Kwalifikacja modelu addytywnie wytwarzanego zbiornika ciśnieniowego
Łukowy druk 3D metali jest na najlepszej drodze do radykalnej zmiany sposobu wytwarzania komponentów metalowych. Proces wytwarzania przyrostowego typu near-net-shape (o kształcie zbliżonym do finalnego) z użyciem drutu spawalniczego pozwala na formowanie obiektów trójwymiarowych poprzez nakładanie warstw spoiny jedna na drugą. Przykłady zastosowań można znaleźć w inżynierii procesowej, przemyśle lotniczym, narzędziownictwie oraz konstrukcjach lekkich. Jest to szczególnie korzystne w przypadku geometrii o wysokim stopniu złożoności, wymagających znacznego udziału obróbki mechanicznej. W takich sytuacjach proces ten wykazuje większą elastyczność i często okazuje się bardziej ekonomiczny niż procesy obróbki skrawaniem czy formowania. Korzyści można dostrzec również w sektorze części zamiennych, budowie prototypów oraz produkcji małoseryjnej.
Normy dotyczące druku 3D metali są już dostępne w Ameryce Północnej, a w Europie trwają prace nad regulacjami dotyczącymi addytywnie wytwarzanych zbiorników ciśnieniowych (niepoddawanych procesowi wypalania). Firmy Linde Engineering, MIGAL.CO, TÜV SÜD Industrie Service GmbH oraz Fronius International GmbH objęły wiodącą rolę w tym obszarze, dążąc do ostatecznego przełomu w metodzie wytwarzania opartej na drucie spawalniczym.
Komponenty na miarę i w systemie just-in-time
Klasyczne techniki wytwarzania, takie jak odlewanie, często wiążą się z budową skomplikowanych form i narzędzi, a także z uwzględnieniem długich czasów realizacji i wysokich kosztów opracowania. Firmy wdrażające druk 3D metali mogą znacząco skrócić swoje cykle produkcyjne. Procesy wytwarzania przyrostowego pozwalają nie tylko na szybką produkcję części próbnych (rapid prototyping), ale także na produkcję typu just-in-time. Dzięki temu możliwe jest unikanie ryzykownej sytuacji typu single source, czyli zależności od pojedynczych dostawców, oraz związanych z tym wysokich kosztów magazynowania. Gdy potrzebne są różne komponenty, w oprogramowaniu wybiera się odpowiednie „receptury” i „drukuje” je zgodnie z zapotrzebowaniem. W przypadku geometrii komponentów nie ma niemal żadnych ograniczeń. Z kolei w codziennej produkcji addytywnej, nawet w przypadku dużych elementów, standardem stają się konstrukcje zoptymalizowane pod kątem topologii i przepływu.
Proces spawania CMT idealny do druku 3D metali
Druk 3D wykorzystuje różne procesy. Metody oparte na drucie, takie jak „Fronius Additive”, topią drut spawalniczy, nadbudowując element warstwa po warstwie. Aby zapobiec wprowadzaniu zbyt dużej ilości ciepła do elementu spawanego, muszą one być zaprojektowane tak, aby aplikować jak najmniej energii. Proces spawania MIG typu Cold Metal Transfer (CMT) firmy Fronius jest szczególnie odpowiedni do druku 3D komponentów aluminiowych. CMT to „chłodny” proces łukowy z przenoszeniem materiału przez zwarcie, który minimalizuje wprowadzenie ciepła pomimo wysokiej wydajności stapiania. Proces ten jest zatem idealny do spawania addytywnego, w którym cykliczne nakładanie ściegów powoduje wysokie wprowadzenie ciepła.
CMT wspiera funkcje idealne dla druku 3D metali. Przykładem jest „korekta mocy” (Power Correction). Funkcja ta pozwala na precyzyjne dostosowanie mocy elektrycznej do odpowiedniej fazy procesu przy zachowaniu stałej wydajności stapiania.
