Společnost Fronius představuje systém Velocity Assistant pro ruční svařování MIG/MAG
Dlouhé svarové spoje představují výzvu i pro zkušené svářeče: Kvalita svaru závisí na konstantní rychlosti a přesném vedení hořáku – ale zároveň je obtížné, a především namáhavé udržet tuto rychlost po delší vzdálenosti.
Právě zde Velo uplatňuje své silné stránky, protože se systémem Velocity Assistant je poprvé možné řídit během ručního svařování rychlost svařování. Podporuje tak celou řadu možných využití, zejména tam, kde jsou vyžadovány dlouhé a rovnoměrné svary, například v oblastech komerční dopravy, těžkých strojů, ocelových konstrukcí nebo výroby zařízení. Systém Velo je vhodný jak pro svařování tenkých plechů, tak pro svařování tlustých plechů z oceli, CrNi nebo vysokopevnostní oceli.
Velký posun
v ručním svařování
Srdcem systému Velo je druhý drát – tzv. drát Velo, který
pracuje bez oblouku a bez dalšího přívodu plynu. Tento drát se dotýká svařence
v pevném stavu a třením vytváří dopředný pohyb. Rychlost posuvu drátu Velo
určuje rychlost svařování.
Drát Velo udržuje konstantní vzdálenost mezi svařencem a kontaktní špičkou a „posouvá“ svařovací hořák podél hrany svaru, vrubu nebo fazety, a to bez jakékoli speciální přípravy svaru. Při tom všem vkládá drát Velo do svaru jen minimální množství dodatečného materiálu: spotřeba drátu přesně odpovídá délce svaru.
„Pokud se smíříte s tím, že se do určité míry vzdáte kontroly, můžete při ručním svařování vytvářet bezchybné svarové spoje bezkonkurenční rychlostí, a to prakticky pouze držením svařovacího hořáku,“ vysvětluje Franziska Eichhorn, strategická produktová manažerka společnosti Fronius International GmbH. „Testovací osoby potvrzují znatelné ulehčení práce a výrazné zvýšení přesnosti a kvality svařování.“
Velo
podporuje všechny, nováčky i profesionály
Velo představuje skutečný posun vpřed: Zatímco
nováčci díky podporovanému vedení rychle dosáhnou vysoce kvalitních svarů,
profesionálové těží z úlevy při dlouhých nebo složitých svařovacích úkolech.
Křeče a únava patří minulosti a kvalita svarů zůstává trvale vysoká.
Zvláštní výhoda: Za určitých podmínek lze se systémem Velo dosáhnout rychlostí, které jsou srovnatelné s robotizovaným svařováním. To výrazně zvyšuje produktivitu.
Snadné
dovybavení – můžete hned začít
Velo je kompatibilní se stávajícími přístroji TPS/i od 320 A
a systémy iWave Multiprocess Pro a lze jím snadno dovybavit. Potřebujete pouze:
- podavač drátu pro drát Velo,
- vhodný adaptér hořáku s přívodem drátu Velo a
- odpovídající softwarovou aktivaci.
Integrace do stávajících systémů je rychlá a jednoduchá a obejde se bez náročných úprav.
Důraz na
ergonomii a flexibilitu
Držák Velo lze bez použití nářadí otočit o 360° a stabilně
zajistit. V případě omezené přístupnosti lze systémovou komponentu Velo
jednoduše vyjmout z držáku a odložit. Díky své flexibilitě je systém vhodný pro
všechny polohy, včetně svařování trubek s 360° svary nebo několikavrstvé
svařování.
Díky pětimetrovému přívodu drátu nabízí Velo velký akční rádius. Aktivace se provádí přímo na svařovacím hořáku – to znamená, že v případě potřeby lze systém kdykoli deaktivovat, aby bylo možné flexibilně přepínat mezi ručním a podporovaným vedením.
Dostupnost
a prodej
Systém je celosvětově dostupný od podzimu 2025 a byla podána
patentová přihláška.
