Dual wire feeder
WF 25i Dual
Два зварювальні пальники, дві котушки з дротом...
...і лише одна зварювальна система
Підвищена ефективність і потенційна економія коштів: із пристроєм WF 25i Dual у вас під рукою завжди буде потрібний дріт, навіть якщо ви використовуєте два присадні матеріали або дроти різних діаметрів. Тож вам не доведеться витрачати час на заміну котушок із дротом, зношуваних елементів або зварювальних пальників.
Простий у використанні пристрій Dual wire feeder забезпечує стабільну подачу дроту й ідеально підходить для виробництва будівельної техніки, судно- й автомобілебудування або будівництва трубопроводів. Встановлення додаткових систем при цьому не знадобиться. У поєднанні з TPS/i цей механізм стане бездоганним рішенням для будь-яких ваших запитів і допоможе вам повністю розкрити свій зварювальний потенціал.
Переваги пристрою
Керування одним натисканням кнопки
Для зміни виробничої лінії вистачить лише одного натискання кнопки: зробити це можна як за допомогою кнопки пальника, так і безпосередньо на пристрої подачі дроту або на зварювальній системі. Перемикання на активну виробничу лінію займе всього кілька мілісекунд.
Збільшення швидкості наплавлення
Зварювання без компромісів: завдяки стабільній подачі дроту зі швидкістю до 25 м/хв ви зможете досягти вищої швидкості наплавлення, не знижуючи якість зварювання.
Легка заміна дроту
Використовувати можна два кріплення котушки з дротом із діаметром опори 300 або 450 мм. А з механізмом Dual wire feeder заміна присадних матеріалів проходитиме максимально легко й швидко. Ба більше, завдяки можливості використовувати дріт різних діаметрів (від 0,8 до 1,6 мм) у вас під рукою завжди буде потрібний матеріал, тож ви зможете впоратися з будь-якими труднощами, що виникають під час зварювання.
Швидке й легке налаштування параметрів
Гнучкі можливості зварювання та спрощення технологічного процесу: налаштувати параметри зварювання й оптимізувати роботу пристрою можна як на зварювальному пальнику JobMaster, так і на дисплеї зварювальної системи або на пульті RC Panel.Модульна конструкція, надійність і гнучкість
Все у ваших руках: модульна конструкція WF 25i Dual дає змогу створити систему, яка допоможе вам впоратися з будь-якими завданнями. Залежно від сфери застосування пристрою його можна зручно встановити на візок або закріпити на кронштейні. Так ви зможете виконувати роботу навіть у важкодоступних місцях. Якщо робочий радіус не перевищує 25 м, пристрій Trabant стане найкращим вибором, який допоможе вам розкрити свій зварювальний потенціал. Завдяки цьому зварювання з механізмом Dual wire feeder завжди буде простим і зручним.
Компактність і універсальність
Спрощений процес зварювання: систему можна встановити на візок, а це означає, що її також можна використовувати на кронштейнах і швидко переміщувати в будь-яке необхідне місце.
Гнучкі можливості використання на пристрої Trabant або кронштейні
Максимальну гнучкість зварювального процесу забезпечує встановлення пристрою подачі дроту й котушки на механізм Trabant. Якщо ви маєте справу з великими компонентами або ж вам доводиться працювати у важкодоступних місцях, WF 25i Dual із кронштейн-кріпленням стане вашим надійним помічником.
Універсальні рішення
Пристрій WF 25i Dual – зручне комплексне рішення, сумісне з TPS/i та iWave. Максимальну гнучкість робочого процесу забезпечують різні варіанти монтажу виробу: на зварювальній системі, кронштейні або пристрої Trabant. А для зміни активної виробничої лінії достатньо лише натиснути кнопку на зварювальному пальнику!Пристрій WF 25i Dual повністю сумісний з...
Технічні дані
| WF 25i Dual з тримачем котушки D300 |
WF 25i Dual з тримачем котушки D450 |
| Механізм подачі дроту | 4-роликові приводи: 2 | |
| Діаметр дроту | 0,8-1,6 мм (0,02-0,06 дюйма) | |
| Швидкість подачі дроту | 1-25 м/хв (39,37-984,25 дюйма/хв) | |
| Діаметр котушки з дротом | Макс. 2 х 300 мм | Макс. 2 х 450 мм |
| Маса котушки з дротом | Макс. 2 х 19 кг (42 фунти) | Макс. 2 х 27,2 кг (60 фунтів) |
| Клас захисту | IP 23 | IP 20 |
| Довжина | 62,0 см (24,4 дюйма) | 61,6 см (24,3 дюйма) |
| Ширина | 56,7 см (22,3 дюйма) | 50,6 см (19,9 дюйма) |
| Висота | 44,5 см (17,5 дюйма) | 42,4 см (16,7 дюйма) |
| Маса | 46,55 кг (102,6 фунта) | 38,55 кг (85 фунтів) |
