Téléchargements
Soudage à l’arc plasma
Qualité et efficacité optimale
Découvrez le soudage à l’arc plasma de pointe avec l’iWave !
L’iWave convainc par son concept d’appareil bien pensé, qui offre non seulement les avantages du soudage à l’arc plasma, mais également de nettes améliorations en matière de paramétrage et de manipulation.
Les systèmes TIG existants peuvent aisément être transformés en système plasma. Pour ce faire, il suffit de l’option « OPT/i Plasma », d’une torche plasma et du pack de soudage Plasma.
Le résultat : des soudures d’excellente qualité et une efficacité maximale pour chaque opération de soudage.
iWave | Automated Plasma Welding – Precision Meets Power
Quels sont les avantages du soudage à l’arc plasma ?
Vitesses de soudage plus élevées
Par rapport aux process de soudage TIG conventionnels, le soudage Soft-Plasma permet d’atteindre des vitesses de soudage jusqu’à 20 % plus élevée, et jusqu’à 100 % avec le soudage plasma keyhole.
Pas de préparation de la soudure
Gagnez du temps et de l’argent en abandonnant les préparations de soudure coûteuses.
Moins de matériau d’apport
Jusqu’à 30 % de matériau d’apport en moins nécessaire.
Sans aucune projection ni apparition de pores
Obtenez des soudures d’une qualité optimale sans projections ni pores.
Pénétration plus importante
Obtenez une pénétration plus importante avec un minimum de déformation par rapport au soudage TIG conventionnel.
Grande plage de procédé/tolérance
Le soudage plasma permet de compenser les tolérances (écartement des bords/décalage) jusqu’à 10 % de l’épaisseur du matériau.
Durée de vie plus élevée de l’électrode
L’électrode se trouve à l’intérieur du col de cygne et est donc moins exposée aux influences environnementales. Cela assure également une durée de vie du produit nettement plus longue.
Le principe du plasma
Le soudage à l’arc plasma ressemble au soudage TIG, sauf qu’ici, l’arc électrique est fortement resserré par une buse de gaz (4) refroidie à travers laquelle passe le gaz plasma (3). Le gaz de protection (1) passe dans la buse de gaz (5) située à l’extérieur et assure une protection gazeuse optimale de la soudure. Le résultat : un arc électrique concentré avec un maximum d’énergie.
Pourquoi souder à l’arc plasma avec iWave ?
Tout dans un appareil de soudage
Les composants matériels nécessaires pour le soudage à l’arc plasma sont installés directement dans l’appareil de soudage. Ainsi, tous les paramètres peuvent être contrôlés de manière centralisée via une interface.
Faisceau de liaison universel pour le soudage TIG et le soudage à l’arc plasma
Le faisceau de liaison est adapté à la fois au soudage TIG et au soudage à l’arc plasma. Le passage d’un process à l’autre est particulièrement simple, car seul le col de cygne doit être remplacé. Le faisceau de liaison lui-même ne doit pas être changé.
Équipement ultérieur facile
Les systèmes TIG existants peuvent rapidement et facilement être transformés en systèmes plasma.
Régulation précise de gaz plasma
Un contrôle précis du gaz est garanti avec une précision de ± 5 %.
Protection gazeuse améliorée
Grâce aux composants de la torche et aux pièces d’usure nouvellement conçus, la protection gazeuse a été améliorée d’environ 30 %.
Système de soudage à l’arc plasma iWave – Aperçu technique & composants
Soudage à l’arc plasma vs. soudage TIG – Comparaison directe des process de soudage
  TIG Plasma
Qualité et aspect des soudures   ●●●●  ●●●●
Petite zone affectée thermiquement  ●  ●●●●
Capacité à combler les jeux  ●●●  ●●
Brasage de matériaux revêtus  ●  ●●●
Épaisseur de matériau de 3 à 8 mm sans préparation de la soudure (acier)  ●  ●●●●
Épaisseur de matériau de 3 à 10 mm sans préparation de la soudure (CrNi)
Soudures d’angle
 Vitesse de soudage  ●●  ●●●
 Durée de vie des pièces d’usure (électrode en tungstène)  ●●  ●●●
Matériaux
TIG Plasma
Aluminium et alliages d’aluminium  ●●●●  ●
Aciers non alliés ou faiblement alliés  ●●  ●●●
 Aciers revêtus  ●   ●●●
 Aciers hautement alliés  ●●●● ●●●●
 Matériaux à base de nickel  ●●●  ●●●
 Matériaux en cuivre  ●●●  ●●
iWave – Le génie du soudage automatisé
Les applications de soudage automatisé gagnent de nombreux avantages et nouvelles possibilités grâce aux nouvelles technologies et innovations comme DynamicWire et CycleTIG ou à la capacité du système iWave de s’adapter sans limite à tous les processus.
En savoir plus sur le système iWave automatisé
Adressez directement à Fronius une demande sans engagement
