Maximální volnost pro mobilní svařování obalenou elektrodou
Ignis Battery je k dispozici ve výkonové třídě do 150 A a kombinuje nejmodernější svařovací elektroniku s inteligentní akumulátorovou technologií. Hodí se pro ruční obloukové svařování (MMA) i pro mobilní svařování TIG, a to v kvalitě bez kompromisů. Svařování je možné se všemi elektrodami, rutilovými, bazickými i celulózovými.
Pro profesionály, kteří chtějí pracovat nezávisle
Při stavbě potrubí, při venkovních opravách i během montážních prací: Ignis Battery Přesvědčí jako kompaktní svařovací přístroj, který dokonale kombinuje výkon, mobilitu a maximální flexibilitu. S hmotností pouhých 12 kg (bez nabíjecího přístroje) a kompaktním robustním krytem je ideálním společníkem pro mobilní použití. Díky třídě ochrany IP23, nerezovému filtru a světlé výšce 3,5 cm odolává i těm nejnepříznivějším podmínkám – od deště po prach, od tepla po chlad.
Inteligentní akumulátorová technologie – výkonná, odolná, efektivní
Inovativní systém správy akumulátoru umožňuje kromě monitorování napětí také kontrolu procesu nabíjení a ochranu před přebitím a hlubokým vybitím. Integrovaný vysoce výkonný lithium-iontový akumulátor (LiFePO4) s kapacitou 750 Wh umožňuje na jedno nabití svařování až 31 elektrod (2,5 mm) nebo až 30 minut svařování TIG při 100 A. Ve většině případů to stačí pro celou montážní operaci. Pokud ne, funkce rychlého nabití zajistí 80% výkon za pouhých 40 minut. Plné nabití trvá 60 minut.
Současné nabíjení a svařování
V hybridním režimu lze svařovat a nabíjet ze sítě současně, což dále prodlužuje dobu provozu. Za zmínku stojí integrovaná výkonová rezerva akumulátoru, která zajišťuje stabilní oblouk i při kolísavém síťovém napětí. Je tak vždy k dispozici plný výstupní výkon 150 A, a to i při napětí sítě 120 V. Pokud se Ignis Battery používá v provozu s elektrocentrálou, pro zajištění požadovaného svařovacího výkonu a kvality oblouku stačí i malý generátor o výkonu 2 kVA. To usnadňuje přepravu na pracoviště a snižuje úroveň hluku v pracovním prostředí.
Promyšlené detaily pro maximální výkon
Ignis Battery přesvědčí zaujme četnými funkcemi, díky nimž je svařování snazší, bezpečnější a efektivnější. HotStart a Soft-Start zajišťují optimální zapalovací vlastnosti u rutilových, bazických nebo celulózových elektrod. TrackingArc umožňuje přesné opětovné zapálení oblouku při pouhých 8 A – ideální při výměně elektrod nebo na konci svařování. Anti-Stick zabraňuje nežádoucímu přilepení elektrody a šetří čas i materiál. Kdo chce svařovat rychleji, a přesto mít krásné svarové spoje, měl by zvolit funkci Pulzní MMA, která se osvědčuje zejména v nucených polohách.
Ignis Battery nabízí sofistikované technologie také pro svařování TIG: např. TIG Pulz a Comfort Stop, které zajišťují kontrolované svařování TIG s dokonalým koncovým kráterem. Maximální kompatibility je dosaženo díky TMC (TIG Multi Connector), což je jednotná přípojka pro periferní zařízení.
Závěr: Dokonalé doplnění produktového portfolia Fronius
Společně se svařovacími přístroji TIG řady Artis a již známými přístroji Ignis pro svařování obalenou elektrodou nyní díky Ignis Battery společnost Fronius nabízí kompletní sortiment mobilních, spolehlivých a vysoce výkonných svařovacích řešení – pro všechny, kteří chtějí svou vášeň pro svařování rozvíjet mobilně a bez omezení.
