Plazma namiesto chemikálií
Aby sa napríklad pri výrobe karosérií dali jednotlivé hliníkové diely spájať bodovým zváraním do bočného panelu, povrch plechov sa musí očistiť od cudzích častíc alebo ochranných filmov. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k vážnym chybám spojenia.
Chemické čistenie: ekologické riziko a náklady
Automobilový priemysel sa doteraz spoliehal na chemické čistenie, pri ktorom sa konštrukčný diel ponára do chemikálií. Používanie, skladovanie a likvidácia potrebných chemikálií je nielen náročná a nákladná, ale aj problematická z ekologického hľadiska. Okrem toho sa týchto procesov čistenia týkajú prísne bezpečnostné nariadenia.
Plazma: trvalo udržateľná a efektívna alternatíva
Pomoc poskytuje technológia, ktorú na tento účel vyvinula spoločnosť Fronius: horúca aktívna plazma presne, rýchlo a účinne odstraňuje znečistenia. Táto aplikácia sa hodí nielen na kovy, ako je hliník a oceľ, ale aj na plast, sklo a keramiku. Systém Acerios generuje na horáku plazmový plameň s teplotou do 1 000 stupňov Celzia, ktorý robot cielene vedie po povrchu rýchlosťou približne šesť metrov za minútu.
Podľa požiadavky je tak možné ošetrovať celé plochy alebo jednotlivé časti. To výrazne zvyšuje účinnosť: namiesto maximálnej čistoty Acerios čistí presne a tak čisto, ako je potrebné. Táto technológia pritom nevyžaduje žiadne škodlivé prísady na čistenie, šetrí zdroje a je ekologická.
Spoločnosť Fronius vyvíja atmosférickú plazmu
Použitím plazmy v technológii zvárania spoločnosť Fronius disponuje rozsiahlym know-how. Za posledných desať rokov okrem toho spoločnosť súbežne skúma aj možnosti použitia plazmy pri ošetrovaní povrchov. Kľúč k tomu sa nakoniec našiel pri generovaní atmosférickej plazmy, plynnej horúcej a energeticky bohatej zmesi atómov, molekúl, iónov a voľných elektrónov.
Keď sa horúca aktívna plazma dostane na povrch, prúd plynu ho mechanicky čistí a plazma, ako aj vzniknuté teplo aktivujú chemický proces čistenia. Táto kombinácia spoľahlivo odstraňuje organické znečistenia a znečistenia spôsobené ochranným filmom.
Jednoduchá integrácia a štruktúra systému
Systém Acerios tvorí niekoľko komponentov:
- plazmový zvárací horák s aktívnym chladením,
- prúdový zdroj s rozsahom výkonu 35 až 200 ampérov,
- priemyselný robot, ktorý vedie zvárací horák,
- aktívne riadenie procesného plynu,
- systém chladenia, ktorý podľa prevádzkového režimu (od krátkodobej až po trvalú prevádzku) pracuje s rôznym výkonom.
Systém je priestorovo úsporný a prostredníctvom rôznych variantov rozhrania sa dá veľmi jednoducho integrovať do automatických systémov a výrobných liniek. Vopred definované nastavenia jobov skracujú fázu zapracovania a vďaka nim je obsluha prístroja intuitívna. Acerios tak ponúka jednoduchú, cenovo výhodnú a ekologickú technológiu čistenia konštrukčných dielov.
Fronius develops atmospheric pressure plasma
By using plasma in its welding technology, Fronius has extensive expertise in this area. The company has also been researching possible applications for plasma in surface treatment for ten years, the key to this eventually being found in the generation of atmospheric pressure plasma. This is a hot, gaseous, and energy-intensive mixture of atoms, molecules, ions, and free electrons.
When the hot active plasma comes into contact with a surface, the gas flow mechanically cleans while the plasma and resulting heat trigger a chemical cleaning process. This combination reliably removes organic residues and film impurities.
Easy integration and simple system design
The Acerios system consists of just a few components:
- Plasma torch with active cooling
- Power source with a power range from 35 to 200 amperes
- Industrial robot which guides the welding torch
- Active process gas control
- Cooling system with varying performance depending on the operating mode (from spot to continuous operation)
The system is compact and can be easily integrated into automated systems and production lines thanks to different interface variants. Pre-defined job settings shorten the training phase and make the device intuitive to use. Acerios is therefore a simple, affordable, and environmentally friendly technology for component cleaning.
