DownloadsOnline-Shop
Welducation Simulator
Die Schweißausbildung der Zukunft
Schweißen lernen leicht gemacht
Schweißen ohne Risiko: Mit virtuellem Training können komplexe Schweißprozesse realitätsnah simuliert werden – gefahrlos, kostengünstig und ressourcenschonend. Schweißanfängerinnen und -anfänger können Anwendungen unbegrenzt wiederholen, ihre Skills in einer sicheren Umgebung verbessern und so aus Fehlern lernen. Dies bereitet sie optimal auf reale Schweißsituationen vor und ermöglicht es ihnen, schnell und effektiv auf die sich ständig verändernden Anforderungen des Arbeitsmarktes und der Industrie zu reagieren.
Der Welducation Simulator bietet Auszubildenden und Lehrkräften gemeinsam mit der dazugehörigen Plattform Welducation Campus ein didaktisches Gesamtkonzept aus theoretischen Inhalten und virtuellen Trainingseinheiten mit dem Simulator.
Die Vorteile des Welducation Simulators
Training und Theorie
Durch die Verbindung von Theorie und virtuellem Training können Lernende ihr Verständnis vertiefen und gleichzeitig ihre praktischen Fähigkeiten entwickeln. Sie können die erlernten Konzepte unmittelbar in der Simulation anwenden, verschiedene Schweißtechniken ausprobieren und deren Auswirkungen auf das virtuelle Werkstück beobachten.
So praxisnah wie noch nie
Die Verwendung von AR-Technologie, der Einsatz realer Schweißbrenner und das Gehäuse eines echten Schweißgerätes ermöglichen eine reale Schweißsimulation. Auch die Vorbereitung vor dem eigentlichen Schweißvorgang und die Aufgaben zwischen der Schweißung werden beim neuen Simulator geübt (Gasversorgung prüfen, Massekabel anbringen, Parameter einstellen, Schlacke entfernen,...).
Sicher und gefahrlos
Der heiße Lichtbogen, UV-Strahlung und Schweißrauch: Das Sicherheitsrisiko für Anfängerinnen und Anfänger ist beim Schweißen deutlich höher als bei anderen Ausbildungen. Beim virtuellen Training verschwindet dieses zur Gänze.
Kostensparend und nachhaltig
Der Welducation Simulator ermöglicht ein ressourcenschonendes Training, da teure Verbrauchsmaterialien wie Material für Werkstücke, Draht oder Schutzgas eingespart werden können. Dies schont nicht nur die Umwelt, sondern auch den Geldbeutel.
So real wie nie
Didaktisches Gesamtkonzept
Virtuelles Training
Das Training erfolgt ohne Sicherheitsrisiken, mit Original-Schweißbrennern und Schlauchpaketen, gängigen Werkstücken und einstellbaren Schweißparametern. Es geht nicht nur darum, die perfekte Schweißnaht zu ziehen. Auch die Aufgaben vor, zwischen und nach der Schweißung müssen erledigt werden – wie bei einer realen Anwendung auch. Dazu gehört u.a. das Anbringen des Massekabels, das Einstellen der richtigen Schweißparameter sowie das Säubern und Reinigen der Schweißnaht.
Theorie & Kurse
Die theoretischen Inhalte des Welducation Campus entsprechen dem Lehrplan aktueller Methoden. Sämtliche Ergebnisse und Lernfortschritte werden in diesem umfänglichen Ausbildungstool verwaltet. Zusätzlich zu den bestehenden Lernunterlagen haben Lehrkräfte die Möglichkeit, individuelle Lehrpläne und Kurse zu erstellen, sodass die Ausbildung an die Zielgruppe angepasst werden kann.
Schritt für Schritt zum Profi
Auszubildende können mit dem Welducation Simulator alle drei Prozessvarianten (Lichtbogenhandschweißen, MIG/MAG und WIG) trainieren.
Den eigenen Fortschritt stets im Blick: Umfangreiche Analysemöglichkeiten der Schweißnaht helfen Lernenden, ihre Technik zu verbessern und Fehler zu erkennen. Schweißungen können aufgezeichnet werden und sind jederzeit im Welducation Campus abrufbar. So kann mithilfe der Optimalvorgabe die eigene Schweißleistung genau analysiert werden.
Drei Schwierigkeitsstufen
Leicht
  • kein Schweiß-Knowhow notwendig
  • visuelle Hilfestellungen mit Farbsignalen nach dem Ampelsystem zeigen alle Abweichungen und/oder Übereinstimmungen
Mittel
  • Schweiß-Knowhow notwendig – Lernende werden aber noch vom virtuellen Trainer unterstützt
  • visuelle Hilfestellungen während der Schweißnaht werden nur bei inkorrekter Brennerführung eingeblendet
Schwer
  • Schweiß-Knowhow notwendig – Entscheidungen müssen selbstständig getroffen werden
  • ohne visuelle Hilfestellungen
  • die richtigen Schweißparameter als auch der richtige Prozess müssen selbstständig ausgewählt werden
  • Feedback über die eigene Leistung erst nach Fertigstellung der Schweißnaht
  • optimaler Modus zur Vorbereitung auf Schweißprüfungen
1 / 3
Schweißpositionen
Jede Schweißaufgabe erfordert andere Schweißtechniken und Handfertigkeiten. Daher ist es in der Schweißausbildung unumgänglich, unterschiedliche Schweißpositionen zu trainieren.
Lernende können mit einer Vielzahl an Werkstücken trainieren. Diese können sie in unterschiedlichen Positionen am Stativ anbringen, das im Lieferumfang enthalten ist. Für noch mehr Variation kann zusätzlich ein großes Stativ erworben werden. Ob eine Kehlnaht Überkopf oder eine V-Naht steigend – nahezu alle Schweißpositionen können trainiert werden.
Welducation Campus
Fachkräfte rasch ausbilden
Der Welducation Simulator verbindet praktische Trainingseinheiten mit theoretischen Inhalten im Welducation Campus – ein durchdachtes didaktisches System, das gerade in Zeiten des Fachkräftemangels für Erleichterung sorgt.
 Auszubildende sind nicht permanent auf Lehrkräfte angewiesen, sondern können sich mithilfe von theoretischen Inhalten und erstellten Kursen selbstständig Wissen und Skills aneignen.
Die Kursübersicht im Campus bietet Lehrkräften einen Überblick über die Leistung der Auszubildenden. Sie können einsehen, wie oft bereits virtuell geschweißt wurde und ob die jeweiligen Schweißungen erfolgreich oder nicht erfolgreich absolviert wurden.
Hilfreiche Materialien für Trainer und Auszubildende
Vorteile Welducation Campus
Gegenseitiger Ansporn, die Interaktion miteinander und der fachliche Austausch tragen zu einem schnellen und effektiven Lernerfolg bei.
Vergleichbare Trainingsergebnisse durch ein didaktisch ausgereiftes Bewertungssystem ermöglichen eine objektive und nachvollziehbare Beurteilung. Eine Rangliste der eigenen Schweißleistungen spornt Auszubildende zusätzlich an, ihr volles Schweißpotenzial auszuschöpfen.
Der HDMI-Anschluss des Simulators macht eine Übertragung der Simulation auf externe Bildschirme für Lehrzwecke möglich.
Die Stand-alone-Version ist kostenfrei verfügbar und bietet eine Offline-Variante des Welducation Campus, die lokales Arbeiten am Tablet unterstützt.
Die kostenpflichtige Cloud-Lizenz ermöglicht ortsunabhängiges Lernen. Diese Lizenz ist als Abo für 1, 3 oder 5 Jahre zu erwerben.
