DOCUMENTATION DES DONNÉES NUMÉRIQUES DE SOUDAGE EN QUELQUES ÉTAPES
- Simplement brancher la clé USB à l’arrière de l’installation de soudage (contenue dans la livraison pour l’option Easy Documentation)
- Vérifier la date et l’heure
- Le panneau de commande affiche « doc | on »
- À partir de maintenant, vos données numériques de soudage sont enregistrées au format CSV avec la signature Fronius
- Transmettre facilement les données à l’aide d’une clé USB, créer un rapport PDF et vérifier l’authenticité des données numériques de soudage grâce à la signature Fronius
LES DONNÉES SUIVANTES SONT ENREGISTRÉES
- ID des sources de courant
- Numéro du micrologiciel
- Numéro de série
- Mode opératoire de soudage (manuel, standard, Pulse, TIG, MMA)
- Intensité / tension / vitesse d’avance du fil dans la phase de process principale
- Puissance des valeurs instantanées « IP » (Instantaneous Power) - énergie / temps (dans la phase de process principale)
- Énergie des valeurs instantanées « IE » (Instantaneous Energy) sur l’ensemble du soudage
- Courant moteur (dans la phase de process principale)
- Cachet dateur hh:mm:ss au moment de démarrage du débit de courant
- Compteur
- Durée de soudage
- Numéro d’erreur lors de l’interruption du soudage
- Vitesse d’avance du fil métrique et impériale
- Numéro de la courbe caractéristique
- Numéro Easy Job
- Mode de service (2T, S2T, 4T, S4T, soudage par points, par intervalle, SynchroPulse)
- Signature pour chaque numéro de soudure
- Modèle pour fichier CSV
