Download
Impianto FV con l'accumulo
per imprese commerciali & industriali
Specialmente nelle aziende commerciali, l'energia non è necessaria solo quando il sole splende, ma 24 ore su 24. I sistemi di raffreddamento, le linee produttive o le infrastrutture informatiche necessitano di energia anche durante la sera e la notte.
Più energia solare viene utilizzata per questi carichi, più questo è conveniente per l'azienda.
Per questo motivo, un alto tasso di autoconsumo è la massima priorità per gli impianti fotovoltaici commerciali.
Questo può essere ottenuto attraverso l'uso delle batterie di accumulo. Per poter rifornire di energia le infrastrutture critiche anche durante le interruzioni di corrente, è vantaggiosa anche una funzione di alimentazione di riserva.
Con le soluzioni di accumulo Fronius per impianti di grandi dimensioni, potete offrire ai vostri clienti sistemi affidabili che offrono evidenti vantaggi finanziari.
I vantaggi dell' accumulo nell' impianto fv per imprese commerciali e industriali
  • Riduzione dei costi energetici
  • Energia sicura per un funzionamento efficiente in termini di costi senza guasti
  • Ottimo livello di autoconsumo
  • Rientro veloce dell'investimento
Fruttare tutto il potenziale dell'impianto fv con l'accumulo di Energia solare.
Un impianto fotovoltaico fornisce a un'azienda energia solare efficiente dal punto di vista dei costi durante il giorno. L'aggiunta di un sistema di accumulo, significa che l'energia in eccesso, non viene immessa nella rete, ma immagazzinata. Questa energia può successivamente essere usata di sera e di notte, quando l'impianto FV non produce elettricità. Man mano che viene usata più elettricità autoprodotta, il tasso di autoconsumo aumenta.
  • Riduzione dei costi attraverso l'aumento dell'autoconsumo e meno elettricità proveniente dalla rete
  • Maggiore indipendenza dall'aumento dei prezzi dell'elettricità
  • Ritorno più rapido dell'investimento
Sistemi di accumulo fv per una maggiore sicurezza energetica
I sistemi di accumulo costituiscono la base per la massima indipendenza - anche in caso di interruzioni di corrente e disturbi della rete. Per continuare ad alimentare le infrastrutture critiche dell'azienda durante un'interruzione della rete, viene utilizzata l'energia immagazzinata nella batteria ed evita perdite finanziarie dovute a guasti del sistema.
Fino ad ora, i generatori diesel, che sono alimentati da un carburante costoso, erano spesso il backup nelle emergenze. Con un impianto fotovoltaico ben pianificato e una soluzione di accumulo dell'energia, questi sono per lo più superflui.
Le nostre soluzioni di stoccaggio Fronius offrono quanto segue:
  • Sicurezza energetica durante i disturbi della rete e le interruzioni di corrente
  • Sicurezza economica grazie alla salvaguardia dell'esercizio in corso
  • Approvvigionamento energetico affidabile per le infrastrutture critiche
Maggiori informazioni
