Přepínání mezi různými přídavnými dráty přímo na svařovacím hořáku
Dual Wire Feeder je dokonalým partnerem pro Fronius TPS/i nebo Fronius iWave a může zásobovat každou procesní linku samostatným plynem. Je k dispozici pro cívky s drátem o průměru 450 mm i 300 mm. Díky různým možnostem montáže a ovládání zaručuje obrovskou flexibilitu. A pokud jde o ovládání: Všichni uživatelé TPS/i budou mít od července 2023 důvod k radosti, protože bezplatná aktualizace softwaru přinese revoluci v uživatelském komfortu a pouhými několika kliknutími povede k požadovanému nastavení přístroje. Nejprve však více informací o mnoha výhodách nového podavače drátu WF 25i Dual:
Řešení pro mnoho požadavků na ruční svařování
V praxi existuje mnoho oblastí použití pro Dual Wire Feeder: například když je potřeba vyměnit tenký drát pro stehování za silnější pro plnicí vrstvy nebo když jsou pro konkrétní díl požadovány různé materiály přídavného drátu, například ocel a trubičkový drát. Zvýšení flexibility a produktivity při ručním svařování nebylo nikdy tak snadné. Uplatnění se najde především při výrobě stavebních strojů a při stavbě potrubí a také v automobilovém průmyslu a u jeho dodavatelů.
Změna procesní linky pomocí tlačítka hořáku
Dobře promyšlená koncepce ovládání podavače drátu WF 25i Dual umožňuje svářečům měnit procesní linku a tím i přídavný drát a příslušné parametry svařování různými způsoby. Obzvláště pohodlné a časově úsporné je například jednoduše sáhnout po druhém svařovacím hořáku a tlačítkem hořáku okamžitě spustit procesní linku. Cesta k podavači Dual Wire Feeder už není nutná. Požadovaný přívod drátu lze samozřejmě zvolit také tam nebo přímo na displeji svařovacího zdroje. Další možnost nabízí RC Panel, který svářeč umístí do své blízkosti a na něm aktivuje požadovanou procesní linku. Tato varianta se často používá u zvláště dlouhých hadicových vedení pro systémy namontované na jeřáb nebo trabant.
Obrovský akční rádius se stabilním podáváním drátu
Vzhledem k modulární konstrukci si zákazníci mohou sestavit přesně takový systém, který odpovídá jejich požadavkům. WF 25i Dual lze namontovat například na podvozek, jeřáb, trabant nebo výložník. Při složitém svařování nabízí vždy dostatek volného prostoru pro dosažení těžko přístupných míst. Rádius se ještě zvětšuje díky propojovacímu hadicovému vedení mezi svařovacím zdrojem a podavačem drátu, které je dlouhé až 25 metrů, přičemž přívod drátu ke svařovacímu hořáku zůstává stále naprosto stabilní.
Ekonomicky a ekologicky rozumný
Celkový systém sestávající z TPS/i nebo iWave, WF 25i Dual a dvou svařovacích hořáků je chytrou kombinací jak z hlediska nákladů, tak i z ekologické perspektivy. Firmy jednak ušetří náklady na pořízení druhého svařovacího zdroje a jednak eliminují stopu CO2, kterou by takový zdroj s sebou nesl – nehledě na úsporu času, protože kvalifikovaní pracovníci nemusí přecházet od jednoho zdroje ke druhému, ale stisknutím tlačítka si jednoduše vyberou mezi svařovacími dráty.
TPS/i: vyšší uživatelský komfort díky bezplatným faceliftům
Společnost Fronius při koupi svařovacích systémů slibuje, že jsou perspektivní i do budoucna. Aktualizací softwaru TPS/i to tato technologická jednička znovu dokazuje. Komplexní aktualizace se okamžitě nainstaluje na všechny dosud prodané přístroje a bude zdarma dostupná od poloviny července 2023.
Co je nového? Několika kliknutími se z velmi zjednodušené nabídky dostanete přímo k požadovanému nastavení svařování a úvodní rozhraní si můžete přizpůsobit. Každý svářeč tak může všechna často používaná nastavení umístit přímo na hlavní obrazovku.
Přesvědčte se o novém uživatelském komfortu TPS/i a WF 25i Dual. Tým Fronius se těší, že vám v září na veletrhu SCHWEISSEN & SCHNEIDEN v Essenu, hala 3, stánek 3B55, nebo na veletrhu FABTECH v Chicagu, stánek B27027, předvede Dual Wire Feeder a řadu dalších inovací společnosti Fronius.
