Produtos e Soluções
Projetar telhados complexos com módulos solares: o SuperFlex Design torna isso possível
O novo GEN24 Plus impressiona com a máxima flexibilidade no projeto do sistema fotovoltaico. Além dos dois rastreadores Maximum Power Point (MPP), o inversor também possui sua própria entrada de bateria. Devido à sua elevada capacidade de carga de corrente do rastreador MPP e à ampla faixa de tensão de entrada do inversor, é possível tanto fazer uma ligação em paralelo em um rastreador MPP quanto projetar as superfícies de módulos menores e complexos.
design flexível de cadeia
O GEN24 Plus é equipado com dois rastreadores MPP e uma entrada de bateria adicional. Mas, ao contrário da crença popular, o número de rastreadores MPP não torna um inversor flexível. Uma faixa de tensão MPP bem adaptada e um rastreador MPP de alta corrente são essenciais para a flexibilidade do projeto. Além disso,  o inversor possui uma faixa de tensão de entrada inicial muito ampla e baixa. Isto significa que podem ser dimensionadas até cadeias muito curtas de três módulos ou maism, tornando o inversor particularmente flexível para uso em telhados angulados.
Áreas complexas como dormitórios, janelas galpões de jardim, beirais de telhado ou até mesmo módulos de fachada podem ser facilmente conectadas ao segundo rastreador MPP.
Dependendo da aplicação, existem diferentes requisitos para as propriedades técnicas do rastreador mpp.
Eles se diferenciam basicamente da seguinte forma:
  • Gerador simétrico com diferentes alinhamentos (inclinação/orientação)
  • Gerador assimétrico com diferentes orientações (inclinação/orientação)
  • Sombreamento parcial sobre o gerador
Devido ao SuperFlex Design, a potência das cadeias fotovoltaicas no MMPT 1 e 2 pode diferir muito. Isto possibilita, por exemplo, conectar, um Primo GEN24 6.0 Plus, uma cadeia fotovoltaica com 5 kWp ao rastreador MPP 1 e a outra cadeia com 1 kWp ao rastreador MPP 2. A carga assimétrica permite que o inversor seja extremamente flexível na disposição das cadeias.
O uso de inversores com dois rastreadores MPP também faz sentido se, por exemplo, um gerador tiver apenas uma orientação de módulo e nenhum sombreamento. Isto permite a conexão de praticamente qualquer número de módulos e garante que o telhado possa ser utilizado de forma otimizada.
superdimensionamento e capacidade máxima de carga de corrente
Além disso, a linha máxima do gerador pode ser superdimensionada para 150%, após o pico de potência do gerador fotovoltaico não ser atingido na maioria dos casos. Com isso, é possível produzir mais energia durante o ano inteiro.
Mas isso não é tudo: se a situação resultar, por exemplo, em duas superfícies de telhado com a mesma inclinação e número de módulos (por exemplo, orientação leste/oeste), então essas duas superfícies podem ser conectadas ao rastreador MPP 1 devido à alta capacidade de carga de corrente. A já mencionada pequena e complexa superfície, por sua vez, é conectada ao segundo.
Devido à inovadora tecnologia Active Cooling, os inversores GEN24 Plus possuem uma capacidade de carga de corrente particularmente alta. Isto porque se sabe que as altas correntes causam altas temperaturas.
algoritmo de rastreamento otimizado de sombreamento
Mesmo com sombreamento parcial da matriz de módulos, o GEN24 Plus demonstra a máxima flexibilidade. O chamado Dynamic Peak Manager sempre obtém o máximo de energia dos módulos, com isso, é possível projetar até as áreas de telhado com sombreamento parcial. Este algoritmo de rastreamento MPP altamente eficiente detecta qualquer sombreamento e otimiza o rendimento ao nível das cadeias. Não são necessários componentes sensíveis adicionais no nível de módulo, já que este já está integrado no inversor. Isto significa não apenas custos mais baixos devido à redução dos componentes do sistema, mas também a minimização dos custos de instalação e serviço.
A flexibilidade no projeto do sistema resulta de uma interação de várias tecnologias, que vai muito além do número de rastreadores MPP. O novo GEN24 Plus é um excelente exemplo de como um inversor pode ser flexível por meio da interação de um conceito de rastreador multi-MPP, tecnologia de refrigeração ativa e um algoritmo de rastreamento tolerante à sombras.
  • dois rastreadores MPP + entrada adicional bateria
  • ampla faixa de tensão de entrada
  • Symo GEN24 Plus: 80-1000V CC
  • Primo GEN24 Plus: 65-600V CC
  • AMPLA CAPACIDADE DE CARGA DE CORRENTE DO RASTREADOR MPP
  • Symo GEN24 Plus 3.0-5.0: 12.5A / 12.5A (MPPT 1 / 2)
  • Symo GEN24 Plus 6.0-10.0: 25A / 12.5A (MPPT 1 / 2)
  • Primo GEN24 Plus: 22A / 12A (MPPT 1 / 2)
