Configure incluso techos complejos con módulos fotovoltaicos – El Diseño SuperFlex lo hace posible
Configuración de serie fotovoltaica flexible
El GEN24 Plus está equipado con dos rastreadores MPP y una entrada de batería adicional. Sin embargo, contrariamente a la creencia popular, el número de rastreadores MPP no hace que un inversor sea flexible. Más bien, un rango de voltaje MPP bien ajustado y un potente rastreador MPP son cruciales para la flexibilidad del diseño.
Además, el inversor cuenta con un rango de voltaje de entrada extremadamente amplio y de arranque bajo. Esto significa que también se pueden dimensionar series fotovoltaicas muy cortas a partir de tres módulos fotovoltaicos, de modo que el inversor a su vez se puede utilizar de manera extremadamente flexible para techos en ángulo.
Áreas complejas como buhardillas, ventanas, cobertizos de jardín, molduras de aleros o incluso módulos de fachada se pueden conectar fácilmente al segundo rastreador MPP con módulos fotovoltaicos configurados.
Dependiendo de la aplicación, existen diferentes requisitos en cuanto a las propiedades técnicas de los rastreadores MPP.
Estos generalmente difieren de la siguiente manera:
- Alternador simétrico con diferentes alineaciones (inclinación/orientación)
- Alternador asimétrico con diferentes alineaciones (inclinación/orientación)
- Sombreado parcial en el alternador
Gracias al Diseño SuperFlex, la salida de las series fotovoltaicas en el MPPT 1 y 2 puede diferir significativamente. En un Primo GEN24 6.0 Plus, por ejemplo, esto permite conectar una serie fotovoltaica con 5 kWp al rastreador MPP 1 y la otra serie fotovoltaica con 1 kWp al rastreador MPP 2. La carga asimétrica hace que el inversor sea extremadamente flexible en términos de configuración de la serie fotovoltaica.
Por lo tanto, el uso de inversores con dos rastreadores MPP también tiene sentido si un alternador solo tiene una alineación de módulo y sin sombreado. Esto permite la conexión de prácticamente cualquier número de módulos y, por lo tanto, garantiza que se pueda hacer un uso óptimo del techo.
Sobredimensionamiento y capacidad máxima de la carga de corriente
Además, la potencia del generador máxima se puede sobredimensionar al 150%, ya que la salida máxima del generador fotovoltaico no se alcanza en la mayoría de los casos. Por lo tanto, se puede producir más energía durante todo el año.
Pero eso no es todo: si, por ejemplo, la situación da como resultado dos áreas de techo con la misma inclinación y número de módulos (por ejemplo, orientación este/oeste), estas dos áreas se pueden conectar al rastreador MPP 1 debido a la alta capacidad de carga de corriente, y la otra área pequeña y compleja mencionada anteriormente al segundo.
Gracias a la innovadora tecnología Active Cooling, los inversores GEN24 Plus tienen una capacidad de carga de corriente extremadamente alta. Esto se debe a que las altas corrientes son conocidas por generar también altas temperaturas.
Algoritmo de rastreo de sombreado optimizado
El GEN24 Plus ofrece la máxima flexibilidad incluso con sombreado parcial de la matriz de módulos. Dynamic Peak Manager obtiene siempre la máxima cantidad de energía de los módulos fotovoltaicos, lo que significa que también se pueden configurar áreas de techo con sombreado parcial. Este algoritmo de rastreo MPP altamente eficiente detecta cualquier tono y optimiza el rendimiento al nivel de la serie fotovoltaica. No se necesitan componentes sensibles adicionales al nivel del módulo, debido a que ya está integrado en el inversor. Esto no solo cuesta menos porque hay menos componentes del sistema, sino que también mantiene los costos de instalación y servicio al mínimo.
La flexibilidad en el diseño del sistema resulta de la interacción de varias tecnologías, lo que va mucho más allá de la cantidad de rastreadores MPP. El nuevo y excepcionalmente versátil GEN24 Plus es un excelente ejemplo de lo flexible que puede ser un inversor cuando se combinan una solución de múltiples rastreadores MPP, tecnología de enfriamiento activa y un algoritmo de seguimiento solar tolerante al sombreado.