„Dzięki naszym funkcjom CMT Additive Pro, opracowanym specjalnie dla wytwarzania przyrostowego, takim jak korekta mocy czy Deposition Stabilizer, który utrzymuje stałą wydajność stapiania, możemy precyzyjnie kontrolować dopływ mocy, a tym samym wysokość i szerokość spoiny” – wyjaśnia Leonhard Reiter z działu B+R firmy Fronius.
Fronius wspiera rozwój norm dla komponentów addytywnych i urządzeń ciśnieniowych
Jako członek „Wspólnej grupy roboczej ds. komponentów wytwarzanych addytywnie w ramach Dyrektywy Ciśnieniowej przy Niemieckim Instytucie Normalizacyjnym (DIN)”, firma Fronius uczestniczyła w kwalifikacji modelu komponentu wytwarzanego addytywnie we współpracy z MIGAL.CO, Linde Engineering oraz TÜV SÜD. Grupa robocza oceniła możliwość zastosowania projektu normy prEN 13445-14 do komponentów niepoddawanych procesowi wypalania zbiorników ciśnieniowych.
Korzystając ze swoich obszarów specjalizacji, partnerzy przeprowadzili w swoich lokalizacjach kwalifikację materiału, weryfikację projektu, kwalifikację procesu, wytwarzanie addytywne, badania komponentów i próby ciśnieniowe, a także pełną dokumentację łańcucha procesowego, po czym opracowano wiążącą specyfikację procedury wytwarzania addytywnego (AMPS).
„Cały łańcuch wartości, włącznie ze wszystkimi szczegółami monitorowania, jest uwzględniony w projekcie normy prEN 13445-14 oraz we wcześniej opublikowanej specyfikacji DIN/TS 17026. Zapewnia to spełnienie podstawowych wymagań bezpieczeństwa określonych w Dyrektywie Ciśnieniowej 2014/68/UE” – mówi dr Kati Schatz z Linde Engineering, przedstawiając założenia nadchodzącej normy. „Uwzględniono wszystkie szczegóły. Dotyczy to w szczególności wymagań materiałowych, projektowania, kwalifikacji procesu addytywnego, wytwarzania i testowania, a także odbioru i dokumentacji. Procedura ta niemal nie różni się od tej stosowanej dla konwencjonalnie wytwarzanych zbiorników ciśnieniowych. Choć nie zapewnia ona jeszcze „domniemania zgodności” zamierzonej normy zharmonizowanej i konieczne będą jeszcze poprawki, specyfikacja ta może stanowić przewodnik dla wszystkich osób zaangażowanych w proces wytwarzania addytywnego urządzeń ciśnieniowych”.
Projektowanie, materiał i materiał dodatkowy
Cały łańcuch procesowy sprawdzono na przykładzie zbiornika ciśnieniowego w formie odgałęzienia rurowego. Zgodnie z szablonem projektowym, odgałęzienie (obszar naniesiony addytywnie aż do króćca) uformowano na konwencjonalnie wykonanej rurze bazowej z przygotowanym do tego celu wycięciem. Jest to tzw. komponent hybrydowy, ponieważ materiał podłoża, na którym przeprowadzane jest spawanie, stanie się integralną częścią zbiornika ciśnieniowego.
„Zdecydowaliśmy się na użycie aluminium jako materiału. W budowie instalacji stosujemy naturalnie utwardzany stop do obróbki plastycznej ze względu na jego doskonałą udarność w niskich temperaturach, nawet do minus 273 °C. Jednak spawanie tego materiału jest wymagające. Kluczowy dla wyniku jest nie tylko wybór procesu i jego parametrów, ale także dobór materiału dodatkowego” – wyjaśnia Martin Lohr z Linde Engineering.
Materiał dodatkowy odgrywa kluczową rolę w druku 3D metali, ponieważ obowiązują tu ścisłe tolerancje zarówno średnicy, jak i składu chemicznego, przy czym dąży się do włączenia jak najmniejszej ilości wodoru. Ponadto drut musi być wolny od wtrąceń i starannie nawinięty na szpulę, aby zapewnić płynny przebieg procesu produkcyjnego.
