Welducation
Apprendre le soudage de manière simplifiée
Formation de soudage avec Fronius
Fronius ne se contente pas d’être fournisseur de systèmes et solutions de soudage haut de gamme : l’entreprise soutient également ses clients en formant la future génération de soudeurs. Son offre comprend des simulateurs de soudage qui participent à la formation pratique ou des supports tels que des scripts, vidéos ou posters qui aident à la transmission des contenus théoriques. Des applications telles que Welducation Basic permettent une approche ludique de la thématique du soudage.
Simulateurs de soudage
Devenir un expert du soudage avec la formation virtuelle
De nombreux corps de métiers se préparent à la pratique à l’aide de formations virtuelles.Les pilotes, par exemple, effectuent de nombreux décollages et atterrissages sur des simulateurs avant de piloter un véritable avion. Plus les appareils utilisés sont gros, chers et dangereux, plus une formation en environnement virtuel est pertinente. Cela s’applique également aux techniques de soudage.
Sûr et sans risque
L’arc électrique chaud, le rayonnement UV et les fumées de soudage : tout ceci représente un risque pour la sécurité des débutants en soudage, qui n’existe pas ou en bien moindre mesure dans les autres formations. Cependant, il est possible de l’éviter grâce à l’entraînement virtuel.
Économique et durable
Le simulateur Welducation de Fronius permet de s’entraîner sans gaspiller de ressources. En effet, les consommables tels que les pièces à souder, le fil ou le gaz de protection peuvent ainsi être économisés. Cela réduit les dépenses tout en préservant l’environnement.Simulateur Welducation
Le simulateur Welducation associé à la plateforme Welducation Campus offre aux formateurs et à leurs apprentis un concept didactique complet associant contenus théoriques et entraînements virtuels avec le simulateur.
Let´s get connected!
Applications mobiles pour les soudeurs
La numérisation et la mise en réseau jouent un rôle de plus en plus important dans les techniques de soudage. Fronius s’est donc demandé comment les applications numériques pouvaient simplifier le quotidien des soudeurs. Que vous soyez professionnels du soudage ou soudeurs en formation, les applications de Fronius n’aident pas seulement à régler les paramètres de soudage, mais accompagnent également les apprentis.
Welducation
Basic :
connaissances en lien avec le soudage
- L’application gratuite pour smartphone et tablette fournit des informations intéressantes sur le soudage.
- Les bases théoriques sont apprises à l’aide du quiz et les compétences peuvent être mises en pratique virtuellement au moyen d’un jeu sur le soudage.
- Les résultats de l’apprentissage interactif des connaissances en soudage peuvent être comparés avec d’autres utilisateurs de l’application par le biais d’un classement international, puis développés.
WeldConnect :
déterminer et partager simplement une solution de soudage
- Grâce à WeldConnect, tous les soudeurs trouvent facilement et rapidement les paramètres adaptés à leurs tâches de soudage manuelles.
- Pas à pas, l’application recueille des informations telles que le process de soudage, le matériau de base, le type des soudures et le gaz de protection. L’utilisateur saisit ces données manuellement ou scanne les codes QR sur les matériaux.
- L’assistant calcule ensuite avec précision les paramètres de soudage optimaux, que ce soit pour les applications de soudage TIG ou MIG/MAG.
