SYSTÈMES D’ASSISTANCE POUR
UN SOUDAGE ROBOTISÉ PLUS RENTABLE
ACCOMPAGNEMENT PAR DES SYSTÈMES D’ASSISTANCE ROBOT
Un aspect important du soudage robotisé est notamment l’amélioration de la rentabilité et de la qualité des tâches de soudage.Dans ce domaine, Fronius offre des technologies qui permettent d’économiser du temps et de l’argent.
WireSense
DÉTECTER ET COMPENSER LES TOLÉRANCES DE SERRAGE ET DE COMPOSANT.
SANS SYSTÈMES DE MESURE OPTIQUES.
Lors de l’usinage, les différences entre les pièces comme des variations d’écartement des bords ou des tolérances de serrage peuvent compromettre la réalisation d’une soudure parfaite. Dans certains cas, des différences matérielles même minimes ou des dispositifs de serrage imprécis peuvent nuire au résultat du soudage et entraîner des opérations de retouche longues et coûteuses. Grâce à WireSense, ces problèmes appartiennent au passé.
WIRESENSE UTILISE LE FIL-ÉLECTRODE COMME CAPTEUR.
Il palpe avec précision le composant avant le soudage puis envoie un signal approprié au robot, qui peut alors adapter son programme à la position réelle du composant.
LES AVANTAGES EN QUELQUES LIGNES
DÉTECTION DES ARÊTES
  • Détection de la position des arêtes pour une définition optimale du point de départ et de la position finale de la soudure
  • Les tolérances de serrage et de composant peuvent ainsi être compensées
MESURE DE LA HAUTEUR
  • Détection des écartements de bords indésirables
  • Détection des épaisseurs de tôle entre 0,5 et 20 mm, à la fois sur l’acier, l’acier inoxydable et sur l’aluminium
  • Mesure ultra précise et vitesse élevée
FIL = CAPTEUR
  • Aucun appareil de mesure optique supplémentaire nécessaire
  • Excellente accessibilité au composant
  • Pas d’usure
  • Aucun frais de maintenance ou de nettoyage
  • Aucun calibrage entre le capteur et le TCP nécessaire
TeachMode
PROGRAMMATION EFFICACE DES ROBOTS.
PLUS DE FIL TORDU.
Le TeachMode assiste le soudeur dans la programmation des positions de soudage sur le robot et permet de rentabiliser cette étape. Le mouvement d’avance et de rétractation du fil empêche que celui-ci ne se torde en cas de contact involontaire avec le composant. Le Stickout réglé reste donc toujours le même.
Cette fonction est disponible gratuitement sur toutes les configurations TPS/i.
GAIN DE TEMPS
En cas de non-respect du Stickout défini, le fil est retiré automatiquement afin d’éviter sa déformation. Cela permet une programmation du composant extrêmement efficace.
STICKOUT CONSTANT
Après une chute en dessous de sa valeur, le Stickout du fil est corrigé automatiquement pour rétablir avec précision la valeur initialement définie.
ADAPTÉ À TOUS LES MATÉRIAUX D’APPORT
Le TeachMode est compatible avec tous les matériaux d’apport (acier, CrNi, aluminium).
QUEL EST VOTRE DÉFI DE SOUDAGE ?
Let’s get connected.
    Merci pour votre message. Nous allons traiter votre demande au plus vite.
