Téléchargements
Produit
Un maximum de liberté pour le soudage manuel à l’électrode enrobée mobile
Avec le nouvelle Ignis Battery, nous élargissons notre portefeuille avec une solution alimentée par batterie qui permet d’obtenir des résultats de soudage de haute qualité, même en déplacement. Que ce soit sur des chantiers éloignés, dans l’agriculture ou lors d’opérations de montage en milieu urbain : l’Ignis Battery est idéale partout où la mobilité, la robustesse et la fiabilité sont requises.
L'Ignis Battery est disponible dans la catégorie de puissance allant jusqu'à 150 A et combine une électronique de soudage de pointe avec une technologie de batterie intelligente. Elle convient au soudage à l'arc manuel (MMA) ainsi qu'au soudage TIG mobile, avec une qualité sans compromis. Le soudage est possible avec tous les types d'électrodes : rutile, basique ou CEL.
Pour les professionnels qui souhaitent travailler de manière indépendante
Que ce soit pour la construction de pipelines, les réparations en extérieur ou les travaux d'assemblage, l'Ignis Battery est une machine à souder compacte qui allie à la perfection puissance, mobilité et flexibilité maximale. Avec un poids de seulement 12 kg (sans chargeur de batterie) et un boîtier compact et robuste, elle est le compagnon idéal pour une utilisation mobile. Grâce à sa classe de sécurité IP23, son filtre en acier inoxydable et sa garde au sol de 3,5 cm, elle résiste aux conditions les plus défavorables, de la pluie à la poussière, de la chaleur au froid.
Technologie de batterie intelligente : puissante, durable et efficace
En plus de la surveillance de la tension, un système innovant de gestion de la batterie surveille le processus de charge et assure une protection contre la surcharge et la décharge profonde. La batterie lithium-ion haute performance intégrée (LiFePO4) de 750 Wh permet de souder jusqu'à 31 électrodes (2,5 mm) ou jusqu'à 30 minutes de soudage TIG à 100 A avec une seule charge de batterie. Cela suffit généralement pour toute l'opération d'assemblage. Si ce n'est pas le cas, la fonction de charge rapide garantit 80 % de la puissance de la batterie en seulement 40 minutes et une charge complète en 60 minutes.Traduit avec DeepL.com (version gratuite)
Charge et soudage simultanés
En mode hybride, le soudage et la recharge à partir du réseau peuvent être effectués simultanément, ce qui prolonge encore davantage la durée de fonctionnement. La réserve de puissance intégrée à la batterie, qui garantit un arc stable même en cas de fluctuations de la tension secteur, constitue un avantage considérable. Cela signifie que la puissance de sortie maximale de 150 A est toujours disponible, même avec un réseau de 120 V. Si la batterie Ignis est utilisée en mode générateur, un petit générateur de 2 kVA suffit pour fournir la puissance de soudage et la qualité d'arc requises. Cela facilite le transport vers le lieu de travail et réduit la pollution sonore dans l'environnement de travail.
Des détails sophistiqués pour des performances maximales
L'Ignis Battery impressionne par ses nombreuses fonctions qui rendent le soudage plus facile, plus sûr et plus efficace. Les fonctions HotStart et SoftStart garantissent des propriétés d'allumage optimales pour les électrodes rutiles, basiques ou CEL. La fonction TrackingArc facilite le réallumage précis de l'arc à seulement 8 A, ce qui est idéal lors du changement d'électrodes ou à la fin du soudage. La fonction Anti-stick empêche l'adhérence indésirable de l'électrode et permet d'économiser du temps et du matériel. Si vous souhaitez souder plus rapidement tout en obtenant des soudures esthétiques, optez pour la fonction MMA Pulse, particulièrement efficace pour le soudage hors position.
L'Ignis Battery dispose également de technologies sophistiquées pour le soudage TIG : par exemple, TIG Pulse et Comfort Stop, qui garantissent un soudage TIG contrôlé avec un cratère final parfait. Une compatibilité maximale est assurée grâce au TIG-Multi Connector (TMC), une connexion standardisée pour les périphériques.
Conclusion : le complément idéal à la gamme Fronius
Avec la série de machines de soudage TIG Artis et les appareils MMA Ignis bien connus, Fronius propose désormais une gamme complète de solutions de soudage mobiles, fiables et puissantes avec l'Ignis Battery, pour tous ceux qui souhaitent vivre leur passion pour le soudage en toute liberté et sans restrictions.
Contact Address
Téléchargements
    Téléchargements
