SIMPLICITÉ, SOLIDITÉ, COÛTS OPTIMISÉSSOUDAGE DE L’ACIER AVEC SYSTÈME PUSH
Toutes les applications de soudage ne sont pas high-tech et haut de gamme. En ce qui concerne l’acier, la devise est la suivante : simplicité,solidité, coûts optimisés. Et le soudage de ce matériau répond aux mêmes principes. Souvent, l’acier est soudé grâce au process avec métal-gazde protection, manuellement ou par des robots. Le système Push est parfaitement adapté à cette utilisation. Fronius le propose comme uneoption de configuration pour sa plate-forme de soudage flexible TPS/i. Avec sa construction simple, le système Push est également facile àmanipuler. Il permet ainsi à l’installation d’être plus disponible et optimise ses coûts d’achat et de fonctionnement.
Il fonctionne selon ce principe : le moteur dans le dévidoir fait avancer le fil à travers le faisceau de liaison vers la torche de soudage. Le faisceaude liaison et la torche de soudage ont justement été conçus par Fronius, ce qui contribue au fonctionnement parfait de tout le système. La torchede soudage elle-même ne nécessite pas de moteur. Elle est donc légère, ce qui constitue un avantage pour le soudeur et le robot. Comme lesapplications automatisées requièrent des robots moins puissants, les coûts totaux de l’installation sont encore réduits. Fronius met l’accent surune qualité élevée et constante des résultats de soudage pour le système Push également. Les Welding Packages « Low Spatter Control » (LSC)et « Pulse Multi Control » (PMC) fournissent au soudeur des systèmes d’assistance pour lui permettre d’obtenir des soudures de qualité,même dans des conditions difficiles. Les deux Packages sont équipés d’un stabilisateur de pénétration. Avec son stabilisateur d’arc électrique,PMC apporte une aide supplémentaire au soudeur. Ces systèmes d’assistance sont particulièrement importants lorsque les tolérances decomposant ne peuvent pas être respectées, par exemple lorsque les fentes deviennent plus larges ou que les épaisseurs de matériaux varient. Lasource de courant de soudage régule les paramètres de façon à ce que l’arc électrique conserve les caractéristiques définies par le soudeur etque la pénétration reste stable. En outre, l’arc électrique stable permet d’atteindre des vitesses de soudage élevées : avec PMC, de nombreuxéquipementiers automobiles ont augmenté leur productivité d’environ 20 %. Le système Push de Fronius aide donc l’utilisateur à obtenirdes soudures optimales, et ce même avec un budget limité et dans un environnement complexe.
Le système Push est composé d’une source de courant et d’un dévidoir. Il n’est pas nécessaire d’ajouter un moteur sur la torche de soudage.
