Centre de prototypage et de production
De l’étude de faisabilité à la fabrication en série
Prototypage & fabrication à façon – Qualité et précision pour vos projets
Un service intégral : Nos experts vous accompagnent du premier conseil au développement et à la fabrication de votre pièce.
Une solution complète auprès d’un fournisseur – notre large gamme de services offre des solutions adaptées à vos besoins individuels. Nous fournissons un accompagnement pas à pas, tout au long du processus.
Production dans votre entreprise – avec notre concentré de savoir-faire et des décennies d’expérience, nous vous soutenons dans la préparation, la fabrication d’installations clés en main et la mise en œuvre. En outre, notre gamme de services comprend toujours une consultation sur place afin de garantir une fabrication sans problème dans votre entreprise.
Fabrication sur commande innovante dans nos centres de prototypage et de production
Votre idée. Notre méthode. Votre succès.
Notre objectif est d’exploiter pleinement le potentiel de vos projets en assurant une qualité maximale et une efficacité maximale de la fabrication. Pour cela, nous vous accompagnons sur la voie du succès et vous aidons à
- limiter les risques,
- réduire le délai de mise sur le marché,
- reconnaître des opportunités,
- déterminer les coûts d’investissement (Capex),
- augmenter votre bénéfice d’exploitation (Opex).
De la place pour vos projets de soudage
De votre vision à la pièce achevée : Notre centre de prototypage et de production allie les technologies les plus modernes à des connaissances approfondies et à une expertise de longue date – pour que vos projets deviennent réalité.
Les technologies de simulation, de soudage et de mesure de pointe permettent de fabriquer des pièces d’une taille allant jusqu’à 3,5 mètres et d’un poids maximal de 2,5 tonnes.
Un soudage sans compromis - pour chaque utilisation et chaque matériau
Nos solutions s’appliquent à tous les secteurs :
- Machines de chantier et agricoles (Yellow Goods)
- Industrie automobile
- Construction de machines et d’installations
- Véhicules utilitaires et spéciaux
- Industrie aéronautique et aérospatiale
Nous traitons tous les matériaux, des parois fines aux structures massives, indépendamment de leur forme et de leurs dimensions.
Efficacité maximale et solutions sur mesure adaptées à vos exigences
Optimisation des process de soudage grâce à :
- Des jumeaux numériques pour une planification précise
- La simulation des temps de cycle et des déroulements de processus
- La prévention des erreurs avant le soudage effectif
Garantie de pièces impeccables grâce :
- Aux contrôles pour une détection précise des erreurs
- Aux mesures de correction effectuées à temps et à moindre coût
Garantie de l’exigence de qualité et de la précision dimensionnelle des pièces :
- Contrôle à la réception des composants individuels jusqu’à l’ensemble de l’assemblage quant aux tolérances et au respect des dimensions
- Évaluation des séquences de soudage, des paramètres de processus et des concepts de serrage pour les sous-ensembles ainsi que pour les ensembles complets
Analyse de la déformation avec différentes stratégies de soudage :
- Propriétés des matériaux
- Concepts de serrage
- Paramètres du process
- Séquences de soudage
Surveillance et enregistrement des données numériques de soudage pertinentes :
- Traçabilité sans faille de chaque soudure
- Reproductibilité parfaite de toutes les soudures
Aperçu en direct du soudage pour :
- La détection précoce des erreurs potentielles
- L’amélioration de l’efficacité des process de soudage
Contrôle qualité des soudures et des pièces dans un laboratoire métallurgique propre – selon les exigences individuelles du client :
- Coupes micrographiques et macrographiques
- Essai de traction
- Essai de dureté
- Tomodensitométrie
- et bien plus encore
Des pièces parfaites – Fabrication additive et qualification d’échantillon
Fabrication additive de réservoirs sous pression : Nous sommes équipés pour répondre à toutes les exigences des clients et défis de soudage, et nous trouvons toujours la solution adéquate. Cette pièce en est un exemple parfait. Ici, l’entièreté de la chaîne de processus a été considérée, de la conception au contrôle final et au marquage CE.
Le projet de norme européenne prEN 13445-14 a servi de base à la qualification d’échantillon. Le reportage donne un aperçu clair de l’ensemble du processus et met en évidence le potentiel et les performances de la fabrication additive métallique par arc électrique.
En savoir plus
Demande pour le centre de prototypage
Vous êtes déjà client de Fronius ?
Veuillez envoyer la demande de production de prototypes à votre interlocuteur national.
Si vous n’avez pas encore d’interlocuteur dédié, veuillez remplir le formulaire de contact suivant.
