UNE MAIN DE VELOURS DANS UN GANT DE FER :RÉDUIRE LA CHALEUR PENDANT LE RECHARGEMENT PAR SOUDURE
Le rechargement par soudure, ou placage, est souvent utilisé pour prolongerla durée de vie de composants tels que les tuyaux ou les têtes de forage. Cetteopération consiste à appliquer un matériau d’apport sur un composant afin qu’il formeune couche de protection. Le matériau d’apport et le process de soudage doiventêtre adaptés à l’application, selon qu’il s’agisse d’une tige pour des forages depuits ou d’une tige pour le forage pétrolier.
Plusieurs applications utilisent des tiges de forage en acier avec un revêtement interne en plastique. Elles sont entourées d’un blindageconstitué de passes. Des tiges de forage plus durables coûtent moins cher à entretenir, réduisent les périodes d’immobilisation et augmententainsi la productivité et la rentabilité pour l’utilisateur.
POSTLE INDUSTRIES INC., basée dans la ville américaine de Cleveland, Ohio, a donc conçu des fils pour le rechargement par soudure, quiforment une couche de protection idéale contre les contraintes propres à chaque application. Cette entreprise propose toute une gamme dematériaux d’apport pour le rechargement par soudure. Ils protègent les parties de l’installation et les outils contre l’usure, prolongeant ainsi leurdurée de vie. Secteur pétrolier et gazier, industrie minière, agriculture et sylviculture, ou encore entreprises de recyclage : des utilisateurs detous les domaines utilisent les produits de Postle.
Le défi posé par l’application du matériau d’apport est le suivant : les tubes doivent être recouverts au moyen d’un mode opératoirede soudage qui ne réchauffe pas le composant à plus de 150 degrés Celsius. Si cette température est dépassée, la couche de plastique àl’intérieur du tube risque d’être endommagée. En outre, la chaleur peut créer de grandes zones affectées thermiquement, qui risquent decauser de sérieux défauts au tube. Une solution spéciale de soudage est donc nécessaire. Troy Feuss, responsable des ventes de la BusinessUnit Hardface Technologies chez Postle Industries, a présenté ce défi à l’occasion du salon SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 2017 afin de trouverune solution en collaboration avec Fronius.
TROY FEUSS, directeur des ventes de Hardface Technologies chez Postle Industries