„Ślad węglowy drutu spawalniczego jest ważnym aspektem środowiskowym, ponieważ ma znaczenie dla wpływu na klimat” – zauważa inż. Robert Lahnsteiner, CEO firmy MIGAL.CO, dodając: „Nasz wskaźnik wynosi 3,8 kg CO2 na kilogram aluminium, co stanowi mniej niż jedną czwartą średniej międzynarodowej”.
Projektowanie komponentu i wybór procesu
Celem była optymalizacja przejścia z rury bazowej zbiornika ciśnieniowego do króćca pod kątem przepływu i topologii. Projekt zaowocował następującymi grubościami ścianek: 8 mm dla rury bazowej, 14 mm dla przejścia z rury bazowej do odgałęzienia oraz 5 mm dla odgałęzienia.
| Base pipe | Transition | Branch | |
| Material | EN AW-5083 / AlMg4.5Mn | Al 5183 / AlMg4.5Mn | Al 5183 / AlMg4.5Mn |
| Wall thickness/DED thickness [mm] | 8 | 14 | 5 |
| Outer diameter [mm] | 273 | 273/168 | 168 |
Selecting the DED process (Direct Energy Deposition process)
The essential requirements for the DED process (also known as the wire arc additive manufacturing process) were as follows for the model qualification of the pressure vessel:
- The highest possible deposition rate
- A reduced-heat process to avoid or minimize the cooling requirement and distortion
- No lack of fusion in the connection to the base material
- Insensitive to changes in the distance between welding torch and component
- Absolute reproducibility of the high material quality required within the qualified limitations of the deposition process
- Suitability for large components
Based on the requirements, the MIG-based CMT process was chosen for the additive build-up of the weld layers—specifically, CMT mix for the first layers and CMT Additive Pro for the subsequent wall build-up, where the use of power correction significantly influenced the heat input.
Qualifying the process
Due to the different wall thicknesses of the transition from the base pipe to the branch, the scope of application of prEN 13445-14 required three separate process qualifications (DPQR). The resultant deposition procedure specifications (DPS) are binding for the additive welding process. The final “recipe” for metal 3D printing, the so-called additive manufacturing procedure specification (AMPS), thus comprises three deposition procedure specifications, instructions for the welding sequence, and notes on material certificates and operator qualifications.
“In addition to welding guidelines, material certificates and operator qualifications are what ensures a consistent standard of product quality for additively manufactured components,” explains Manfred Schörghuber of Fronius R&D.
The individual test pieces were subjected to non-destructive and destructive testing as per the requirements of prEN 13445-14. Visual and dimensional tests (VT), volume tests (RT-D), and surface tests (PT) were used as non-destructive testing processes to provide evidence that the pieces were free from faults both externally and internally.
“We demonstrated that the mechanical and technological requirements for the additively manufactured material and the hybrid connection were met by checking the chemical composition and by conducting tensile and bending tests perpendicular to the direction of the deposition layer. We then performed metallographic analyses at the start and end points, and at the hybrid connection,” explains Martin Boche from TÜV SÜD.
Planning and simulating the robot path
The path for the robotic welding task was planned using a three-dimensionally modeled pipe branch in the CAM software (computer-aided manufacturing software) developed at Fronius.
“We calculated the proposed additive build-up—the actual welding program—by entering the layer height, position, speed, and build-up strategy. The welding path was visualized in a robotic welding cell that we modeled in our software,” adds Leonhard Reiter of Fronius R&D.
Position sensing and sensor travel
The component was scanned using Fronius WireSense so that it could be perfectly positioned and corrective action taken with regard to the manufacturing tolerances. This innovative sensor technology uses the wire electrode as a tactile sensor and scans the welding contour point-by-point. If the electrode extension touches the surface, a short circuit occurs, which triggers a distance signal and transfers it to the welding robot. The system’s software compares the target value programmed offline with the actual value of the WireSense travel, and corrects the welding path for additive manufacturing as necessary. The wire then immediately moves backward and—while the robot continues moving the welding torch—forward again to the next point, where a further short circuit is triggered, a distance signal is generated, and the welding path is modified again, if necessary. This minimizes geometric deviations.
