Plná kontrola od prvního do posledního ručního svarového spoje
Bezchybné a efektivní svařování je snadné: S novým softwarem Fronius WeldCube Navigator je nyní pro TPS/i k dispozici digitální plán pořadí svarů, známý také jako řazení svarů, který cíleně a bezpečně provede svářeče jednotlivými úlohami při výrobě dílu. WeldCube Navigator kombinuje dvě hlavní funkce v jednom softwaru: Sekvencer vás pomocí obrázků provede krok za krokem pracovním návodem, ukáže, co a jak je třeba udělat, a automaticky zvolí předdefinované parametry svařování na svařovacím zdroji. Potřebné pracovní návody lze snadno digitalizovat v editoru.
S dobře promyšleným plánem pořadí svarů optimalizují podniky své svařovací procesy v ruční sériové výrobě. Aktuálně nejlepší pořadí je nastaveno jako standard a pracovníci jednotným strukturovaným postupem provádějí všechny kroky správně a v rámci definovaných tolerancí. Tím se zajistí kvalita svaru a ušetří čas i náklady při výrobě. Navíc díky nástroji WeldCube Navigator mohou noví svářeči rychle zahájit výrobu a stávající odborníci mohou flexibilně střídat různá pracoviště, protože si ušetří únavné čtení návodu, a to i když jsou díly jen zřídka potřebné.
Nedejte chybám šanci
Vysoce kvalitní svarové spoje jsou pro mnoho dílů klíčové. Chybné nebo zapomenuté svarové spoje vedou k obrovským nákladům ve výrobě. Čím dříve jsou tyto chyby ve výrobním procesu identifikovány, tím rychleji je možné reagovat. Zde přichází ke slovu funkce navádění a přednastavení jobu v aplikaci WeldCube Navigator: Pokud se pracovník odchýlí od plánu pořadí svarů, tato funkce jej na to okamžitě upozorní. Pokud funkce detekuje odchylku (překročení mezních hodnot) ve svarech, které byly definovány jako bezpečnostně relevantní, WeldCube Navigator automaticky zablokuje další svařování až do schválení například svářečským dozorem. Chyby se proto neduplikují ani neprotahují, ale okamžitě opravují. Kvalita zůstává na vysoké úrovni i při vysokém počtu vyrobených kusů a náklady na opravu nebo zmetkovitost lze výrazně snížit.
Manipulace: logická a jednoduchá
The welding system paired with WeldCube Navigator software provide a perfect all-in-one solution. Fronius paid particular attention to ensuring that the device is easy to operate. Simply upload images in the editor and enter the necessary information. This predefines all the important welding parameters and sets the system’s responses in the event of a plan deviation. Needless to say, it is also possible to integrate general work steps such as preparatory work or intermediate steps that do not involve welding.
Sekvencer pak vede svářeče bezpečně k požadovanému výsledku pomocí digitálního plánu pořadí svarů z editoru. Svářeč prochází pohodlně procesem přímo na svařovacím hořáku: vybrat, potvrdit, přepnout! Obrazovka na pracovišti srozumitelně ukazuje příslušné kroky a pokračuje se, až když je vše uspokojivě provedeno. Pracovní pokyny na papíře, případně v různých jazycích, jsou nyní minulostí. Vzhledem k okamžitému chybovému hlášení, které systém odešle pracovníkovi, se navíc ušetří materiál i čas, protože se omezí vadná výroba a dodělávky. Díky tomu je řazení svarů zajímavé z ekonomického a ekologického hlediska a pomáhá i v případě, že odborní svářeči chybí nebo se často mění..
Standardizace – efektivní řešení pro zajištění kvality
S digitálním plánem pořadí svarů zvládnou noví a méně zkušení svářeči své úkoly lépe a rychleji, protože mohou dobře sledovat vizualizované pokyny krok za krokem na obrazovce. To je zárukou, že všechny svarové spoje budou provedeny v souladu s požadavky a standardy. Nic se nemůže zapomenout a také parametry svařování jsou už přednastavené. S digitálním plánem pořadí svarů mohou podniky sloučit své odborné svářečské znalosti a zkušenosti a poskytnout je všem svým zaměstnancům. Tím se zajistí plynulá výroba a sníží závislost na kvalifikovaných pracovnících.
Maximální flexibilita při správě uživatelů a dat
WeldCube Navigator je další důležitou součástí softwarového portfolia společnosti Fronius. V kombinaci s centrální dokumentací dat a analytickou funkcí aplikace WeldCube Premium nebo Central User Management pro centrální správu rolí mohou společnosti dále zvyšovat rozsah funkcí a tím i přínosy pro sebe a naplno tak rozvinout svůj svařovací potenciál.
Přesvědčte se sami! Tým společnosti Fronius se těší, že vám v září předvede nový software WeldCube Navigator a řadu dalších inovací Fronius na veletrhu SCHWEISSEN & SCHNEIDEN v Essenu, hala 3, stánek 3B55, nebo na veletrhu FABTECH v Chicagu, stánek B27027.
