O 40 procent mniej gazu dzięki inteligentnej regulacji
Niezależnie od tego, czy jest to argon, hel czy gazy mieszane – są one niezbędne do uzyskania stabilnego łuku spawalniczego i doskonałych rezultatów spawania. Zbyt mała ilość gazu nie zapewnia wystarczającej ochrony, przez co powietrze z otoczenia przenika do punktu spawania. Efektem jest utlenianie i porowatość spoin, większe powstawanie odprysków i niestabilny łuk spawalniczy. Zbyt duża ilość gazu osłonowego jest marnotrawstwem zasobów i powoduje różne problemy. Nadmierny przepływ gazu wywołuje turbulencje, które osłabiają osłonę gazową i prowadzą do powstawania domieszek powietrza. Negatywne skutki są w tym przypadku podobne do tych związanych ze zbyt małym dopływem gazu. Jak więc pogodzić jakość, koszty i efektywność wykorzystania zasobów?
Zmniejszenie kosztów gazu = oszczędność zasobów
Kontrolowane ustawienie gazu dla danego procesu spawania, materiału lub pozycji spawania zapewnia jakość spoiny i oszczędność kosztów. „Nasz inteligentny gas controller nie tylko zapewnia doskonałą ochronę łuku i jeziorka spawalniczego, ale też umożliwia znaczne zmniejszenie zużycia gazu na dwa sposoby”, wyjaśnia Philipp Schlor, Strategic Product Manager w firmie Fronius International. „Po pierwsze, eliminuje tak zwany «Blow Out» przy każdym rozpoczęciu spawania. Po drugie, umożliwia regulację ilości gazu osłonowego w zależności od wydajności lub precyzyjne zdefiniowanie go dla każdego zadania spawalniczego. Nasze doświadczenie pokazuje oszczędności gazu w przedsiębiorstwach sięgające nawet 40%. W niektórych są one nawet znacznie większe, gdy na przykład wykonuje się wiele krótkich spoin. Ponadto oszczędność zasobów zmniejsza ślad CO2 przedsiębiorstwa i wytwarzanych elementów. Punkt, który zyskuje na znaczeniu i zwiększa konkurencyjność”.
Idealna atmosfera gazu ochronnego przy każdym rozpoczęciu spawania
Każde rozpoczęcie spawania – niezależnie od tego, czy chodzi o sczepianie, czy spoiny o dowolnej długości – zaczyna się od utworzenia, jeszcze przed zajarzeniem łuku spawalniczego, atmosfery gazu ochronnego, która chroni go przed powietrzem atmosferycznym. Jednak po rozpoczęciu spawania ustawione natężenie przepływu, które powinno być dostępne do spawania, zostaje na krótko przekroczone. Fronius gas controller łagodzi ten „Blow Out” i zapewnia, że gaz nie jest marnowany.
Tę różnicę ilustruje porównanie konwencjonalnego zaworu elektromagnetycznego gazu i inteligentnego gas controllera. Jeśli na przykład wymagany jest przepływ gazu wynoszący 18 l/min, Fronius gas controller natychmiast go zwiększy i utrzyma na stałym poziomie. Z drugiej strony, w przypadku zaworu elektromagnetycznego gazu przepływ gazu wzrasta na krótki czas do 55 l/min, a następnie zmniejsza się do ustawionej, faktycznie wymaganej ilości. Różnica w zużyciu jest widoczna przy każdym rozpoczęciu spawania – im więcej i im krótsze spoiny, tym większe oszczędności w produkcji.
Optymalna regulacja gazu dla każdego zadania spawalniczego
Standardowe zawory elektromagnetyczne gazu włączają i wyłączają ustawiony przepływ gazu za reduktorem ciśnienia. Natężenie przepływu jest definiowane dla każdego elementu z jedną wartością dla wszystkich spoin. W praktyce oznacza to, że dla całego elementu ustawiane jest natężenie przepływu gazu odpowiadające zapotrzebowaniu na gaz spoiny, która wymaga najwyższego przepływu gazu. Jeśli, na przykład, dla elementu spawanych jest 15 różnych spoin i jedna z nich znajduje się w pozycji wymuszonej, to zadanie to definiuje minimalną wartość natężenia przepływu dla wszystkich innych spoin – nawet jeśli pozostałe 14 spoin osiągnęłoby pożądany rezultat już przy mniejszej ilości gazu. Aby przeciwdziałać temu marnotrawstwu, zaawansowane technologicznie rozwiązania spawalnicze Fronius TPS/i i iWave wyposażone w inteligentny gas controller regulują przepływ gazu w zależności od wydajności lub umożliwiają indywidualne dozowanie dla każdego zadania.
Oblicz oszczędności gazu i korzystaj Wszystkie rozwiązania spawalnicze Fronius TPS/i oraz iWave można w dowolnym momencie doposażyć w inteligentny Fronius gas controller. Odpowiednią opcję montażu można zamontować w kilku prostych krokach. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zoptymalizować zakład produkcyjny pod kątem gazu osłonowego.
Eksperci z firmy Fronius chętnie określą i zademonstrują, jak duży potencjał oszczędności gazu osłonowego tkwi w konkretnym przedsiębiorstwie. Więcej informacji i możliwość umówienia się na spotkanie znajduje się tutaj!
