Fronius Ignis Battery
L’appareil de soudage sur batterie mobile
Ignis Battery - Le soudage avec l’appareil de soudage sur batterie mobile
Indépendance totale, qu’il s’agisse du soudage TIG ou à l’électrode
Installations exposées et chantiers, utilisations en pleine nature ou sur terrain libre : dans ces situations et bien d’autres, les professionnels du soudage sont particulièrement mis à l’épreuve. Il est souvent nécessaire de poser des lignes d’alimentation complexes jusqu’au point de soudage ou d’utiliser un générateur lourd et bruyant – et dans ces deux cas de figure, il s’agit de préparatifs très longs et coûteux.
Avec l’Ignis Battery, tout raccordement électrique est superflu. Entièrement indépendante de l’alimentation électrique, sa technologie de batterie innovante garantit un process de soudage stable et efficace, tant pour le soudage manuel à l’arc que pour le soudage TIG. Vous pouvez ainsi vous concentrer pleinement sur votre mission.
Les points forts de l’Ignis Battery
Quand l’électronique de soudage rencontre une technologie de batterie intelligente
Modes de service
Mode batterie
Des soudures parfaites dans n’importe quelle position
L’énergie de soudage provient exclusivement de la batterie. Une charge de batterie suffit pour environ 31 électrodes de 2,5 mm ou 12 électrodes de 3,25 mm. Un soudage TIG continu est également possible pendant 30 minutes (à 100 A).
Mode hybride– Charger et souder en même temps
Alimentation par générateur
Simplifie les applications mobiles et économise des frais d’investissement : la faible absorption de courant permet d’utiliser un générateur nettement plus petit (2 kVA) que pour les appareils reliés au réseau – et ce, sans faire de compromis sur la puissance de soudage ou la qualité de l’arc électrique.
Pleine puissance de sortie de 150 A même sur un réseau de 120 V : la réserve de puissance intégrée de la batterie garantit un arc électrique constant, même en cas de variations de la tension du secteur, et empêche la protection par fusibles du réseau de tomber en cas de surtensions.
Le soudage à l’électrode et ses fonctions
Le soudage TIG et ses fonctions
Principe de fonctionnement intuitif
Le principe de fonctionnement clair et l’affichage à 7 segments sur l’écran permettent une lecture rapide des paramètres et facilitent la manipulation.Pour aujourd’hui, demain, après-demain
Tout est entre vos mains
Durable
Durabilité, réparabilité et possibilité de recyclage de nombreux composants. Un filtre en acier inoxydable de haute qualité à l’intérieur de l’appareil, un boîtier robuste et une garde au sol de 3,5 cm garantissent une longue durée de vie de l’appareil de soudage.
Soudage discret
Par rapport aux gros appareils alimentés par générateur, le système Ignis Battery vous garantit un soudage très discret en mode batterie. Si vous avez tout de même besoin d’un générateur pour des opérations de soudage plus longues, un appareil compact de 2 kVA suffit.
Soudage économe en énergie
L’énergie reste précisément là où elle est nécessaire : le système innovant de gestion de la batterie permet de surveiller la tension, mais aussi de contrôler le chargement et la protection contre la surcharge et la décharge profonde. L’arrêt automatique réglable en option (0,5h ou 4h) permet de ne pas gaspiller d’énergie précieuse même en mode veille.
