INSTALATORZY I PARTNERZY
Fronius Tauro & Tauro Eco Designed to perform.
Solidny falownik do dużych instalacji PV
Wydajny pod wieloma względami: solidny falownik Fronius Tauro wygrywa nie tylko maksymalną elastycznością w projektowaniu instalacji, ale także minimalnymi ogólnymi kosztami eksploatacji systemu. Z odpornym falownikiem duże przemysłowe instalacje PV można eksploatować bardzo rentownie.
  • Szybka instalacja i łatwy serwis
  • Ochrona układów elektronicznych mocy przez system aktywnego chłodzenia
  • Optymalne wyrównanie temperatury dzięki dwuściennej obudowie
  • Wysoka stabilność sprawności nawet przy temperaturach otoczenia do 50°C
Fronius Tauro: Designed to perform.
Fronius Tauro
  • Klasa mocy: 50 kW
  • Idealny dla wymagających projektów PV
Fronius Tauro ECO
  • Klasy mocy: 50, 99,99 i 100 kW
  • Idealny do instalacji budowanych niskim kosztem
Solidny i trwały
Bezpośrednie promieniowanie słoneczne i wysokie temperatury nie są żadnym wyzwaniem dla urządzenia Fronius Tauro. Wręcz przeciwnie: ten solidny falownik został zaprojektowany właśnie z taką myślą, aby w najbardziej niesprzyjających warunkach środowiska osiągać pełną sprawność bez ograniczeń.
Maksymalnie rentowny
Łatwa instalacja - szybki serwis: Fronius Tauro jest prosty zarówno w montażu jak i w serwisie. W razie konieczności akcji serwisowej zamiast wymiany całego falownika możliwa jest wymiana tylko danego modułu mocy. To pozwala oszczędzić czas i środki.
  • Możliwa wymiana modułu mocy (27 kg) przez jedną osobę
  • Sprawna realizacja przypadków serwisowych i konkretne wsparcie online z Fronius Solar.SOS
Wszystko pod kontrolą
Niezwykle inteligentny: Fronius Tauro, tak jak wszystkie produkty Fronius, można wygodnie monitorować i serwisować z poziomu smartfona lub komputera stacjonarnego.
Dzięki otwartej formie systemu możliwa jest łatwa integracja dodatkowych elementów i komponentów innych firm.
  • Wygodne monitorowanie, sterowanie i konserwacja
  • Otwarta forma systemu
  • Łatwa integracja elementów dodatkowych i komponentów innych firm
Maksymalna elastyczność w projektowaniu
Fronius Tauro oferuje Państwu pełną swobodę zarówno przy projektowaniu instalacji, jak też przy montażu. Instalacja centralna, czy rozproszona, montaż pionowy czy poziomy: serię Fronius Tauro można łatwo dopasować do indywidualnych potrzeb i warunków stawianych przez klienta. W tym celu możliwe jest dowolne łączenie elastycznego Tauro i rentownego Tauro ECO.
Ponadto Fronius Tauro Direct w wersji 30 A jest przystosowany także do większych modułów fotowoltaicznych o wyższym natężeniu prądu.
Dzięki praktycznemu rozwiązaniu  AC Daisy Chaining możliwe jest także połączenie wielu falowników. Oznacza to mniejsze zapotrzebowanie na kable oraz osprzęt dodatkowy a tym samym utrzymanie ogólnych kosztów eksploatacji systemu na niskim poziomie.
  • Elastyczne projektowanie instalacji
  • Możliwość połączenia Tauro & Tauro ECO
  • AC Daisy Chaining
  • Zintegrowana ochrona przeciwprzepięciowa
  • Niskie zapotrzebowanie na komponenty i okablowanie
Fronius Tauro Przegląd mocnych stron solidnego falownika
Dwuścienna konstrukcja Dzięki dwuściennej obudowie Tauro gwarantuje optymalne wyrównanie temperatury i ochronę delikatnych układów elektronicznych mocy przed przegrzaniem.
Centralny lub rozproszony układ instalacji Zależnie od wymagań Fronius Tauro może działać w instalacji o układzie centralnym (precombined) lub rozproszonym (direct).
Możliwości przyłączenia Od strony AC można wykorzystywać przewody o przekroju nawet 240 mm². To umożliwia nie tylko maksymalną elastyczność w planowaniu, ale także ogromne oszczędności w bieżącej eksploatacji.
Elastyczny montaż Dzięki praktycznym uchwytom Fronius Tauro można montować zarówno pionowo jak i poziomo.
Elastyczny montaż
Aktywne chłodzenie System aktywnego chłodzenia polega na stałym odprowadzaniu podgrzanego powietrza na zewnątrz, w celu ochrony układów elektronicznych mocy przed działaniem wysokiej temperatury.
Rozbudowana sekcja przyłączy Sekcja przyłączy jest na tyle rozbudowana, aby pomieścić zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, a także komponenty innych firm.
Wymiana komponentów Łatwa Wymiana modułu mocy wykonywana przez jedną osobę na miejscu pracy falownika.
