Téléchargements
Pièces d’usure pour torche de soudage TIG
De la buse de gaz et du cache de torche à l’électrode en tungstène
Les pièce d’usure TIG : une qualité optimale pour des travaux de soudage fiables
Les pièces d’usure TIG de Fronius séduisent par leur efficacité maximale et leur durée de vie exceptionnelle. Ces propriétés augmentent la durée de vie des pièces d’usure, réduisent les temps d’arrêt et diminuent les coûts, qu’importe l’application. Les pièces d’usure d’origine Fronius ne se contentent pas de prolonger la durée de vie de votre torche de soudage. Elles réduisent également les éventuelles sources d’erreur pour des résultats de soudage de très grande qualité.
Avantages de nos pièces d’usure
Différents types de pièces d’usure
Notre offre complète de produits nous permet de proposer la solution adaptée à chaque application de soudage.
Durée de vie maximale
Des matériaux de qualité et une fabrication précise assurent une durée de vie considérablement augmentée, même en cas d’applications intensives.
Rentabilité
Les remplacements moins fréquents et la consommation réduite de matériaux vous permettent de diminuer les temps d’arrêt ainsi que les coûts.
Excellente qualité de soudures
Des pièces d’usure fabriquées avec précision garantissent une amenée de gaz idéale et une stabilité d’arc électrique de qualité, pour des soudures parfaites.
Manipulation aisée
Nos pièces d’usure sont parfaitement adaptées et conviviales, pour un confort maximal lors de la maintenance et du remplacement, ce qui vous laisse plus de temps pour l’essentiel.
Les pièces d’usure TIG en quelques mots : ce dont vous avez besoin pour des soudures propres
Les buses de gaz – De la diversité pour chaque tâche de soudage
Elles sont spécifiquement conçues pour optimiser le débit de gaz et ainsi répondre aux exigences les plus élevées. Grâce à la qualité élevée de leurs matériaux ainsi qu’à leur fabrication minutieuse, elles demeurent intactes plus longtemps, afin d’offrir une performance élevée et constante tout au long de leur durée d’utilisation.
Une répartition de gaz uniforme et des tourbillons réduits, pour des soudures propres et moins de retouches
Une vision claire du point de soudage, doublée d’une précision améliorée pour les travaux fins
Parfait pour les espaces étroits et difficilement accessibles, grâce à une amenée précise du gaz de protection et à un meilleur accès à la soudure
Pour des applications standard dans des zones à l’abri des courants d’air
Idéal pour des points de soudure adaptés à différentes géométries de pièces
Lentilles de gaz : pour une protection gazeuse optimisée
Elles assurent un débit de gaz laminaire, tout en garantissant un une protection gazeuse de qualité à tout instant. Elles minimisent les pertes de gaz, réduisent les tourbillons et participent donc à l’homogénéité des soudures. Leur durée de vie en fait un choix rentable pour tous les professionnels.
Tamis à gaz : une protection pour un débit de gaz uniforme
Le tamis à gaz conjugué à la lentille de gaz permet un débit de gaz particulièrement uniforme et laminaire. Il protège efficacement la lentille de gaz contre l’usure, par exemple due à des fumées de soudage, et contribue ainsi à rallonger la durée de vie des composants.
Caches de torche de soudage : la flexibilité dans toutes les situations de soudage
Des caches de torche de soudage de différentes longueurs sont la garantie d’une adaptation optimale à toutes les tâches de soudage, dans des environnements de travail étroits comme encombrés. Nos caches de torche de soudage robustes et durables vous permettent de garder le contrôle à tout instant.
Les électrode en tungstène : puissantes et fiables
Différents types d’électrodes sont disponibles en fonction du matériau et de l’application, et avec eux divers additifs d’alliage pour des caractéristiques d’amorçage et de soudage optimales. En effet, la bonne électrode améliore la durée de vie, la stabilité d’arc électrique et donc votre résultat de soudage.
Remplacement d’électrodes rapides grâce au système Tungsten Fast Clamp (TFC)
Il vous permet de remplacer l’électrode en tungstène rapidement et sans effort :
Une simple pression sur un bouton suffit pour desserrer et resserrer l’électrode. Ainsi, le remplacement ne prend que quelques secondes, ce qui assure une efficacité maximale et des travaux ininterrompus, sans temps d’arrêt inutiles.
Le système TFC peut également être ajouté ultérieurement à vos torches de soudage TIG existantes.
Les systèmes A et P renommés et éprouvés
Système A : avec buse de gaz à enfichage pour un remplacement rapide et facile
Système P : avec bus de gaz à vis pour une stabilité et une durée de vie maximales
Les deux systèmes ont été éprouvés en pratique et proposent des solutions adaptées à différentes exigences. Flexibilité ou stabilité : la balle est dans votre camp ! Ces solutions sont toutes deux synonymes d’excellente qualité et d’un soudage professionnel aux résultats optimaux.
Adressez directement à Fronius une demande sans engagement
