Vhodný hořák pro každou výzvu
U společnosti Fronius najdou zákazníci vždy ten správný svařovací hořák pro nejrůznější požadavky a nároky, díky kterému mohou naplno rozvinout svůj svařovací potenciál. Nabídka sahá od lehkých a praktických svařovacích hořáků TIG, které se dostanou i do posledního koutku, až po robotické svařovací hořáky s dlouhou životností, které spolehlivě a robustně odolávají vysokým teplotám při nepřetržitém provozu. Všechny mají společné to, že kombinují inovativní technologie, dlouhou životnost a opravitelnost s maximálním uživatelským komfortem.
Větší kapacita pro rostoucí poptávku
„Se zdvojnásobením výrobních kapacit svařovacích hořáků vznikly nové výrobní linky a pracovní místa. Produkce se neustále zvyšuje a my jsme nyní připraveni na budoucnost, protože po našich kvalitních hořácích je poptávka po celém světě,“ říká Harald Scherleitner, globální ředitel pro prodej a marketing, obchodní jednotka Perfect Welding, Fronius International GmbH. „Obecně se naše výroba vyznačuje tím, že energie pro všechny naše rakouské závody pochází výhradně z obnovitelných zdrojů a že od roku 2023 vyrábíme 100% bez plynu. Tím se snižuje ekologická stopa všech svařovacích hořáků a svařovacích zdrojů.“
Dokonale sladěné
Kvalitní svařovací hořáky a špičkové svařovací zdroje jsou vyvíjeny odborníky společnosti Fronius ve stejném závodě a od samého počátku jsou vzájemně sladěné. Tímto způsobem je možné sloučit aktuální výhody a technologické inovace do dokonalého systému a využít jeho maximální potenciál. Je proto logické, že vyhledávané svařovací balíčky, například Low Spatter Control (LSC) nebo Pulse Multi Control (PMC), fungují nejstabilněji s originálními svařovacími hořáky Fronius. Samozřejmě, že svařovací hořáky Fronius uplatní své přednosti, pokud jde o přesnost a uživatelský komfort, i s mnoha dalšími svařovacími zdroji.
Při ručním svařování je vše pod kontrolou
Ať už se jedná o svařovací hořák MIG/MAG, TIG nebo plazmový hořák: U ručního svařování je důležité, jak svařovací hořák padne do ruky, například zda je dobře vyvážený, a jakou podporu při práci představuje ovládání na rukojeti. Rozhodující jsou také osobní preference svářeče, protože kvalita výsledku je doslova v jeho rukou. „Vedle všech technologických vymožeností, které do našich svařovacích hořáků vkládáme, hraje nejdůležitější roli člověk. Ergonomie a uživatelský komfort našich svařovacích hořáků jsou pro nás velmi důležité, zdůrazňuje Christian Aitzetmüller, produktový manažer svařovacích hořáků a periferií robotů ve společnosti Fronius International GmbH. „Naše svařovací hořáky jsou co nejlehčí a rukojeti příjemně padnou do ruky, aby sloužily svářečům při jejich každodenní práci. Proto máme v nabídce různá uživatelská rozhraní.
Vymyšleno a vyrobeno pro dlouhou životnost
Ať už se jedná o svařovací hořák pro ruční svařování, nebo o robotický hořák – všechny jsou koncipovány tak, aby měly velmi dlouhou životnost, a jsou důkladně testované. Všechny svařovací hořáky, stejně jako nově vyvinuté svařovací zdroje, procházejí před uvedením do sériové výroby rozsáhlými testy odolnosti. Musejí obstát ve zkouškách odolnosti proti teplu a pádu, v testech dovoleného zatížení, stejně jako ve zkouškách plynové ochrany, těsnosti a pohybu. Pokud jde o efektivitu, bezpečnost a spolehlivost, společnost Fronius uplatňuje ještě přísnější vlastní standardy, než jaké vyžadují normy.
Snadná výměna a oprava spotřebních dílů
Vzhledem k vysokému zatížení je nutné spotřební díly pravidelně vyměňovat, aby byla zajištěna stálá kvalita. Originální díly dokonale pasují a zajišťují maximální přesnost. Sortiment spotřebních dílů Fronius, jako jsou plynové hubice, kontaktní špičky a bovdeny MIG/MAG, krytky hořáků TIG a wolframové elektrody, je rozsáhlý. Objednávání z online katalogu náhradních dílů je přesto díky cílenému navádění uživatelů hračka.
Když je však třeba provést údržbu nebo opravu hořáku, platí, že „čas jsou peníze“. Z tohoto důvodu lze svařovací hořáky Fronius bez námahy servisovat a drobné opravy provádět svépomocí, takže svařovací hořáky v okamžiku opět fungují. Certifikovaní Fronius Partneři a servisní centra po celém světě vám ochotně poskytnou podporu, stejně jako velké servisní centrum v rakouském Steinhausu.
Mnoho patentů a inovací svařovacích hořáků
Díky vlastním vývojářům a odborníkům se sortiment neustále vyvíjí. Společnost Fronius již dokázala zaujmout mnoha inovativními patentovanými řešeními pro svařovací hořáky, například praktickým systémem Multilock pro rychlou výměnu těla hořáku. Tento systém umožňuje otáčení svařovacího hořáku o 360°, takže svařování lze provádět co nejlépe i na obtížně přístupných místech. Další inovace: Řešení chlazení, která zvyšují životnost svařovacích hořáků a přitom téměř neovlivňují hmotnost ani manipulaci. U svařovacích hořáků TIG zaujme zejména nový systém TFC (Tungsten Fast Clamp) pro rychlou výměnu elektrod a optimalizovaný podavač drátu; v oblasti MIG/MAG pak sofistikovaný odsávací svařovací hořák Exento, který odsává svařovací zplodiny přímo v místě jejich vzniku a přispívá k maximální možné ochraně zdraví. .
Zkrátka: Díky rozšířeným výrobním kapacitám, desítkám let zkušeností a přísné kontrole kvality má společnost Fronius ten správný svařovací hořák pro každou výzvu.
