Fronius Fortis : soudage MIG/MAG manuel de nouvelle génération – flexible, connecté, puissant
Une série, plusieurs variantes
La gamme de produits Fortis comprend des appareils puissants dans les catégories 270 à 500 A, disponibles sous forme de systèmes compacts tout-en-un ou de versions séparées avec un dévidoir externe pour une plage de fonctionnement considérablement étendue. Tous les modèles peuvent être équipés de fonctions Fronius éprouvées telles que le soudage par impulsions, SynchroPulse, le soudage par points, la fonction de pointage TAC, HotStart et anti-stick.
La gamme est complétée par le Fortis XT, un appareil polyvalent extrêmement économe en énergie pour les tensions triphasées de 200 à 600 V et le fonctionnement monophasé jusqu'à 320 A max., y compris en mode CEL. Ces machines sont donc parfaites pour une utilisation dans le monde entier, permettent d'économiser de l'énergie grâce à leur facteur de puissance plus élevé et offrent une courbe de puissance supplémentaire plus élevée pour des performances de soudage encore meilleures.
Le Fortis Duo vient compléter la gamme. Il combine un appareil compact avec un dévidoir externe supplémentaire pour permettre l'utilisation de deux bobines de fil et de deux torches de soudage avec une seule machine. « Cela signifie que le soudeur peut facilement passer d'un matériau ou d'un diamètre de fil à l'autre en appuyant simplement sur un bouton, et ce sans aucun réoutillage », explique Michael Eisterhuber, responsable de la gamme de produits chez Fronius International. « Les utilisateurs gagnent énormément de temps grâce à cette fonctionnalité, qui est idéale pour les tâches changeant fréquemment dans la fabrication en sous-traitance, la construction métallique ou l'assemblage. »
Conçu pour une journée de travail flexible
Dans de nombreuses entreprises, les tâches de soudage changent quotidiennement, avec de nouveaux matériaux, des formes de soudures différentes ou des composants variés. Le Fronius Fortis a été développé pour répondre à cette dynamique. Avec jusqu'à 240 caractéristiques de soudage spécialement optimisées pour l'acier, l'acier inoxydable et l'aluminium, Fortis garantit des résultats fiables, même dans des applications exigeantes telles que les soudures verticales ascendantes, les passes de fond ou les assemblages de tôles minces.
Multiprocessus : un appareil pour chaque processus
MIG/MAG, TIG ou MMA ? Peu importe : les variantes Fortis sont disponibles jusqu'à une catégorie de puissance de 500 A avec la fonction Multiprocess et peuvent prendre en charge tous les procédés de soudage courants pour fournir des résultats de la plus haute qualité. « Grâce à la fonction Multiprocess, Fortis est non seulement polyvalent, mais également prêt pour l'avenir. Cela signifie qu'il est équipé pour toutes les tâches futures possibles, même celles qui ne sont pas encore connues aujourd'hui », explique Peter Fronius. « Il s'agit donc de la solution idéale et extrêmement flexible pour les entreprises ayant un large éventail d'applications. »
Fonctionnement intuitif avec assistant de paramètres de soudage wizard
« Notre tout nouveau concept d'utilisation est un élément central de la série Fortis », explique M. Eisterhuber. « L'écran couleur clair de 7 pouces avec des visualisations dynamiques, des graphiques intuitifs et un menu multilingue proposant plus de 30 langues rend l'utilisation particulièrement facile, même pour les utilisateurs moins expérimentés. » Trois boutons rotatifs et poussoirs robustes permettent des réglages précis et la sélection des paramètres, même avec des gants de soudage. Tous les paramètres de travail et de soudage importants sont également visibles au premier niveau du menu. Les réglages importants peuvent être enregistrés et le nouvel assistant de paramètres de soudage intégré guide le soudeur vers le réglage idéal en quelques étapes seulement, ce qui réduit les erreurs, les temps d'arrêt et améliore l'efficacité et la qualité de la production.
Connectivité maximale — prêt pour la fabrication numérique
Grâce au WiFi et au Bluetooth intégrés de série, le Fortis s'intègre parfaitement dans l'environnement logiciel Fronius. Les appareils sont compatibles avec WeldCube Air, WeldCube Premium, WeldCube Navigator et Central User Management pour la gestion des utilisateurs, la documentation transparente des données de soudage, la gestion de la flotte et la fiabilité des processus. Le casque de soudage innovant Vizor Connect peut également être connecté sans fil et garantit un confort et une protection maximaux. Des lecteurs NFC, des télécommandes sans fil et des fonctions de documentation étendues sont disponibles en option.
Mettre l'accent sur la durabilité et la longévité
Le nouveau concept de boîtier de la série Fortis repose sur une forte proportion d'aluminium recyclable (53 %) et réduit l'utilisation de plastique. Les appareils sont particulièrement faciles à entretenir, durables, conçus pour une utilisation intensive dans des conditions difficiles et ont été soumis à des tests approfondis. Ils sont protégés par un boîtier parfait pour la technologie sophistiquée qu'ils renferment. Le Fortis XT impressionne également par ses économies d'énergie pouvant atteindre 16 %, ce qui le rend non seulement extrêmement puissant, mais aussi économe en ressources.
Vivez l'expérience en direct à FABTECH et SCHWEISSEN & SCHNEIDEN
Fronius présentera pour la première fois toutes les variantes du Fortis en septembre 2025 au salon FABTECH à Chicago (États-Unis) et au salon SCHWEISSEN & SCHNEIDEN à Essen (Allemagne). Les visiteurs pourront découvrir les appareils en direct, les essayer en personne et constater par eux-mêmes leur nouvelle convivialité et leurs nouvelles performances. Il sera également possible de gagner un Fortis flambant neuf lors du salon d'Essen.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.fronius.com/fortis