Aktywne chłodzenie
Wymiana komponentów
Niezmiennie zrównoważony
Od produkcji po konserwację: zrównoważony rozwój to nasza deklaracja.
Od ponad 75 lat Fronius jest synonimem intensywnej pracy badawczej, innowacyjnych technologii oraz wysokiej jakości produktów i rentownych rozwiązań przewidzianych na pokolenia. Fronius Tauro pokazuje, że zrównoważony rozwój jest możliwy i opłacalny w każdym etapie życia cyklu produktu. Falownik został stworzony z myślą o trwałości oraz zaprojektowany z użyciem najmniejszej liczbą wymiennych komponentów. Dlatego Fronius Tauro jest solidny, odporny a w razie serwisu wymaga tylko wymiany pojedynczych części na miejscu. To pozwala oszczędzić czas i środki.
  • Zrównoważony rozwój i produkcja w Austrii
  • Innowacyjna dwuścienna konstrukcja obudowy
  • System aktywnego chłodzenia
  • Łatwa wymiana komponentów
Cyfrowe narzędzia Fronius: od pierwszego uruchomienia do serwisów
Solar.start – nasza aplikacja do uruchamiania
Dzięki aplikacji Solar.start skonfigurują Państwo swoje urządzenie w ciągu dwóch minut.
  • Łatwe i szybkie uruchamianie w zaledwie trzech krokach
  • Automatyczne połączenie z urządzeniami
  • Pełny zakres gwarancji w razie integracji falownika z portalem Solar.web
  • Połączenie z przydatnymi platformami (Solar.web, Solar.SOS, itp.)
Po prostu pobierz i uruchom swój falownik!
Solar.SOS – nasza aplikacja do wspierania procesów serwisowych
Z Fronius Solar.SOS wspieramy Państwa w procesach serwisowych, wyszukiwaniu błędów i zamawianiu części zamiennych. Czy poprzez aplikację czy na komputerze stacjonarnym – wystarczy nam numer seryjny falownika lub kod błędu.
Pobierz i zacznij od zaraz
Łatwa konfiguracja falownika online
Kilka kliknięć dla indywidulanej konfiguracji: prosimy skorzystać z konfiguratora, aby optymalnie dostosować Fronius Tauro do wymagań instalacji PV.
Na podstawie Państwa konfiguracji przedstawimy "szytą na miarę" ofertę z opcją wygodnego zamówienia Fronius Tauro.
Do konfiguracji
Solidny falownik w praktyce
„Przy tym projekcie po raz pierwszy pracowaliśmy z Tauro. Byliśmy zaskoczeni, jak łatwa była instalacja urządzeń.”
Thomas Rabensteiner,
kierownik projektu w KPV Solar
Do referencji
Webinar: Solidny falownik zapewniający maksymalną wydajność
Możecie się Państwo dowiedzieć wszystkiego o solidnym i trwałym falowniku do przemysłowych instalacji PV. Umożliwiamy Państwu wgląd w inteligentną konstrukcję systemu, różnorakie opcje oraz sprawny serwis.
Do filmu
Poznaj funkcjonalności Tauro w wyjątkowej animacji
Dane techniczne
Dane techniczne Fronius Tauro Fronius Tauro ECO
Klasy mocy
 50 kW  50, 99, 100 kW
Tracker (y) MPP
 3  1
Zakres napięcia MPPT
400 - 870 VDC 580 - 930 VDC
Maks. napięcie DC
1.000 V
Układ chłodzenia
 Aktywne chłodzenie i system podwójnych ścianek
Stopień ochrony IP
 IP 65
Sposób montażu
Montaż wewnętrzny i zewnętrzny, w pozycji wiszącej lub leżącej
FORMULARZ KONTAKTOWY
Czy interesują cię nasze falowniki do  komercyjnych instalacji pv?
Czy twoja firma rozwija się i inwestuje w urządzenia, które podnoszą twoje rachunki za energię elektryczną?
Chciałabyś / -byś wyposażać swoją firmę w kolejne maszyny i nie matrwić się o wzrost kosztów?
Jesteś odpowiedzialna / -ny za strategiczne decyzje w obiekcie przemysłowym/ biurowym/magazynowym i chcesz obniżyć koszty swojej firmy?
Budujesz obiekt przemysłowy i jesteś na etapie projektu?
Instalujesz systemy fotowoltaiczne o dużych mocach i chciałabyś / -byś nawiązać współpracę z europejskim producentem falowników działającym na całym świecie?
ZAPYTANIE OFERTOWE
PROSZĘ PAMIĘTAĆ, ŻE NASZE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE NIE SĄ PRZEZNACZONE DLA PRYWATNYCH GODPODARSTW DOMOWYCH
Interesuję się rozwiązaniami komercyjnymi PV w kontekście: *
DANE KONTAKTOWE
Ogólne warunki handlowe
1. ZASTOSOWANIE
2. OFERTY
6. PRZENIESIENIE RYZYKA
8. GWARANCJA
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
12.1 ZAKRES WYKORZYSTYWANIA
12.2 PRAWA POZOSTAŁE
12.3 GWARANCJA
12.4 ODSZKODOWANIE
