Un nettoyage parfait des surfaces en acier inoxydable et soudures TIG sur acier inoxydable
Les couleurs de recuit marquées des soudures TIG perturbent l’aspect net de l’architecture des cuisines industrielles ou des piscines en acier inoxydable. Dans l’industrie alimentaire ou pharmaceutique également, elles sont clairement indésirables. Elles indiquent que la couche protectrice d’oxyde de chrome n’est pas intacte et peuvent être un point sensible à la corrosion ou aux dépôts.
Lors du nettoyage et de la passivation, cette couche protectrice est rétablie sur la soudure et les surfaces en acier inoxydable. Avec le MagicCleaner, vous pouvez effectuer ces deux étapes en une seule fois de façon aisée et rapide. Le MagicCleaner 150 de 4,5 kg avec un courant de 15 A est l’outil mobile idéal pour les chantiers. Pour des utilisations plus intensives et pour nettoyer des soudures TIG plus longues, nous vous recommandons plutôt le MagicCleaner 300. Celui-ci pèse 14 kg et dispose d’une puissance de 30 A, d’un réservoir de 1,8 l pour le liquide de nettoyage ainsi que d’une soufflerie à air comprimé brevetée. Ces deux appareils sont très intuitifs et alimentent le patin de nettoyage en électrolyte. C’est très pratique, car il n’est plus nécessaire de plonger ce dernier dans un récipient supplémentaire contenant le liquide.
Utilisation précise et consommation économique
Grâce au MagicCleaner, l’électrolyte est dosé avec précision et parvient de manière ciblée là où il est nécessaire. Les patins et brosses fournies se faufilent même jusque dans les coins et les interstices, ce qui assure un nettoyage optimal pour une utilisation minimale de matériel. Le nettoyage électrochimique est en outre nettement plus respectueux des ressources que le décapage traditionnel dans des bains de produits chimiques et n’attaque pas le matériau, comme c’est le cas par exemple avec le nettoyage par sablage. Bien entendu, Fronius mise également sur la technologie d’onduleur innovante pour le nettoyage des soudures, ce qui rend les appareils légers et particulièrement efficaces sur le plan énergétique.
Un appareil trois-en-un : nettoyer, polir et marquer
Sur les matériaux polis, les soudures ne doivent pas seulement être propres, elles doivent briller. C’est un jeu d’enfant grâce à la fonction « polissage électrochimique ». L’utilisation de courant continu permet d’éclaircir et de faire briller les soudures en un clin d’œil. Cependant, le MagicCleaner peut faire encore mieux : les logos d’entreprise, les numéros d’article ou de série et les codes-barres peuvent être imprimés en noir ou en blanc sur l’acier inoxydable. Pour cela, il suffit d’un film conçu à cet effet et d’une solution électrolytique spéciale. C’est une alternative économique à l’estampage, à l’impression ou au collage.
