WeldCube API
Deux approches de solution en fonction des exigences du client
La combinaison des différentes fonctions des interfaces de données de la gamme WeldCube API permet une personnalisation et une flexibilité totales lors de l’intégration des sources de courant Fronius et de WeldCube Premium dans l’infrastructure des systèmes (par ex. les systèmes MES).
Solutions d’interface TPS/i
Les solutions d’interface OPC-UA* et MQTT* permettent de lire les données actuelles non traitées et les états réels du système de soudage. Cela permet de transférer des enregistrements de données à des systèmes tiers afin de générer des évaluations, des analyses et des visualisations indépendantes. Grâce à OPC-UA, des paramètres supplémentairespeuvent être définis sur le système de soudage.
*OPC-UA: Open Platform Communications – Unified Architecture
*MQTT: Message Queuing – Telemetry Transport
Solution d’interface pour WeldCube Premium
L’interface Web REST dans WeldCube Premium permet d’analyser ou de transmettre des données déjà traitées. Contrairement aux solutions d’interface OPC-UA et MQTT, les données historiques peuvent ici également être consultées. En outre, cette solution d’interface fournit également des volumes de données fixes qui contiennent des informations sur les composants, les soudures, les valeurs de consigne, les jobs et les machines.| MQTT | OPC UA | REST:API | |
| lire les paramètres de processus en direct | X | X | |
| écrire les paramètres de processus | X | ||
| lire des données historiques, agrégées, collectées | X |
Combinaison de l'interface de données REST avec WeldCube Premium
Téléchargements
Exemples d’utilisations possibles
Affichage d’écran
Les données les plus importantes d’une cellule de soudage sont visualisées sur un écran. L’utilisateur dispose ainsi d’informations pertinentes concernant tous les composants en un coup d’œil.
Échange de données
Les données sélectionnées peuvent être transférées à des systèmes logiciels de niveau supérieur, par exemple MES ou ERP, afin d’obtenir un aperçu centralisé de l’ensemble de la production.
Documentation et analyse
Les interfaces de données offrent la possibilité de transférer toutes les informations disponibles dans le logiciel de documentation et d’analyse du client. Toutes les évaluations, visualisations et tous les rapports peuvent être développés et programmés individuellement par le client.
Spécification des paramètres
Des jobs et/ou des valeurs de consigne préprogrammés sont correctement sélectionnés par un système de contrôle de niveau supérieur pour une tâche de soudage afin d’éviter des réglages incorrects (uniquement possible avec OPC-UA).