Producing the component
The various wall thicknesses in the transition to the branch were implemented via different oscillation amplitudes. A constant heat balance was required to ensure the necessary optimal weld toe from bead to bead, and the uniform weld seam flow. Layer-specific welding jobs with specific parameters were used for this.
A water supply and return were provided for the component during the welding process. The water level this produced had to be far enough away from the welding point to maintain the interpass temperature in the qualified area. This allowed continuous welding without cooling breaks. Cooling of the component minimized component distortion and increased the deposition rate.
“To observe the build-up of the layers, we used a camera that was triggered in synchronization with the process. This allowed us to analyze the process deviations more accurately afterwards,” adds Reiter of Fronius R&D.
Monitoring parameters and documentation
The WeldCube welding data management software monitored the parameter limits stated in the AMPS (additive manufacturing procedure specification) and issued a warning as soon as the preset limits were exceeded. The sum of all the parameters yielded the “fingerprint” of the additive build-up and facilitated analyses in the event of possible discontinuities.
Final component testing and looking ahead
The final testing, including confirmation of CE conformity, was performed by notified body 0036 of TÜV SÜD Industrie Service GmbH. In the present case, a starting material with mechanical data in a future, harmonized European standard (“harmonized” design) and a component of design class DC1, the result was a component inspection scope in accordance with the table below:
| Type of test | Testing processes | Scope of testing |
| Non-destructive testing |
Per component, 100% of the relevant areas of the design (or 20% if using a suitable grid to fully cover the area) |
| Destructive testing |
1x in the additively manufactured area 2x in the unfavorable direction, and also in the hybrid area 2x in the unfavorable direction, and also in the hybrid area |
| Final testing | Water pressure test
Bursting test (optional) |
“In parallel with these tests, we developed metallographic analyses covering especially those areas where imperfections had been detected. Also affected were the transition areas between the classic material and the additive welding deposition, the hybrid area. The main purpose of the metallographic analyses was to verify the data collected from parameter monitoring and from mechanical, technical, and non-destructive testing. In this case, samples were taken to gain a clear idea of the extent to which the material and the applied manufacturing process were flawless,” explains Boche.
Now that the conformity assessment procedure has been completed according to Module G of the European Pressure Equipment Directive 2014/68/EU, in the form of a “model qualification” of an additively manufactured pressure vessel with subsequent CE label to confirm compliance with the requirements of this EU directive, the pressure vessel joint working group of the German Institute for Standardization (DIN), represented by Linde Engineering, TÜV-SÜD Industrie Service GmbH, MIGAL.CO and Fronius, is looking to increase the acceptance of additive manufacturing in general, and in plant and container construction in particular.
“In conclusion, we can definitely say that decades of experience with arc-based welding processes—combined with stable and innovative processes such as Fronius CMT Additive Pro—offer compelling reasons to increase the use of metal 3D printing in plant and container construction. This creates a competitive edge, especially in view of the associated advantages such as topology optimization, just-in-time manufacturing, and supplier independence,” sums up Schörghuber.
Detailed information on model qualification can be found in the following documentary.
Fronius unleashes customers’ welding potential
If you would like to experience the complete 3D offering for yourself, you can visit Formnext in Frankfurt am Main, Stand C99, Hall 12.0 from November 19 to 22, 2024, or the ADIPEC trade fair in Abu Dhabi, November 4 to 7, 2024. Hall 14, Stand 14316. The Fronius experts are looking forward to showcasing the new offers and options in person. Anyone interested in benefiting from Fronius’ know-how in 3D printing and solving complex welding challenges is welcome to contact the specialists in the Fronius prototyping center.
You can find out more about Fronius Additive Pro here.
Information about the prototyping center can be found here.
