BlogErfahrungsberichteSupport
Software & Updates
Allgemeine Informationen & Hinweise zu Software & Updates.
Um über Solar.web ein Komponentenupdate zu starten, gehen Sie wie folgt vor:
  1. Gehen Sie in Fronius Solar.web zu „Einstellungen“ --> „Komponenten“.
  2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen in derselben Zeile wie die Komponente, die Sie aktualisieren möchten.
  3. Klicken Sie auf die rote Schaltfläche zum Aktualisieren und bestätigen Sie die Meldung im Popup-Fenster mit der Schaltfläche OK, um das Update zu starten.
  4. Nach dem Update wird die installierte Versionsbezeichnung auf der Komponentenseite angezeigt.
Hinweis: Während dem Update-Vorgang die Stromversorgung nicht trennen!
How-To Video: Durchführen eines Remote Wechselrichter-Updates in Solar.web
Für ein Lokalupdate eines GEN24 gehen Sie wie folgt vor:
  1. Laden Sie die benötigte Firmware-Datei herunter.
  2. Öffnen Sie die Benutzeroberfläche des Wechselrichters (siehe „Zugriff auf die Benutzeroberfläche des Wechselrichters via WLAN“ bzw. „Zugriff auf die Benutzeroberfläche des Wechselrichters via Ethernet“).
  3. Auf der Benutzeroberfläche des Wechselrichters, gehen Sie unter „System“ --> „Update“.
  4. Um das Update zu starten, klicken Sie auf „Datei auswählen“ und wählen die heruntergeladene .swu-Datei aus oder ziehen Sie die .swu-Datei per Drag & Drop in den Bereich „Datei hier ablegen“.
Ein USB-Software-Update ist an folgenden Fronius Wechselrichtern möglich:
  •  Fronius Galvo
  •  Fronius Symo
  •  Fronius Primo
  •  Fronius Eco
  •  Fronius IG TL
Um die Software Version des Wechselrichters zu aktualisieren, gehen Sie bitte wie folgt vor:
  1. Laden Sie die benötigte Firmware-Datei im Download Center herunter.
  2. Kopieren Sie die froXXXXX.upd-Datei auf einen leeren USB-Stick. Der USB-Stick muss mit FAT32 formatiert sein.
  3. Schließen Sie den USB-Stick an der USB-Schnittstelle des Wechselrichters an. Hinweis: Nehmen Sie dazu die untere Abdeckung des Wechselrichters ab.
  4. Starten Sie das Update über das Wechselrichter-Display unter "Setup" -> "USB" -> "Softwareupdate".
  5. Es erscheint die aktuell installierte Firmware-Version und die neue Firmware-Version des Wechselrichters. Drücken Sie nochmals Enter (ganz rechte Taste), um das Firmware-Update zu starten.
Hinweis: Während dem Update-Vorgang den USB-Stick nicht entfernen und die Stromversorgung nicht trennen!
  2. Öffnen Sie die heruntergeladene Datei mit einem Rechtsklick und wählen „als Administrator ausführen“. Es öffnet sich ein Fenster mit dem Hinweis „ftp-server is running.“.
  3. Verbinden Sie sich per LAN auf die Benutzeroberfläche des Datamanagers (siehe „Zugriff auf die Benutzeroberfläche des SnapINverters via Ethernet“).
  4. Deaktivieren Sie die Firewall und das Anti-Virus Programm Ihres PC / Laptop.
  5. Auf der Benutzeroberfläche des SnapINverters (Datamanager) gehen Sie auf „Firmware-Update“ und wählen „Update via LAN“ aus.
  6. Klicken Sie auf „Update durchführen“ und bestätigen den Vorgang.
Hinweis: Während dem Update-Vorgang die LAN-Verbindung nicht entfernen und die Stromversorgung nicht trennen!
Bricht ein Solar.web Remote-Update des Data- oder Hybridmanagers eines SnapINverters mehrmals ab, können Sie das Update auch auf der lokalen Benutzeroberfläche des Geräts starten:
  1. Greifen Sie auf die Benutzeroberfläche des Geräts zu (siehe: „Zugriff auf die Benutzeroberfläche des SnapINverters via WLAN“ bzw. „Zugriff auf die Benutzeroberfläche des SnapINverters via Ethernet“).
  2. Gehen Sie unter „Firmware-Update“ und wählen „Update via Web“.Der SnapINverter (Data-/Hybridmanager) muss über eine aktive Internetverbindung verfügen (siehe: „Internetverbindung des Wechselrichters einrichten (z.B. nach Router-Tausch)“.
  3. Klicken Sie „Update durchführen“ und bestätigen den Vorgang.
Ihre Frage an unseren technischen Support richten
Sie haben noch nicht die passende Antwort gefunden? Dann verwenden Sie bitte unser Supportanfrage-Formular, um Ihr Anliegen zu beschreiben.
Unser technischer Support beantwortet Ihre Anfrage so schnell wie möglich und unterstützt Sie bei der Lösung ihres Problems.
Wir haben ein offenes Ohr für Ihr Anliegen
Bei technischen Fragen zu unseren Fronius Solarlösungen steht Ihnen unser Support-Team auch telefonisch zur Verfügung.
Telefon: +43 7242 241 44 77
Die Support-Hotline ist an diesen Tagen für Sie erreichbar:
  • Montag, Dienstag und Donnerstag von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr
  • Mittwoch von 09:00 bis 17:00 Uhr
  • Freitag von 08:00 bis 16:00 Uhr
Außerhalb dieser Zeiten verwenden Sie bitte die oben angeführte Möglichkeit eine Supportanfrage zu stellen, um eine rasche Bearbeitung Ihres Anliegens sicherzustellen.
Support
