Le soudage TIG avec fil froid facilité
Innovation sur le marché : la régulation active du fil
Par rapport aux amenées de fil habituelles, Fronius TIG DynamicWire constitue une innovation grâce à son autorégulation automatique. Le système de soudage adapte de manière active la vitesse d’avance du fil au comportement de soudage, à la position de la torche et aux conditions actuelles. Le système compense même jusqu’à 30 % des tolérances des composants. Le résultat : des soudures toujours parfaites
Remplacer l’électrode en tungstène d’une simple pression sur un bouton
Le Tungsten Fast Clamp System (TFC) est un autre nouveau brevet. Une simple pression sur un bouton libère ou serre l’électrode en tungstène dans la douille de serrage à ressort. Comme pour un portemine, le changement d’électrode s’effectue en quelques secondes.
Autorégulation, gain de temps et préservation des ressources
En ces temps de pénurie de main d’œuvre spécialisée, l’iWave ainsi que le système d’alimentation en fil froid et le pack TIG DynamicWire permettent à tous les débutants et débutantes en soudage TIG de réaliser rapidement des soudures de bonne qualité. Les réglages automatisés des paramètres et des caractéristiques ainsi que l’avance du fil à régulation active confèrent la sécurité nécessaire et garantissent une qualité élevée. Le soudage TIG devient ainsi un vrai jeu d’enfant !
