Maximálna voľnosť pre mobilné zváranie obaľovanou elektródou
Ignis Battery od spoločnosti Fronius prináša novú úroveň nezávislosti pri zváraní. Akumulátorová verzia osvedčenej zváračky Fronius Ignis je ideálnym riešením pre všetkých, ktorí sa ani bez sieťovej prípojky nechcú vzdať najvyššej kvality pri zváraní obaľovanou elektródou. Či už na odľahlých staveniskách, v poľnohospodárstve, v teréne alebo pri montážnych prácach v mestách – Ignis Battery sa cíti ako doma všade tam, kde rozhoduje flexibilita, odolnosť a spoľahlivosť.
Zariadenie Ignis Battery je dostupné vo výkonovej triede do 150 A a spája najmodernejšiu zváraciu elektroniku s inteligentnou akumulátorovou technológiou. Je vhodné na zváranie elektrickým oblúkom (MMA), ako aj na mobilné zváranie TIG, ktoré si vyžaduje nekompromisnú kvalitu. Zváranie je možné so všetkými elektródami – rutilovými, bázickými aj celulózovými.
Pre profesionálov, ktorí chcú pracovať nezávisle
Či už ide o stavbu potrubia, opravy vo vonkajších priestoroch alebo montážne práce: Ignis Battery je kompaktná zváračka, ktorá v sebe dokonale spája výkon, mobilitu a maximálnu flexibilitu. Vďaka hmotnosti len 12 kg (bez nabíjačky) a kompaktnému, odolnému telesu je ideálnym spoločníkom na mobilné použitie. Nezastaví ju dážď ani prach. S triedou ochrany IP23, filtrom z nehrdzavejúcej ocele a 3,5 cm vzdialenosťou od podlahy odoláva aj tým najnáročnejším podmienkam.
Inteligentná technológia akumulátorov – výkonná, odolná a účinná
Inovatívny systém riadenia akumulátora umožňuje okrem monitorovania napätia aj kontrolu nabíjania, ako aj ochranu pred nadmerným nabitím a hlbokým vybitím. Integrovaný vysokovýkonný lítium-iónový akumulátor (LiFePO4) s kapacitou 750 Wh umožňuje zváranie až 31 elektród (2,5 mm) alebo až 30 minút zvárania TIG pri 100 A s jedným nabitím akumulátora. Vo väčšine prípadov to úplne stačí na celú montáž. Ak nie, funkcia rýchleho nabíjania zabezpečí 80 % kapacity batérie už za 40 minút, pričom úplné nabitie trvá 60 minút.
Súčasné nabíjanie a zváranie
V hybridnej prevádzke je možné súčasne zvárať a nabíjať zo siete, čo dodatočne predlžuje prevádzkovú dobu. Za zmienku stoja integrované výkonnostné rezervy akumulátora, ktoré zabezpečujú stabilný elektrický oblúk aj pri kolísavom sieťovom napätí. To znamená, že plný výstupný výkon 150 A je vždy k dispozícii – aj pri napájaní zo siete 120 V. Ak sa Ignis Battery používa v generátorovom režime, na dosiahnutie požadovaného zváracieho výkonu a kvality elektrického oblúka stačí aj malý generátor s výkonom 2 kVA. To uľahčuje dopravu na pracovisko a znižuje hluk v pracovnom prostredí.
Prepracované detaily pre maximálny výkon
Ignis Battery zaujme množstvom funkcií, ktoré uľahčujú zváranie a zvyšujú jeho bezpečnosť a účinnosť. Funkcie HotStart a SoftStart zabezpečujú optimálne vlastnosti zapaľovania pre rutilové, bázické alebo celulózové elektródy. TrackingArc umožňuje presné opätovné zapálenie elektrického oblúka pri prúde len 8 A , čo je ideálne pri výmene elektród alebo na konci zvárania. Anti-Stick zabraňuje nežiaducemu prilepeniu elektródy a šetrí čas a materiál. Ak chcete zvárať rýchlejšie a zároveň dosiahnuť obzvlášť pekné zvary, mali by ste zvoliť MMA Pulse, ktorý sa osvedčil najmä v nútených polohách. I
gnis Battery ponúka aj sofistikované technológie pre zváranie TIG: napríklad TIG Pulse a Comfort Stop, ktoré zabezpečujú kontrolované zváranie TIG s dokonalým koncovým kráterom. Maximálnu kompatibilitu zabezpečuje TIG Multi Connector (TMC), čo je štandardizovaná prípojka pre periférne zariadenia.
Záver: Dokonalé rozšírenie portfólia spoločnosti Fronius
V kombinácii so sériou zváračiek TIG Artis a už známymi zariadeniami Ignis na zváranie obaľovanou elektródou ponúka spoločnosť Fronius s Ignis Battery kompletný sortiment mobilných, spoľahlivých a výkonných zváracích riešení – pre všetkých, ktorí chcú svoju vášeň pre zváranie uplatňovať mobilne a bez obmedzení.
Simultaneous charging and welding
In hybrid mode, welding and charging from the grid can be carried out simultaneously, which further extends the operating time. The battery’s integrated power reserve, which ensures a stable arc even with fluctuating mains voltage, is a huge benefit. This means that the full output power of 150 A is always available—even with a 120 V grid. If the Ignis Battery is used in generator-powered operation, a small 2 kVA generator is sufficient to provide the required welding power and arc quality. This makes transportation to the workplace easier and reduces noise pollution in the working environment.
Sophisticated details for maximum performance
The Ignis Battery impresses with its numerous functions that make welding easier, safer, and more efficient. HotStart and SoftStart ensure optimum ignition properties for rutile, basic, or CEL electrodes. TrackingArc facilitates precise re-ignition of the arc at just 8 A—ideal when changing electrodes or at the end of welding. Anti-stick prevents unwanted sticking of the electrode and saves time and material. If you want to weld faster and still have attractive welds, you should choose MMA Pulse, which is particularly effective for out-of-position welding.
The Ignis Battery also has sophisticated technologies for TIG welding: e.g., TIG Pulse and Comfort Stop, which ensure controlled TIG welding with a perfect end-crater. Maximum compatibility is ensured thanks to the TIG-Multi Connector (TMC), which is a standardized connection for peripheral devices.
Conclusion: The perfect addition to the Fronius portfolio
Together with the Artis TIG welding machine series and the well-known Ignis MMA devices, Fronius now offers a complete range of mobile, reliable, and powerful welding solutions with the Ignis Battery—for all those who want to live out their passion for welding on the move and without restrictions.
