Battery Connect
La gestione batterie del futuro
Elevare la gestione della batteria a un livello completamente nuovo
Battery Connect, la funzionalità più recente della nostra soluzione digitale Charge & Connect, porta la gestione delle batterie a un nuovo livello. Con Battery Connect avrai il controllo completo della flotta di batterie: da informazioni trasparenti sulla gestione al monitoraggio globale.
TagID garantisce l’acquisizione automatica dei dati, riducendo l’intervento manuale e garantendo registrazioni accurate. In ogni caso, che sia tramite TagID o tramite inserimento manuale, Battery Connect si adatta alle tue esigenze per fornirti una panoramica completa del pool di batterie.
Puoi dire addio alle stime approssimative e dare il benvenuto a una gestione efficiente delle batterie.
Trasparenza straordinaria
Rileva gli eventi e gli interventi effettuati per ottenere informazioni dettagliate sulla gestione delle apparecchiature: che si tratti della durata di utilizzo, dello stato corrente o di episodi passati, sai sempre esattamente cosa accade alla tua flotta di batterie. La nostra soluzione offre trasparenza ottimale in termini di gestione delle apparecchiature e stato delle batterie. Tutte le informazioni rilevanti sulle batterie sempre a portata di mano.
Panoramica in tempo reale del parco batterie
Battery Connect permette di verificare in ogni momento lo stato di utilizzo delle batterie, individuare comportamenti problematici durante la carica e garantire il funzionamento continuo e sicuro. Lo stato della batteria e del parco batterie vengono visualizzati chiaramente per un monitoraggio costante.
Assistenza e manutenzione ottimizzate
Rilevamento guasti durante la carica: Battery Connect individua le batterie che presentano comportamenti anomali in fase di carica e consente, quindi, di intervenire rapidamente e ridurre al minimo le interruzioni non pianificate.
Il partner per la gestione delle batterie
Con Battery Connect puoi contare non solo su una panoramica completa dello stato delle batterie, ma anche su una gestione efficace delle batterie stesse: dalla riassegnazione dei TagID alla semplice manutenzione dei dati master, avrai sempre tutto sotto controllo. Che la tua azienda presenti un’ampia infrastruttura di ricarica o un vasto parco batterie, la funzionalità Battery Connect è pensata per soddisfare ogni esigenza.
Scopri il futuro della gestione delle batterie con Battery Connect: ottimizzazione, trasparenza ed efficienza.
Generazione dei report
Migliora le prestazioni delle stazioni di ricarica e prendi decisioni informate utilizzando l’innovativa soluzione per la generazione dei report di Fronius Charge & Connect.
Chiarezza a colpo d’occhio
Visualizzazione immediata
In un’unica vista sono riportati i parametri operativi essenziali.
Pianificazione efficiente del budget
I parametri significativi forniti facilitano notevolmente la pianificazione del budget, consentendo di prendere decisioni informate e allocare le risorse in modo efficiente.
Sfruttamento del potenziale di ottimizzazione
la
nostra soluzione per la generazione di report non solo evidenzia lo stato
corrente dell’infrastruttura di ricarica, ma individua anche le aree con
potenziale di ottimizzazione, consentendo di intraprendere azioni mirate per
migliorare ulteriormente le prestazioni e il grado di efficienza.
Raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità
contribuisci attivamente al raggiungimento dei tuoi obiettivi di sostenibilità. La nostra soluzione per la generazione di report permette di valutare i progressi e individuare ulteriori misure per migliorare e raggiungere gli obiettivi di sostenibilità.
Per i nostri report intelligenti è sempre possibile personalizzare l’intervallo di tempo: una tantum, semestrali, trimestrali o annuali. Determina chi può accedere ai report e condividi le informazioni rilevanti semplicemente toccando un pulsante.
Porta la tua infrastruttura di ricarica al livello successivo. Sfrutta il potere dei dati per prendere decisioni intelligenti e creare un futuro all’insegna dell’efficienza e della sostenibilità.
