Fronius Fortis: Nová generace ručního svařování MIG/MAG – flexibilní, propojené, výkonné
Jedna řada – mnoho variant
Produktová řada Fortis zahrnuje vysoce výkonná zařízení v třídách 270 až 500 A, a to buď jako kompaktní systémy typu vše v jednom, nebo jako dělené verze s externím podavačem drátu pro výrazně větší akční rádius. Všechna zařízení mohou být vybavena osvědčenými funkcemi Fronius, jako je pulzní svařování, SynchroPulse, intervalové svařování, funkce stehování TAC, HotStart nebo Anti-Stick.
Portfolio doplňuje Fortis XT, mimořádně energeticky úsporný všestranný přístroj pro třífázová síťové napětí od 200 do 600 V a jednofázový provoz do max. 320 A včetně režimu CEL. Jsou tak ideální pro využití po celém světě, díky vyššímu účiníku šetří energii a všem, kteří požadují ještě vyšší svařovací výkon, nabízejí další vyšší výstupní charakteristiku.
Nabídku doplňuje model Fortis Duo. Kombinuje kompaktní přístroj s přídavným externím podavačem drátu, který umožňuje použití dvou cívek s drátem a dvou svařovacích hořáků v rámci jediného zařízení. „Svářeč tak může pomocí rukojeti pohodlně přepínat mezi různými materiály nebo průměry drátu– zcela bez nutnosti výměny příslušenství,“ vysvětluje Michael Eisterhuber, Product Line Manager ve společnosti Fronius International GmbH. „To šetří spoustu času a je ideální pro často se měnící úkoly při zakázkové výrobě, při výrobě ocelových konstrukcí nebo při montáži.“
Model navržený pro flexibilní každodenní práci
V mnoha společnostech se svařovací úkoly mění každý den: nové materiály, měnící se druhy svarů, různé díly. Právě pro tuto dynamiku byl vytvořen model Fronius Fortis. S až 240 optimalizovanými charakteristikami, které byly speciálně optimalizovány pro ocel, nerezovou ocel a hliník, vždy poskytuje spolehlivé výsledky, a to i v náročných podmínkách, jako jsou stoupavé svary, kořenové vrstvy nebo spojování tenkých plechů.
Multiprocesní provoz – jeden přístroj pro všechny procesy
Ať už se jedná o metodu MIG/MAG, TIG, nebo svařování obalenou elektrodou: Varianty Fortis jsou k dispozici až do výkonnostní třídy 500 A s funkcí multiprocesního provozu a zvládnou všechny běžné svařovací procesy na nejvyšší úrovni. „Díky multiprocesnímu provozu je Fortis nejen univerzální, ale také perspektivní do budoucna. To znamená, že je vybaven pro všechny možné budoucí úkoly, které dnes možná ještě ani neznáme,“ konstatuje Peter Fronius. „Díky tomu je ideálním a mimořádně flexibilním řešením pro společnosti se širokým spektrem použití.“
Intuitivní ovládání včetně průvodce parametry svařování
„Ústředním prvkem řady Fortis je naše zcela přepracovaná koncepce ovládání,“ poznamenává Michael Eisterhuber. „Přehledný 7" barevný displej s dynamickými vizualizacemi, intuitivními grafickými symboly a vícejazyčnou nabídkou s výběrem z více než 30 jazyků usnadňuje ovládání, a to i pro méně zkušené uživatele.“ Tři robustní otočná tlačítka umožňují přesný výběr – i při použití svářečských rukavic. Všechny důležité pracovní parametry a parametry svařování jsou navíc k dispozici už v první úrovni nabídky. Důležitá nastavení lze uložit a nově integrovaný průvodce parametry svařování dovede svářeče k optimálnímu nastavení v několika málo krocích. To snižuje počet chyb, šetří čas a zvyšuje efektivitu i kvalitu výroby.
Maximální konektivita – připraveno pro digitální výrobu
Díky standardnímu připojení WLAN a Bluetooth lze Fortis plně integrovat do softwarového prostředí Fronius. Zařízení jsou kompatibilní se systémy WeldCube Air, WeldCube Premium, WeldCube Navigator a Central User Management pro správu uživatelů, kompletní dokumentaci svařovacích dat, správu všech svařovacích přístrojů a bezpečnost procesů. Také inovativní svářečskou kuklu Vizor Connect lze připojit bezdrátově pro zajištění maximálního pohodlí a ochrany. Volitelně jsou k dispozici také čtečka NFC, bezdrátový dálkový ovladač a nejrůznější funkce dokumentování.
Důraz na udržitelnost a dlouhou životnost
Nová koncepce skříně se u této řady opírá o vysoký podíl recyklovatelného hliníku (53 %) a snižuje použití plastů. Přístroje mají velmi snadnou údržbu a dlouhou životnost a jsou koncipované pro náročné použití v drsných podmínkách: Jsou také důkladně testované – dokonale tak chrání sofistikovanou technologii uvnitř. Varianta Fortis XT také zaujme až 16% úsporou energie. Díky tomu je nejen mimořádně výkonná, ale také šetří zdroje.
K vyzkoušení naživo na veletrzích FABTECH a SCHWEISSEN & SCHNEIDEN
Společnost Fronius představí všechny varianty modelu Fortis poprvé v září 2025 na veletrhu FABTECH v Chicagu v USA a na veletrhu SCHWEISSEN & SCHNEIDEN v německém Essenu. Návštěvníci si budou moci přístroje vyzkoušet naživo, otestovat je a přesvědčit se o novém uživatelském komfortu a výkonu. Na veletrhu v Essenu bude navíc možnost vyhrát zbrusu nový Fortis.
Further information at: www.fronius.cz/fortis
