LE FORMATEUR DE SOUDAGE PORTABLEApplication Welducation Basic
L’application Fronius WeldConnect aide au soudage manuel en identifiant les paramètres adaptés à chaque application.
Avec l’application Welducation Basic, Fronius a trouvé un moyen intéressant et ludique pour faire découvrir plus en détailsl’univers du soudage aux débutants. Grâce à sa fonction jeu, l’application rend le process de soudage interactif ludique ettransmet, par l’intermédiaire d’un quizz, des informations utiles concernant les procédés d’assemblage.
WeldConnect Application:
Pour cela, l’utilisateur indique dans l’application la source de courant utilisée avec le process de soudage, l’épaisseur du matériau, la vitesse de soudage et la géométrie de lasoudure, ainsi que le matériau de base, le matériau d’apport et le gaz de protection. Les données sont saisies soit manuellement soit en scannant les codes QR sur les matériauxavec un smartphone. À partir de ces informations, WeldConnect calcule rapidement et précisément la vitesse de dépôt et l’énergie linéaire, puis génère la solution de soudage optimale.
Il n’est donc plus nécessaire d’accéder à la source de courant ou de tâtonner pour trouver lesbons paramètres. Les résultats peuvent être enregistrés, transmis sans fil à la sourcede courant en tant que jobs ou partagés avec d’autres smartphones. Les utilisateursbénéficient d’une utilisation facile, d’opérations guidées et de ce fait, d’une configuration rapidedes solutions de soudage adaptées.
Application Welducation Basic:
Dans le quizz, l’utilisateur sélectionne une des quatre possibilités et sait directement si sa réponse est correcte ou non. Des bases théoriques sontainsi apprises en s’amusant. Une phase de jeu est terminée au bout de i dix questions. Les points obtenus s’affichent alors dans le classement.Grâce au classement international des meilleurs scores, l’utilisateur peut se comparer à l’ensemble des utilisateurs de l’application à travers le monde.
Celui qui s’en sort mieux avec la pratique peut emmagasiner de l’expérience en termes de soudage virtuel grâce à l’application de jeu. L’écran tactile devient lapièce à souder, et le doigt la torche de soudage. Le jeu se compose de plusieurs niveaux. Plus le niveau est élevé, plus la tâche de soudage est complexe àréaliser. Les utilisateurs peuvent souder quelques fausses soudures mais aussi des soudures d’angle et bout à bout. L’objectif est de récolter le plus de pointspossible grâce à des soudures continues et précises.
