32 (rosso) CEE-Cara 16A (spina da campeggio blu) contatto di protezione 16 A |
CEE16 (rosso) CEE-Cara 16A (spina da campeggio blu) contatto di protezione 16 A |
| Connessione di rete | WLAN | |
| Tipo di installazione | Appeso in posizione verticale, flessibile e portatile |
| Utilizzo | Indoor & outdoor | |
Come ottenere il tuo Fronius Wattpilot
Trova l'installatore più vicino che ti consiglierà e installerà la soluzione più adatta alle tue esigenze.
Possiamo consigliarti uno dei nostri Fronius System Partner nelle tue vicinanze: ti aiuterà a scegliere e installare il modello di Fronius Wattpilot giusto per le tue esigenze.
I nostri FSP sono installatori qualificati che offrono servizi di consulenza, installazione e assistenza di qualità.
Richiedine uno, scrivendoci al seguente indirizzo di posta elettronica pv-customercare-italy@fronius.com .
