Fronius lance une nouvelle série de générateurs TIG sur le marché
Des sources de courant polyvalentes pour le soudage à courant alternatif
Les nouveaux générateurs de soudage TIG de Fronius sont adaptés pour de nombreuses applications, que ce soit dans les domaines de la construction de canalisation ou de réservoirs, du traitement de l’acier, ou encore de la réparation et la remise en état de véhicules. La source de courant la plus puissante est le MagicWave 230i pour le soudage à courant alternatif. Son avantage principal est sa capacité à communiquer et à se mettre en réseau avec d’autres appareils à l’aide des technologies Bluetooth, WLAN et NFC. Le MagicWave 190 est destiné au soudage de matériaux tels que l’acier, l’acier inoxydable ou l’aluminium. Cette source de courant alternatif est disponible avec refroidissement par gaz et constitue une solution optimale dans divers domaines.
Un poids
plume pour le soudage à courant continu
La nouvelle série compte également le TransTig 230i pour le
soudage à courant continu. Celui-ci ne pèse que 15,9 kg. Ce générateur manuel
est adapté pour toutes les applications excepté le soudage de l’aluminium.
Comme pour le MagicWave 230i, cette source de courant est disponible
avec refroidissement par eau en option. Le TransTig 230i peut
également être connecté sans fil à des appareils tels qu’un casque de
soudage « intelligent », une commande à distance ou même un
Smartphone à l’aide des technologies Bluetooth, WLAN et NFC.
Une adaptation optimale à l’utilisateur
Le principe de fonctionnement
multilingue des appareils de soudage manuel à écran graphique de
4,3 pouces permet une manipulation aisée et intuitive. Grâce aux touches
Favoris, les soudeurs peuvent facilement consulter et régler les paramètres
qu’ils utilisent le plus souvent. La construction modulaire est particulièrement
avantageuse car les utilisateurs peuvent étendre les fonctionnalités des
appareils à loisir au moyen de divers ensembles de fonctions. Ces derniers
comprennent notamment la fonction Job qui permet d’enregistrer jusqu’à
999 jobs simultanément, ou encore le pack PulsPro pour la préservation
totale de toutes les fonctionnalités Puls, la consignation supplémentaire des
données ainsi que la surveillance des limites. Cette dernière permet à
l’utilisateur de créer une fenêtre de paramètres définie et de respecter des
paramètres de soudage donnés. Grâce à des ports USB, il est possible d’effectuer des
mises à jour de logiciel et d’enregistrer des données numériques de soudage.
Une nouvelle torche de soudage pour une manipulation précise
Tous les générateurs disposent
d’une version multivoltage. Le Fronius Power Plug, un connecteur verrouillable
situé à l’arrière de la source de courant, permet de remplacer rapidement et
facilement le câble secteur ou la fiche, en fonction du lieu d’utilisation.
Cela permet d’utiliser les appareils dans le monde entier, même avec des
tensions de secteur différentes. Fronius a également repensé la torche de
soudage : une coque de poignée ergonomique associée de manière standard à un
système de remplacement de tête de torche améliore le confort et permet une
manipulation encore plus précise. La puissante LED intégrée éclaire
efficacement la zone de la soudure. Le soudeur peut ainsi se concentrer
pleinement sur ses tâches et réaliser une soudure parfaite.
