Téléchargements
Fronius MagicCleaner
Nettoyage électrochimique des soudures TIG
Acier inoxydable : finitions optimales des soudures TIG et des surfaces
Avec la série d’appareils MagicCleaner, nous vous proposons une technologie innovante pour le traitement des soudures TIG et des surfaces en acier inoxydable, qui permet à la fois le nettoyage, le polissage et le marquage de l’acier inoxydable.
Par rapport au nettoyage mécanique ou chimique, la surface du matériau n’est pas altérée. Aucun temps de réaction n’est requis et il n’est même plus nécessaire d’effectuer un processus de passivation supplémentaire.
Flexibilité maximale
Nettoyage et passivation en une seule étape
Notre MagicCleaner vous permet de réaliser le nettoyage et la passivation des soudures TIG et des surfaces en acier inoxydables en une seule opération.
Consommation économique d’électrolytes
Que ce soit dans le tube vissé à la torche de nettoyage ou dans le réservoir de 1,8 litre inclus (MC300), la consommation d’électrolytes peut être régulée précisément et facilement, dans un souci de durabilité et de préservation des ressources.
Opérationnel en 3 étapes max.
Notre principe de fonctionnement intuitif permet à l’utilisateur d’effectuer la mise en service rapidement et en toute simplicité. Tous les paramètres importants (mode de service, puissance de nettoyage, dosage des électrolytes) sont visibles et réglables sur l’avant de l’appareil.
Technologie d’onduleur innovante
Nous misons sur une technologie d’onduleur qui garantit une puissance absorbée plus faible pour une puissance de sortie identique. Le résultat : des appareils plus légers et plus économes en énergie.
Avant / Après
Un appareil, trois fonctions
Nettoyage, polissage, marquage
Avec le MagicCleaner, nous vous proposons le système d’appareils de nettoyage électrochimique le plus avancé, qui permet à la fois le nettoyage, le polissage et le marquage de l’acier inoxydable.
1. Nettoyage
Lors du processus de nettoyage électrochimique, du courant alternatif (AC) et un flux d’électrolytes permet d’éliminer les colorations et de réaliser la passivation après le soudage.
2. Polissage
Le polissage électrochimique est un procédé qui permet de retirer une partie du matériau de base de la pièce et de rendre la surface brillante : un éclat uniforme est ainsi obtenu après le nettoyage. Le processus de passivation de l’acier inoxydable est ainsi amélioré.
3. Marquage
Marquage durable de l’acier inoxydable avec le logo de l’entreprise, la référence, le code-barres, etc. Le courant alternatif (AC) est utilisé pour la couleur noire, et le courant continu (DC) pour la couleur blanche. L’alternative idéale au collage ou à la gravure au laser.
Les variantes du MagicCleaner
Comparaison des MagicCleaner
Fonctions / Propriétés  MagicCleaner 150 MagicCleaner 300
Nettoyage AC
Nettoyage DC
Marquage (AC et DC)
Pompe intégrée
Puissance  15 A  30 A
Torche de nettoyage MC150
Torche de nettoyage MC300
Liquide de nettoyage (contenance) Tube de 100 ml  Réservoir de 1,8 l
ToolCase 60
ToolCase 120
ToolBox 210
Chariot disponible
MagicCleaner 150 & 300
  • Réduction du poids
  • Économies d’énergie
  • CE, UKCA, UL/CSA, CCC, EAC, AUS/NZ
