Snadný přístup k digitalizaci svařování
Pomocí softwaru WeldCube Air společnost Fronius elegantně řeší několik výzev, které by jinak v rámci svařovacích provozů vyžadovaly velké úsilí. Toto cloudové softwarové řešení zajišťuje transparentnost svařovací výroby a poskytuje kdykoli přehledný přístup ke svařovacím certifikátům a postupům svařování (WPS). Díky tomu je možné rychle a snadno začít s digitalizací, která v praxi rozhodujícím způsobem přispívá k zajištění kvality a efektivnímu využívání zdrojů.
Malé a střední společnosti jsou více než kdy jindy pod velkým tlakem, aby poskytovaly ověřitelnou kvalitu v souladu s normami a zároveň pracovaly hospodárně a efektivně. „Dodržování norem jde obvykle ruku v ruce se složitou byrokracií. Kromě toho je třeba souběžně s každodenní prací identifikovat a rychle využívat možnosti optimalizace, aby si společnost udržela konkurenceschopnost,“ nastiňuje výzvy Joachim Böck, strategický produktový manažer společnosti Fronius International GmbH. „S naší platformou WeldCube Air šetříme čas a práci kvalifikovaných pracovníků a poskytujeme jim přehledný a uživatelsky mimořádně přívětivý nástroj.“
Už žádné papírování a seznamy v Excelu
WeldCube Air podporuje svářečský dozor při správě a aktualizaci svářečských certifikátů. Vše je přehledně uspořádáno a digitálně spravováno na jednom místě. Svářečský dozor si tak může kdykoli zjistit aktuální stav kvalifikace jednotlivých odborných svářečů a je automaticky upozorněn na vypršení platnosti certifikátů tak, aby je bylo možné včas obnovit.
Svařování v souladu s WPS – ověřitelné zajištění kvality
Není snadné neustále sledovat všechny postupy svařování, průběžně je aktualizovat a zajišťovat jejich správné použití. Je to však jediný způsob, jak splnit všechny ověřovací povinnosti. WeldCube Air proto díky své vyhledávací funkci poskytuje svářečskému dozoru přehled a orientaci v této spleti dokumentů. Sady parametrů (joby) vyhovující normám lze snadno připravit a rychle zavést v rámci celého svařovacího parku jediným stisknutím tlačítka. Díky tomu mohou kvalifikovaní svářeči rychle najít správné nastavení pro svařovací úlohu v souladu s WPS, což snižuje náchylnost k chybám. Cenný čas, který se tak celkově ušetří, lze investovat například do optimalizace procesů.
Transparentnost dat vás připraví na budoucnost
Platforma WeldCube Air poskytuje mnohem víc než jen digitální úložiště pro WPS, návody k obsluze nebo seznamy náhradních dílů. Usnadňuje také centralizovanou správu všech inteligentních svařovacích přístrojů Fronius, např. pro pravidelné aktualizace, které lze pohodlně zavádět kliknutím myši. Poskytuje také jasný přehled o všech důležitých klíčových údajích týkajících se svařování za 30 dní zpětně, takže usnadňuje zajištění neustálého přehledu o produktivitě výroby. To umožňuje odvodit dobře podložené možnosti optimalizace. Důležitá je zde zejména časová, energetická a materiálová efektivita, proto se vyplatí blíže se podívat například na průměrnou spotřebu drátu nebo dobu zapnutí oblouku. Vyhodnocení lze flexibilně definovat podle potřeby: pro jednotlivý svařovací přístroj, směnu nebo celý svařovací park.
Snadná instalace, zabezpečení a dostupnost kdekoli
Díky inovativní cloudové technologii nevyžaduje digitální řešení žádnou složitou instalaci a je připraveno k okamžitému použití. Stačí pouze prostřednictvím internetu připojit svařovací systém Fronius k řešení WeldCube Air. Žádný další software není potřeba. Přehled o svařovacím výkonu jednotlivých přístrojů nebo celého svařovacího parku je k dispozici okamžitě, ať už na počítači, tabletu, nebo smartphonu. Společnost Fronius zajišťuje certifikovanou bezpečnost (ISO/IEC 27001) a chrání uložená data v souladu s přísnými evropskými směrnicemi o ochraně osobních údajů.
Málo úsilí, ale velká transparentnost
„Intenzivně jsme analyzovali potřeby našich zákazníků a zaměřili se na to, co je nezbytné při jejich každodenní práci. Úsilí spojené se zahájením digitalizace by mělo být co nejmenší, ale o to větší by měl být její přínos. Díky tomu mohou plně využít potenciál našich špičkových svařovacích přístrojů, a to bez větších investic a rizik,“ shrnuje na závěr Joachim Böck. Z rychle dostupného a uživatelsky přívětivého řešení WeldCube Air mohou těžit hlavně malé a střední podniky – a tam zejména svářečský dozor, vedoucí výroby nebo manažeři kvality. Je k dispozici pro všechny modely TPS/i a iWave a bude také kompatibilní s budoucími sériemi digitálních přístrojů Fronius.
