Téléchargements
Cobot
Soudage robotisé précis pour petites séries et pièces détachées
Cobot : une solution moderne pour vous
Les robots collaboratifs, surnommés cobots, sont devenus des incontournables des techniques de soudage dans les industries de fabrication modernes. Ces robots de soudage révolutionnent le soudage automatisé en mettant l’accent sur l’efficacité, la précision et la sécurité.
Qu’il s’agisse de petits composants complexes ou de grandes structures encombrantes, nous proposons la solution cobotisée adéquate pour chaque application.
Nos systèmes cobotisés innovants sont conçus pour s’adapter en toute flexibilité aux exigences propres à votre production. Nous proposons trois cobots différents optimisés selon les applications et offrons ainsi des solutions qui s’étendent de l’usinage de précision de petites pièces à la manipulation robuste de grands composants. Ils sont à la fois polyvalents et flexibles, afin de répondre aux standards élevés en matière de techniques de soudage. Découvrez ce que le futur du soudage peut apporter à votre production grâce à nos solutions cobotisées sur mesure.
Vos avantages
Faibles coûts d’exploitation
Les cellules de soudage cobotisé de Fronius sont économiques et leur amortissement est rapide, ce qui s’avère particulièrement judicieux pour les petites à moyennes entreprises.
Utilisation simple et intuitive
L’utilisation des cellules de soudage cobotisé ne requiert pas de connaissances préalables en programmation. L’interface utilisateur est intuitive et facilite donc le travail.
Flexibilité élevée
Les cellules de soudage conviennent à de multiples géométries de pièces et peuvent être facilement adaptées à différentes exigences de production.
Qualité de soudage élevée et reproductible
Les mouvements précis de la torche de soudage et la technologie de soudage intelligente des cellules de soudage cobotisé leur permettent d’aboutir à une qualité élevée, qu’importe la taille du lot.
Sécurité accrue
Les cellules de soudage sont équipées de dispositifs de sécurité conformes aux normes CE, pour un environnement de travail sûr.
Flexibilité élevée
Sécurité accrue
Customer Story | EP MECA
Comment EP MECA a révolutionné sa chaudronnerie avec le cobot CWC-S
Les promesses du soudage cobotisé, EP MECA les vit au quotidien. Découvrez comment cet atelier de chaudronnerie a transformé son pôle de production avec la cellule CWC-S de Fronius — gains de productivité, montée en compétence des équipes et qualité constante. Un retour d'expérience concret, par ceux qui l'ont mis en œuvre.
Nos solutions de soudage cobotisé
Soudage cobotisé mobile – CWC-mobile
Avec la solution CWC-mobile de Fronius, la mobilité est garantie lors du soudage cobotisé. La conception compacte de la cellule de soudage, avec unité de transport munie de roulettes rétractables, permet de la déplacer entre différents composants de grandes dimensions sans trop d’efforts. La CWC-mobile satisfait aux normes de sécurité, est certifiée CE et dispose d’une protection anti-éblouissement mobile (EN ISO 25980) sous forme de rideaux. La table de soudage permet par ailleurs de souder de petites séries en toute facilité.
Points forts :
  • Application mobile et flexible
  • Concept de sécurité certifié CE
  • Travail collaboratif
Rentable même dès les lots de petite taille – CWC-S
La cellule de soudage cobotisé CWC-S permet d’entrer facilement et à moindres coûts dans le monde du soudage automatisé. Elle allie une technologie robotisée des plus modernes avec les compétences éprouvées de Fronius en matière de soudage. Conçue pour les petites à moyennes productions en série, la CWC-S offre une utilisation intuitive tout en respectant les normes de sécurité les plus strictes. Sa conception compacte et sa programmation facile en font la solution idéale pour les entreprises souhaitant optimiser leurs process de soudage tout en répondant au défi posé par la pénurie de main-d’œuvre qualifiée.
Points forts :
  • Faibles coûts d’exploitation
  • Rentable même dès les lots de petite taille
  • Utilisation simple et intuitive
  • Aucune connaissance préalable en programmation requise
  • Cabine de sécurité conforme aux normes CE
Soudage cobotisé flexible, rentable et efficace – CWC-D
La cellule de soudage cobotisé CWC-D de Fronius est synonyme de soudage rentable, tant pour les lots de petite taille que pour la production en série. Cette cellule de soudage offre une flexibilité extrême grâce au mode à 1 station pour les grandes pièces à souder, ou à 2 stations pour le chargement et le soudage en parallèle. La programmation se fait par glisser-déposer afin qu’aucune connaissance préalable en programmation robotique ne soit nécessaire.
Points forts :
  • Productivité élevée grâce à 2 stations
  • Flexibilité accrue grâce à une zone de travail élargie
  • L’intégralité de la cellule cobotisée est certifiée CE en usine.
Programmation intuitive
Guide & Press
Définir les chemins de soudage avec simplicité et facilité
Dirigez la torche de soudage vers les points de départ, de contour et de fin des soudures souhaitées et appuyez sur la touche de confirmation située sur la poignée de contrôle. Tous les points seront automatiquement enregistrés dans le programme de soudage.
Glisser-déposer
Programmation intuitive des process de soudage
Glissez facilement les symboles tels que Handle Teach, Basic Arc ou Basic Wave et déposez-les à l’endroit souhaité dans la surface de programmation graphique. Ainsi, vous pouvez définir l’ensemble du process de soudage sans aucune connaissance en programmation.
Application WeldConnect
Accès aux paramètres de soudage en un clic
WeldConnect trouve facilement et rapidement les paramètres adaptés. Pas à pas, vous devrez renseigner des informations telles que le process de soudage, le matériau de base, le type des soudures et le gaz de protection. L’assistant calcule ensuite avec précision les paramètres de soudage optimaux.
Contactez-nous pour plus
d'informations sur le Cobot Fronius
Adressez directement à Fronius une demande sans engagement
