Plazma namísto chemikálií
Aby bylo možné například při výrobě karoserie spojit jednotlivé hliníkové díly s bočním panelem pomocí bodového svařování, musí být povrch plechů zbaven cizích částic a znečišťujících filmů. V opačném případě by mohlo dojít k závažnému neprovaření.
Chemické čištění: Environmentální riziko a náklady
Automobilový průmysl se dosud spoléhal na chemické čištění, při kterém se díl ponoří do chemikálií. Používání, skladování a likvidace potřebných chemických látek jsou nejen složité a nákladné, ale také problematické z hlediska ekologické kompatibility. Kromě toho jsou tyto čisticí procesy vázány přísnými bezpečnostními požadavky.
Plazma: Udržitelná a efektivní alternativa
Řešení nabízí technologie vyvinutá společností Fronius: Horká aktivní plazma odstraňuje nečistoty přesně, rychle a účinně. Tento způsob použití je vhodný pro kovy, např. hliník a ocel, stejně jako pro plasty, sklo a keramiku. Systém Acerios při tom vytváří na svařovacím hořáku plazmový plamen o teplotě až 1 000 stupňů Celsia, který robot cíleně vede po povrchu rychlostí přibližně šest metrů za minutu.
V závislosti na požadavcích lze ošetřit celé plochy nebo jednotlivé úseky. To výrazně zvyšuje efektivitu: Namísto dosažení nejvyšší možné čistoty Acerios čistí přesně tak, jak je to nutné. Tato technologie nevyžaduje žádné škodlivé čisticí přísady, šetří tedy zdroje i životní prostředí.
Fronius vyvíjí atmosférické plazma
Díky využívání plazmatu ve svařovací technologii má společnost Fronius k dispozici rozsáhlé know-how. Již deset let provádí paralelní výzkum možností pro použití plazmatu při povrchových úpravách. Řešení bylo nakonec nalezeno v generování atmosférického plazmatu, což je plynná, horká a energeticky bohatá směs atomů, molekul, iontů a volných elektronů.
Když horké aktivní plazma narazí na povrch, proud plynu jej mechanicky vyčistí a plazma a vznikající teplo spustí chemický proces čištění. Tato kombinace spolehlivě odstraňuje organické a filmové nečistoty.
Jednoduchá integrace a struktura systému
Systém Acerios tvoří několik komponent:
- plazmový svařovací hořák s aktivním chlazením
- svařovací zdroj s rozsahem výkonu od 35 do 200 A
- průmyslový robot navádějící svařovací hořák
- aktivní regulace procesního plynu
- chladicí systém, jehož výkon se mění v závislosti na provozním režimu (od bodového po trvalý provoz)
Systém je prostorově nenáročný a díky různým variantám rozhraní jej lze velmi snadno integrovat do automatizovaných systémů a výrobních linek. Předdefinovaná nastavení úloh zkracují fázi učení a umožňují intuitivní používání přístroje. Acerios tak nabízí jednoduchou, nákladově efektivní a ekologickou technologii čištění dílů.
