SPEEDCLAD 2.0
RECHARGEMENT PAR SOUDURE ULTRA-RAPIDE
SpeedClad 2.0 élève le rechargement par soudure à un niveau supérieur
Moins d’usure et de maintenance : SpeedClad 2.0 ouvre une toute nouvelle dimension en matière de rechargement par soudure. Contrairement au process à vitesse élevée SpeedClad Twin, qui soude avec deux électrodes et deux fils d’apport, le nouveau process de rechargement par soudure n’utilise qu’une électrode et qu’un fil d’apport pour des vitesses de soudage équivalentes et plus élevées. De plus, sa torche de soudage nettement plus fine permet de recharger de petits diamètres intérieurs (76 millimètres).
100 % économique et plus confortable
6 arguments solides en faveur d’un investissement dans SpeedClad 2.0
- Les vitesses de soudage très élevées réduisent votre temps de production.
- La diminution de la consommation de pièces d’usure et de gaz de protection améliore la rentabilité de votre système de rechargement par soudure.
- La diminution des besoins en entretien et en remise en état permet de prolonger le temps de fonctionnement de l’arc électrique et réduit vos coûts.
- La tête de torche pivotante équipée d’un dispositif de blocage garantit un angle optimal de l’électrode par rapport à la pièce.
- Le système de montage rapide des torches de soudage permet d’économiser un temps de travail précieux et d’améliorer votre confort d’utilisation.
- Le calibrage simple et rapide du dévidoir apporte un confort supplémentaire et permet également d’économiser du temps.
Vitesse de soudage qualifiée
jusqu’à 135 cm/min (en fonction de l’application)
Taux de dépôt
jusqu’à 6 kg/h (en fonction de l’application)
Torche de soudage fine pour petit diamètre intérieur
Avec le tout nouveau système de torche de soudage, vous pourrez souder des alésages de pièces nettement plus petits.Envoyer une demande d’information sur SpeedClad 2.0
Si vous souhaitez en savoir plus sur SpeedClad 2.0, nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.
Comparaison des performances de rechargement par soudure :
Caractéristiques techniques
| Torche de soudage | TTHW 6000 SC / Ø100 |
| Intensité de soudage DC pour un facteur de marche de 100 % | 600 A |
| Diamètre de l’électrode | 4,8 mm |
| Longueur de travail standard | 1 000 mm |
| Longueur de travail en option | 750–1 800 mm |
| Longueur totale standard | 1 483 mm |
Avec quels systèmes de rechargement par soudure SpeedClad 2.0 est-il compatible ?
SpeedClad 2.0 est compatible avec la dernière génération de systèmes de bardage Fronius ou avec des systèmes plus anciens à l'aide d'un kit d'adaptation.
